MihVik
MihVik
07.01.2015 в 12:42:51
masana написал : из неготовых смесей
Это прикол? ;) Если нет, то белый цемент, плюс феншуй и ваш творческий подход.
FARAON7575
FARAON7575
07.01.2015 в 12:43:57
masana написал : а на что сейчас по-феншую мозаику клеить? нитересует и стекло и камень. из неготовых смесей
все познается в сравнении,клеить по идее на любой белый плиточный клей можно-производитель разрешает,вопрос в надежности,здесь раньше помню литокол к55 хаяли,и я допускаю что заслуженно,работал распространенными недорогими марками,они приблизительно одного уровня-литокол,церезит,юнис,ивсил,но раз пришлось укладывать на глимс http://www.glims.ru/index.php/catalog/item/whitefix?category_id=6 и понял что это продукт более высокого качества и надежней,разница как между грунтовками оптимист и церезит ст17,допускаю к примеру когда столкнусь с белым сопро или мапеи они еще круче будут,типа кнауф тифенгрунд:)
masana
masana
07.01.2015 в 12:44:03
romankartsev написал : из готовых смесей на белый клей для мозаики(Литокол К55,Bergauf Mosaik, Ceresit CM 115).А другими вариантами не пользовался,только один раз выпавший чип,при установке розетки электриком,приклеил на клей Монолит(моментальный суперклей).
спасибо, а то я тут кусочек приклеил на litoacril plus (взял тупо с полки в леруа) - очень дорого мне показалось :( :D особенно учитывая то, что первая баночка у меня замерзла в машине и пошла в помойку :(:(:(
Snark_hunter
Snark_hunter
07.01.2015 в 12:45:05
MihVik написал : Вначале плитка, потом покраска.
ок, всем большое спасибо, тогда видимо сначала плитка:)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
07.01.2015 в 12:49:55
Yur.OK, Затертые даже водостойкой затиркой швы по плитке и бордюру могут иметь микро трещинки - полимер - надежнее защитит от протечки под ванну. в этом случае.
romankartsev
romankartsev
07.01.2015 в 12:51:44
koris написал : для наглядности - видео от Бониса: http://www.youtube.com/watch?v=XdX9H2zRFJg
Минус этого видео в том,что мозаику прижимает рукой.А лучше тёркой с резиновым покрытием или полиуретановой.Так плоскость ровнее будет!Я чаще использую с резиновой основой,так как двигать ей мозаику можно.Там в комментариях к видео тоже пишут.А так зачёт за видео!!!
masana
masana
07.01.2015 в 12:51:54
Snark_hunter, рериха то изобразили? поделитесь :)
Snark_hunter
Snark_hunter
07.01.2015 в 12:54:05
masana, не-е, это я на далекое будущее спрашивала:) У меня пока на кухне ремонт, а потом только в комнате хочу, а раскрашивать уже только после ремонта и то если руки не отвалятся до этого:).
romankartsev
romankartsev
07.01.2015 в 12:59:00
MihVik написал : А он ведь и в швы проступает.
НЕ проступает,если для мозаики 4мм.найдёте кельму с зубом 3*3мм.Такую http://i-tiler.ru/rubi/rubi-instrument-dlya-ukladki-plitki/rubi-grebenki/rubi-grebenka-72906
FARAON7575
FARAON7575
07.01.2015 в 13:07:59
romankartsev написал : НЕ проступает,если для мозаики 4мм.найдёте кельму с зубом 3*3мм.Такую http://i-tiler.ru/rubi/rubi-instrume...grebenka-72906
на 4-ке проступит, пробовал 4 зуб(пс,извиняюсь,3мм такую не пробовал,только 4 зуб),да и как к примеру ей наносить когда полоска мозаики в один чип в роли бордюра?для мну оптималочка и бюджетно http://www.opttool.ru/product_3575.html тут уж точно на 4-ке мозаике клей не проступит,да и уголок в размер можно отрезать и им наносить клей под полоску мозаики
MihVik
MihVik
07.01.2015 в 13:10:57
romankartsev написал : .Если толщина мозаики 4мм.,а плитка 10мм.,то ставлю маяки 6мм.и протягиваю
Ну-уж, разве могет быть так математически точно и скурпулёзно. 4+6 не получится 10. песочек везде своё забирает. И должен просвет остаться для клея мозаики. Я предполагаю протянуть чем-то таким: Зуб нужен мелкий, понятно. Но ещё лучше не прямоугольный, наверное, а трапеция, заострённый.
