Резон
Резон
Киров
20.12.2014 в 01:04:02
koris, не переживай :) имхо если швы между плиткой и основанием заполнены без пустот - главный залог успеха мероприятия ...:) Если из грунта конечно воду не будет "сосать" как насос ;)
Alexan
Alexan
Кобрин
20.12.2014 в 03:39:01
Крыльцо бетонное, внутри пустое. Это плитка под кирпич. Снаружи гидроизоляцию не делал((((((( Значит через пару лет буду ремонтировать(((( Одна надежда место высокое, до грунтовых вод далеко.:(
midav
midav
Ульяновск
20.12.2014 в 09:18:29
Коллеги, подскажите, диагональная раскладка - пол, плитка 40х40 на сколько процентов примерно больше плитки брать? Размеров помещения нет, есть только площадь 11 м2
Налимыч
Налимыч
Киров
20.12.2014 в 10:40:06
Друзья, добрый день! Просьба помочь советом. Планирую заменить плитку в ванной. Читаю, изучаю, готовлюсь. Смущает вот какой момент. Имеется ванна, чугунная. Всё бы ничего, но у неё очень уж некрасиво завален горизонт на одну сторону. Даже невооружённым взглядом видно.Ползал смотрел под ванну - металлические подставки, вроде бы без каких-то регулирующих механизмов. За счёт чего можно приподнять одну сторону? Делать какие-то подкладки? Опять же из чего?
Я с пониманием отнесусь, если на вопросы по плитке меня отправят изучать форум. И я буду изучать. И это нужно. Но может сразу поправите или подтвердите моё видение:
  1. Плитку нужно укладывать не от края ванной (выровненной естессно), а на высоту плитки выше, например от профиля, прибранного к стене строго по горизонту.
  2. Плитку лучше на стене располагать от середины стены, чтобы по краям были одинаковые части. Но опять же если по углам получаются слишком узкие полоски плитки, то лучше начать целой плиткой от самого видного угла.
koris
koris
Волгоград
20.12.2014 в 11:52:50
jekasus написал : С лентой?
да, строительный бинт
всё в голове (с)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
20.12.2014 в 19:01:16
Налимыч написал : Делать какие-то подкладки? Опять же из чего?
А насколько поднять надо?
Налимыч написал :
Да, новичку так наверное будет легче, т.к. даже если ванну и выровнять, все равно борт чугунной ванны наверняка будет кривой и под него придется плитку подгонять.
Налимыч написал :
  1. Плитку лучше на стене располагать от середины стены, чтобы по краям были одинаковые части. Но опять же если по углам получаются слишком узкие полоски плитки, то лучше начать целой плиткой от самого видного угла.
Полоски меньше половины плитки получиться никак не могут. Если например, вы располагает по центру стены шов плиток и у вас получаются подрезки меньше половины - надо по центру стены располагать центр плитки. И наоборот, разумеется :)
Расимович
Расимович
Казань
20.12.2014 в 19:19:29
Alexan написал : Никогда столько подрезки небыло. Все плоскости штукатурились.
Хорошая работа. Стильно и добротно. А за гидроизоляцию на крыльце. Бесполезно. Ну только чтоб душа не переживала. Основная причина отслойки покрытия на крыльце в .. самом крыльце. Фундамент дома ,в основном,не связывается с фундаментом крыльца. Зимнее пучение поднимает не заглубленное крыльцо. Появляются микротрещины . Которые в межсезонье заполняются водой-льдом. Процесс запущен. Всегда рекомендую закам заглублять и привязывать оба фундамента.
Расимович
Расимович
Казань
20.12.2014 в 19:23:11
midav написал : Коллеги, подскажите, диагональная раскладка - пол, плитка 40х40 на сколько процентов примерно больше плитки брать? Размеров помещения нет, есть только площадь 11 м2
15% Но диагональ коварна иногда "без отходов" получается.
Apheuhus
Apheuhus
Орехово-Зуево
20.12.2014 в 19:29:22
midav написал : диагональная раскладка - пол, плитка 40х40 на сколько процентов примерно больше плитки брать?
Запас 12-15 %. Но в реале, удобней просчитать, имея размеры помещения, что очень не маловажно. В зависимости от размеров помещения, процент запаса может варьироваться. Уточните, скиньте точные размеры помещения, могу "порисовать" расклад и выдать точное количество. С раскладкой в виде фото.
Расимович
Расимович
Казань
20.12.2014 в 19:47:43
Налимыч написал : Просьба помочь советом
Налимыч написал : За счёт чего можно приподнять одну сторону? Делать какие-то подкладки? Опять же из чего?
Пластины из металла, В старых ванных пол из метлахской плитки. Можно отковырять требуемое количество. Берете автомобильный домкрат. Поднимаете , помазываете Ваши пластины плиточным клеем. Ставите под ножки ,приспускаете до нужного уровня. Лишний клей удаляется . Идете спать .
Налимыч написал :
Смотрите кратность от потолка. Низы в совдеповских ванных не видны. Разложили Вашу плитку на полу с крестиками. Получили нужное расстояние. От высоты предполагаемого потолка отмеряете нужный размер . Вот Вам уровень начальной укладки от ванны. К ванне подрезки
Налимыч написал :
Либо от шва плитки ,или от середины оной. Это по бюджету . Если рисунок на плитке не внятный . Сложности с дизайнерскими коллекциями ,если бордюры если ,если .Случаи разные но Вам это не надо.
midav
midav
Ульяновск
20.12.2014 в 19:53:16
Расимович, WiTalik, спасибо
WiTalik написал : Уточните, скиньте точные размеры помещения,
Нет размеров, дом сдается в феврале, известна только площадь. А на эту плитку акция, поэтому покупают сейчас.
