Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
23.12.2014 в 21:50:24
Blossom написал : Возникла мысль купить плитку 20х20 см (например Калейдоскоп от Керама Марацци) и порезать ее пополам, получается плитка 10х20 см, уложить вразбежку. Кто-нибудь так делал? Есть ли смысл? Сильно ли удорожает работу такое количество
Это возможно.По соображениям целесообразности надо считать и сопоставлять результат.Заводская кромка и резанная будут отличаться.В этом случае можно попробовать при укладке стыковать резанный край с резанным, а заводской с заводским. Возьмите на пробу несколько плиток , порежьте, сложите так и сяк.По наглядному результату легче принять решение .
Шуюп
Шуюп
Саранск
23.12.2014 в 21:50:58
jekasus написал : Почти-почти подобное - фриз в душевой. ;)
Вот уж не думал что тоже ... Но по дизайну красиво.
koris
koris
Волгоград
23.12.2014 в 21:52:18
затёр санузел с белой, красной и чёрной плиткой соответственно белой, чёрной и красной затиркой. Церезит СЕ40. Прошло уже довольно-таки много времени, около месяца, красная затирка пачкает. Белые швы приобрели красноватый оттенок. Короче, думаю в следующий раз затирку красного цвета буду смотреть в Мапее... Заказчикам посоветовал пройти по красной затирке Дельфином.
Voldemar36 написал : можно попробовать при укладке стыковать резанный край с резанным,
всё равно - не фонтан будет...
всё в голове (с)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.12.2014 в 21:54:34
jekasus написал : фриз в душевой.
А чего это все такое мокрое? Все стены мыл из душа, пользуясь преимуществом трапа? :a:D
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2014 в 21:57:05
vod|zig написал : пользуясь преимуществом трапа?
Демонстрация преимущества трапов в ванной - нам не страшен потоп ;) А так не помню уже ;)
Баш майсторът
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
23.12.2014 в 21:57:34
koris написал : Церезит СЕ40. Прошло уже довольно-таки много времени, около месяца, красная затирка пачкает.
Странно, может затирка какая-то испорченная попалась? Раза два-три пользовал этот церезит 40 цвет "чили", проблем вообще не было :confused:
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
23.12.2014 в 21:58:57
koris написал : всё равно - не фонтан будет...
В чём?
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2014 в 22:05:52
Кстати, пользовал сегодня-вчера Кесто затирку. Ничего так, нормально. Это к нашему давнему разговору с Фараоном о Кесто, Церезите и т.п.
timonja
timonja
Таллин
23.12.2014 в 22:07:45
koris написал : не фонтан будет...
Может и будет фонтан если с планетарностью всё в порядке и инструменты соответствующие имеются и руки, пока об этом ни кто не знает, в данном случае. Может плиточник и согласится.
jekasus
jekasus
Добрич
23.12.2014 в 22:14:43
timonja написал : Может плиточник и согласится.
В первый и последний раз ;)
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
23.12.2014 в 22:21:20
Ну это ерунда.;)
