Резон
Резон
Киров
02.01.2015 в 23:21:30
витаон написал : плитка криво, литьё криво, как тогда правильно?
Если не сильно "криво", меня спасает подложка под ламинат... обрезаю ножом с заглублением в конце монтажа. Получается нечто вроде прокладки, после фиксации шурупами, не видно ее (обжатая) и вода не затекает...
jekasus
jekasus
Добрич
02.01.2015 в 23:23:15
Резон написал : меня спасает подложка под ламинат.
http://www.masterhaus.bg/bg/products/banq/sanitaren-faqns/konsumativi-za-sanitaren-fajans/388-podlojka-za-monoblok-ideal-standart только не ставим, силикон наше все.;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
02.01.2015 в 23:24:00
Резон написал : Получается нечто вроде прокладки, после фиксации шурупами, не видно ее (обжатая) и вода не затекает...
и без силикона?
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
02.01.2015 в 23:26:49
Да, если она щели плотно перекрывает... :o Иногда потом силиконом прохожусь. Такая "прокладка" еще и плотность прилегания основания к плитке дает, не хрустит ничего потом, если что...
koris
koris
Волгоград
02.01.2015 в 23:29:02
Резон написал : прокладка"
толщина - 2-3 мм?
всё в голове (с)
Резон
Резон
Киров
02.01.2015 в 23:32:47
koris написал : толщина - 2-3 мм?
Смотрю по месту, сначала смотрю какой под рукой есть... :) Аллюминивые порожки например ставлю на 1 мм (в такой упаковывают бывает что нибудь, встречал наверное)
koris
koris
Волгоград
02.01.2015 в 23:34:16
Резон написал : Аллюминивые порожки например ставлю на 1 мм (в такой упаковывают бывает что нибудь, встречал наверное)
да, встречал. а на фига под порожек прокладку?
всё в голове (с)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.01.2015 в 23:42:28
koris написал : да, встречал. а на фига под порожек прокладку?
чтоб не хрустел))
timonja
timonja
Таллин
02.01.2015 в 23:43:16
Yur.OK написал : что под унитаз подложить, чтобы он не шатался?
Я оконный уплотнитель наклеиваю, со скотчем который, только не Р профиль, а Ш. Вообще идеально, редко потом приходится к помощи силикона прибегать. такой, белый только.
koris
koris
Волгоград
02.01.2015 в 23:44:17
spaceeggs написал : чтоб не хрустел
да, вроде, не хрустит :confused:
всё в голове (с)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
02.01.2015 в 23:48:47
koris написал : да, вроде, не хрустит :confused:
бывает иногда на стыке плитка/ламинат, ламинат/ламинат. особенно если основание под ламинатом не ахти и он поигрывает, когда на него наступаешь
