masana
masana
07.01.2015 в 15:43:29
spaceeggs написал : masana, алмазное полое сверло? на малых оборотах вполне. и в водичку макайте почаще
да алмазное конечно, у меня специальная фигня для охлаждения коронки на вертикальной поверхности где то валялась. попробую.
masana
masana
07.01.2015 в 16:10:32
немного не про плитку ) а можете подсказать где в москве можно купить грунтовку Forbo 030?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
07.01.2015 в 16:42:26
jekasus написал : Поддерживать сухой и чистой ванную, гавнюки засрут и космические технологии ;)
+1 :)
koris
koris
Волгоград
07.01.2015 в 17:33:34
romankartsev написал : .Такую http://i-tiler.ru/rubi/rubi-instrume...grebenka-72906
Игорь из Новороссийска, по-моему, писАл, что они - лакированные...
romankartsev написал : Минус этого видео в том,что мозаику прижимает рукой.
пусть это будет самый большой и единственный минус )))))
masana написал : а можете подсказать где в москве можно купить грунтовку Forbo 030?
например: http://forbo.com.ru/contact.html
всё в голове (с)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
07.01.2015 в 19:01:52
koris написал : Игорь из Новороссийска, по-моему, писАл, что они - лакированные...
Именно так :) Есть у меня гребенки от руби 10мм, из серии попроще, но тоже с таким лаком, я ей наверное и сотни квадратов не уложил, выложу позже фото, во что она превратилась.
romankartsev написал : кельму с зубом 3*3мм.Такую http://i-tiler.ru/rubi/rubi-instrume...grebenka-72906
Вот таких я недавно и заказал три штуки разных размеров, уже писАл здесь. От дурацкого лака на них избавился с помощью болгарки и корщётки, вроде теперь ими и работать можно. Остается только открытым вопрос коррозии :(
Бонис
Бонис
Смоленск
07.01.2015 в 19:33:11
romankartsev написал : Минус этого видео в том,что мозаику прижимает рукой.А лучше тёркой с резиновым покрытием или полиуретановой.Так плоскость ровнее будет!Я чаще использую с резиновой основой,так как двигать ей мозаику можно.Там в комментариях к видео тоже пишут.А так зачёт за видео!!!
Мозаика нечасто попадается. Один из разов было, что при ровном укладывании по одной линии разбег на перпендикулярных швах был до 5 мм - приходилось каждую разрезать полосами и двигать. Двигал, вставляя шпатель в шов, потом прижимал руками, а надо было дощечкой - в результате там, где на пласте заканчивается сетка, имеем микровпадину. Работал по принципу хорошее основание - автоматическая плоскость на нулевом слое. Но это не так. Ровнее выходит при укладке на минимальную гребенку, но прижимая дощечкой. Причем терка от Мапея у меня вогнутая, это самая лучшая из тех, что выбирал, пористая терка не обеспечивает ровности, поэтому на небольших кусках лучше всего кусочек гипсокартона в качестве прижималки. Сколько работаю, столько и учусь. Но на том фризе все получилось хорошо.
parovoZZ
parovoZZ
07.01.2015 в 20:02:56
masana написал : да алмазное конечно, у меня специальная фигня для охлаждения коронки на вертикальной поверхности где то валялась. попробую.
Это что за дюбель такой, чтоб под него коронкой сверлить:cool:
Я буром сверлю. Медленно, но верно.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
07.01.2015 в 20:08:02
parovoZZ написал : Я буром сверлю. Медленно, но верно.
Напольный керамогранит 11мм? Месье знает толк в извращениях :)
parovoZZ написал : Это что за дюбель такой, чтоб под него коронкой сверлить
Ошибся человек, видимо, имелось в виду трубчатое сверло.
romankartsev
romankartsev
07.01.2015 в 21:52:27
Бонис написал : Скорее сделать самому нужную гребенку - дешевле, быстрее и сердитее. Я всегда делаю самодельные под мозаику.
Лень.А если режем болгаркой зубья,ржаветь не будет?Да и ровно и четко не смогу нарезать.
timonja
timonja
Таллин
07.01.2015 в 21:52:53
vod|zig написал : видимо, имелось в виду трубчатое сверло.
А трубчатое сверло коронкой назвать нельзя? Отличие ведь в диаметре только, не так ли?
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
07.01.2015 в 22:07:12
timonja написал : А трубчатое сверло коронкой назвать нельзя? Отличие ведь в диаметре только, не так ли?
Совершенно верно, просто, имхо, как-то непривычно диаметры меньше 14-16мм называть коронками :)
