Snark_hunter
Snark_hunter
23.12.2014 в 12:21:59
Blossom написал : вроде у нее край не закругленный
край немного закругленный в любом случае. Имеется ввиду, что на краях плитка чуть тоньше чем по центру, и эмаль есть. На спиле эмали не будет (она будет обрываться резко), этого скоса не будет - при приклейке рядом разница будет заметна. Можно сделать в принципе пробный участок с затиркой и посмотреть как будет...
VW75
VW75
23.12.2014 в 15:15:14
Добрый день! Прошу совета... Залил пол в коридоре 9м2 наливайкой, пол получился ровный, гладкий без трещин, но не в горизонт. Отклонения от уровня в пределах 5 мм, местами уклон 2-3 мм на 1,5 метра и пара мест где наливайка встала выше уровня на 4-5 мм, одно у стены, второе поперёк прохода над трубами с электрикой и слаботочкой. Финишем будет керамогранит 30х30. Как лучше поступить в этой ситуации - долить сверху ещё наливайки тонким слоем или может быть нивелировать отклонения плиточным клеем при укладке?Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный вариант.
ввв
ввв
Beloozerskiy
23.12.2014 в 16:20:11
VW75 написал : оптимальный вариант.
зависит от исполнителя- если сможет
VW75 написал : нивелировать отклонения плиточным клеем при укладке
то так и сделать- слой меньше
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.12.2014 в 18:44:27
VW75, из-за 5 мм не стоит заморачиваться. Плиточник сделает как надо.
VW75
VW75
23.12.2014 в 19:19:18
ввв, Шуюп, спасибо. Тоже склоняюсь к этому варианту. Подскажите, а это вообще большая проблема, требуется серьёзная квалификация от исполнителя?
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.12.2014 в 19:26:12
VW75, :) по уровню квалификации у меня с Вами немного разные понятия и требования. Для меня: обычная работа обычного плиточника. Просто немного дольше по времени получится.
timonja
timonja
Таллин
23.12.2014 в 21:29:18
Blossom написал : порезать ее пополам, получается плитка 10х20 см, уложить вразбежку. Кто-нибудь так делал? Есть ли смысл?
Вы себе представляете, какое порно у вас в голове созрело? Прошу пардону, за выражение, но, по-другому назвать это нельзя. Просто представьте себе дешёвую плитку резаную пополам вразбежку :a, если вы найдёте плиточника, кто вам согласится это исполнить, будьте так любезны, поделитесь фотографиями и расскажите, как и чем вы её мыть будете. Неужели нет альтернативы?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.12.2014 в 21:36:48
Blossom написал : Сильно ли удорожает работу такое количество резов ?
Да примерно до кабанчика ;) Только в вашем варианте будет
timonja написал : порно
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2014 в 21:44:15
timonja написал : поделитесь фотографиями
Почти-почти подобное - фриз в душевой. ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
23.12.2014 в 21:44:56
jekasus написал : У нас называется обратен насип,
и у нас - обратная засыпка )))
timonja написал : Вы себе представляете, какое порно у вас в голове созрело? Прошу пардону, за выражение, но, по-другому назвать это нельзя. Просто представьте себе дешёвую плитку резаную пополам вразбежку
всё в голове (с)
timonja
timonja
Таллин
23.12.2014 в 21:48:25
jekasus, Ты пытаешься сравнить не сравниваемое … покажи мне 25 квадратов такой залепухи, причём - макро ….
