FARAON7575
FARAON7575
06.01.2015 в 20:10:43
masana написал : FARAON7575, а когда плитка без швов кладется между плитками тоненький слой клея надо делать? допустим фартук на кухне или пол там же. там где вода бывает частенько в общем.
раз укладывал всего без швов фартук,из-за цветов клиентка попросила,и то из-за неидеального калибра кой где щели были,затирал затиркой,я не сторонник безшовной укладки и почти всегда от нее отказываюсь,если не удается переубедить заказчика хотя бы на 1,5мм швы,1мм пару раз всего делал,подходят для идеальной по размеру плитки;ушел в гости
baly
baly
Брянск
06.01.2015 в 20:19:37
С Рождеством Христовым! намедни начал затирку ультраколором по матовой шершавой поверхности и запамятовал как налет убрать: химией или затирку проще взять, или мудохоться оттирая?
timonja
timonja
Таллин
06.01.2015 в 21:31:44
jekasus написал : Поддерживать сухой и чистой ванную,
Тупиковый вариант, тут все чистюли, всё стерильно у всех, во всём виновата вода и герметик ;) ...
ma-masha
ma-masha
06.01.2015 в 21:49:54
Товарищи, а кто знает-эпоксидка(не в виде затирки, а просто эпоксидка)-к чугуну прилипает?
timonja
timonja
Таллин
06.01.2015 в 21:51:28
ma-masha написал : -к чугуну прилипает?
Конечно.
ma-masha
ma-masha
06.01.2015 в 22:03:55
timonja написал : Конечно.
А насколько крепко. Если кругом-грибок и сырость-то не будет подтекать со временем(на предмет заделки эпоксидкой трещин в горизонтальных чугунных трубах).
MihVik
MihVik
06.01.2015 в 22:21:35
Super Mario, кто-то опытом хотел поделиться? Я думал, серьёзно. Вот мой вариант и есть вопросы.
  1. Мозаика и плитка разные по толщине. Подтянуть уровень основы под мозаику с помощью шаблона? И потом на гребёнку как обычно.
  2. Порядок какой? Нижняя плитка, верхняя плитка, потом полоса мозайки?
  3. Ванну хотелось бы под плитку. Здесь всё как всегда, нет особенностей? Подведу конечно кратно пикселю.
jekasus
jekasus
Добрич
06.01.2015 в 22:24:01
MihVik написал : Подтянуть уровень основы под мозаику с помощью шаблона? И потом на гребёнку как обычно.
Да.
MihVik написал : Нижняя плитка, верхняя плитка, потом полоса мозайки?
Такой порядок.
Баш майсторът
timonja
timonja
Таллин
06.01.2015 в 22:38:32
ma-masha написал : А насколько крепко
Зависит, насколько хорошо соблюдены условия применения. Эпоксид не ляжет на влажную, рыхлую, жирную и т.д основы.
ma-masha написал : Если кругом-грибок и сырость-то не будет подтекать со временем(на предмет заделки эпоксидкой трещин в горизонтальных чугунных трубах).
Я не заходил так далеко в своих фантазиях :), да и за чем? Всё давно придумано, есть же и термо-скотчи для заделки трещин, можно, на худой конец, взять кусок наплавляемой гидроизоляции, обернуть да феном пройтись.
romankartsev
romankartsev
06.01.2015 в 22:50:20
ma-masha написал : А насколько крепко. Если кругом-грибок и сырость-то не будет подтекать со временем(на предмет заделки эпоксидкой трещин в горизонтальных чугунных трубах).
Когда я в 3 классе ездил к деду на каникулы,мы на его ЗАЗ 968 пробили картер на движке по пути на пасеку.Вот тогда ему заклеили его эпоксидкой.И он ещё долго ездил так.Так что клейте свои чугун.трубы.Должна держать.
romankartsev
romankartsev
06.01.2015 в 22:59:24
MihVik написал : Super Mario, кто-то опытом хотел поделиться? Я думал, серьёзно. Вот мой вариант и есть вопросы.
Порядок действий верный.Если толщина мозаики 4мм.,а плитка 10мм.,то ставлю маяки 6мм.и протягиваю штукатуркой.Если после усадки штукатурки мало;то шпаклюю клеем ещё.
