IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
22.12.2014 в 16:49:28
FARAON7575 написал : там в основании плита литая бетонная в 25см толщиной
Ну и городьба :) Логично было бы сразу ее утеплять, отсекая и стены от грунта. Или она и так на утеплителе? Тогда заказчик маньяк ;)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
22.12.2014 в 20:40:51
FARAON7575 написал : пока рассматривается вариант-гидра наплавляемая типа рубероида,20см песка,2 слоя пенополистирола с перехлестом,7см пенополистиролбетона,остальное полусухая
Думаю нормально:Грунт трамбуется можно с добавлением песка,гидра 2 слоя, песок лучше речной 20см, пенопласт экструдированный 10см, стяжка с армированием.Под финишное покрытие под плитку гидра, под ламинат пароизоляцию. Вообще-то это не мой "хлеб".:)
Резон
Резон
Киров
22.12.2014 в 22:19:52
FARAON7575, строим сейчас домик (вернее на зиму законсервировали, весной продолжим) цоколь см 80, продухи, пол первого этажа плиты перекрытия, будут утепляться сверху. Под плитами есть место для труб отопления, лежаков канализации, водопровода и тд., под эти трубы в кладке цоколя оставлены отверстия, т.е. все это не будет "мешаться" на первом этаже. На первый этаж будут выходить только вертикальные трубы в необходимых местах. Также в таком цоколе, в одном из помещения, поместятся агрегаты для отопления, практически все кроме котла. Туда же заведены водопровод от скважины, канализация от сливной ямы и эл-во . Здесь же будет осуществляться слив воды с систем. На мой взгляд так рациональней... Может не стоит засыпать...:o
FARAON7575
FARAON7575
23.12.2014 в 05:54:21
Резон написал : Может не стоит засыпать...
человеку видней в его имуществе
Voldemar36 написал : Вообще-то это не мой "хлеб".
+1
IrkAnt написал : Тогда заказчик маньяк
плитку на квартиру очень долго выбирал-перед покупкой тщательно мониторит технологии и материал
Snark_hunter
Snark_hunter
23.12.2014 в 11:12:03
У меня очередной вопрос- имеется короб вентиляции, в принципе довольно ровный, со скошенными углами. На нем планируется небольшой фартук из кафеля почти белого 20х20 высотой 60 см (ниже шкафчик, выше полка, где нет кафеля - шпатлевка с краской). У короба скошенные уголки, размер скоса 3 см. Как вы считаете -лучше взять ротбанд, наружный уголок и нарастить угол до нормального угла или мудрить что-то с имеющимся углом? Если наращивать, то нужно мазать штукатуркой весь короб, чтобы было ровно. Он в принципе ровный,всё что было криво отбила, обидно как-то, угол куплен пластиковый с серпянкой, железный боюсь такой маленький не сделаю ровно и не удержится). С другой стороны порезать ровно плитку полосками 2,5 см не факт что у меня получится. Можно туда полоску мозаики или любую полоску - но кажется, что будет отстой. Как это с эстетической точки зрения?
Blossom
Blossom
Воронеж
23.12.2014 в 11:17:53
Добрый день, уважаемые мастера! У меня вопрос - предстоит ремонт ванной, давно мечтаю о плитке "кабанчик", но она, как вы наверное знаете, очень дорогая... Возникла мысль купить плитку 20х20 см (например Калейдоскоп от Керама Марацци) и порезать ее пополам, получается плитка 10х20 см, уложить вразбежку. Кто-нибудь так делал? Есть ли смысл? Сильно ли удорожает работу такое количество резов ? По стенам планирую где-то 25 кв.м. уложить таким способом. Прилагаю картинку для наглядности. Заранее спасибо за ответы! Своему плиточнику еще не озвучивала эту мысль - боюсь не поймет )))
Snark_hunter
Snark_hunter
23.12.2014 в 11:34:55
Blossom написал : (например Калейдоскоп от Керама Марацци)
по мне так калейдоскоп и в целом виде выглядит так себе... он не покрыт лаком, матовый (что касается цветного), как будто на принтере напечатанный.
Blossom
Blossom
Воронеж
23.12.2014 в 11:37:26
Snark_hunter написал : по мне так калейдоскоп и в целом виде выглядит так себе... он не покрыт лаком, матовый (что касается цветного), как будто на принтере напечатанный.
Есть новые цвета хаки блестящий и светло-коричневый блестящий - очень красивые.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.12.2014 в 11:56:42
Blossom написал : .. Своему плиточнику еще не озвучивала эту мысль - боюсь не поймет )))
понять то поймет и даже сделает, если сильно попросите. только имейте в виду: у порезанной плитки будут три стороны с "закругленным" краем (заводским), а четвертый - отрезной. выглядеть будет так себе
Blossom
Blossom
Воронеж
23.12.2014 в 12:14:22
spaceeggs написал : понять то поймет и даже сделает, если сильно попросите. только имейте в виду: у порезанной плитки будут три стороны с "закругленным" краем (заводским), а четвертый - отрезной. выглядеть будет так себе
Я ее рассматривала на стенде, там плитки были приклеены по-отдельности, вроде у нее край не закругленный, но могу и ошибаться. А кроме этого есть какие-то риски - что например плитка полопается когда ее будут резать? И вообще это сложно, по времени много займет?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
23.12.2014 в 12:20:41
Blossom написал : Я ее рассматривала на стенде, там плитки были приклеены по-отдельности, вроде у нее край не закругленный, но могу и ошибаться. А кроме этого есть какие-то риски - что например плитка полопается когда ее будут резать? И вообще это сложно, по времени много займет?
да, времени будет затрачено значительно больше. и в случае резки на электрическом плиткорезе, и, тем более, на ручном (т.к. глина эта довольная "рыхлая" и линию реза надо будет дошлифовывать вручную). + формат сам по себе достаточно мелкий. лопаться при резке не должна)
