koris написал : прикольная чашечка! )))
Моя кетай кетайский, и то, сноса ей нет, а вот вариант серьёзней Обозначены как диски по металлу, сварные швы зачищать;)
08.01.2015 в 19:55:42
08.01.2015 в 20:15:37
stroyman написал : Обозначены как диски по металлу, сварные швы зачищать
никогда бы не подумал! но в продаже у нас таких не видел
всё в голове (с)
08.01.2015 в 20:44:07
stroyman написал : вот вариант серьёзней
Загуглил, тоже серьезная на него :cool:
08.01.2015 в 20:52:07
vod|zig написал : Загуглил, тоже серьезная на него :cool:
Зато для обработки больших объемов металла. Данная чашка изготовлена по технологии вакуумного спекания, что позволяет говорить о её высоком ресурсе.**
Т.е. на глине она вобще никогда не умрет.)) Вот как раз такую использовать для заусовок хоть на коленках, хоть приспособой. Потом отверстия в КГ - легко точится ложбина с обратной стороны почти насквозь, выбивается отверстие примерное и обтачивается. Буры точить - милое дело.
08.01.2015 в 21:00:15
stroyman, Красава, Великолепно, мне по нраву. Зачётная Идейка. :applause:
08.01.2015 в 21:27:58
stroyman написал : Да, и не на чугунной можно сделать лучше.
Без сомнений. ;)
08.01.2015 в 21:38:44
Вот здесь разрешите усомниться. Нет ничего неподвижного. Весь вопрос в масштабах. Тут вектор отрыва плитки получается поперёк поверхности приклейки. Т.е. плитка лежит на бортике ванны и если будет люфтик борта, то плитку наверника со временем оторвёт или заусовку отломит. Подвижки могут быть из- за люфта нагрузки (заполненная, пустая) и температурные расширения. Чугун пожёстче, чем акрил стоит. Акрил гулять будет и силикон может не компенсировать подвижку.
08.01.2015 в 22:34:35
romankartsev написал : А если режем болгаркой зубья,ржаветь не будет?Да и ровно и четко не смогу нарезать.
Большинство моих шпателей (у меня нефирменные) нержавейка, хоть и магнитятся. Не ржавеют.
Для мозаики плюс-минус в гребенке , имхо, роли не играет, слой клея выходит в песчинку, она и ограничивает положение мозаики. Главное, чтобы клея не сильно много было, размер гребня должен быть такой, чтобы при приплюскивании мозаики до слоя в песчинку гребенка только-только разошлась. Если где-то небольшой пропуск будет - не страшно.
Сегодня исправлял немного - несмотря на дощечку в некоторых местах получились перепады, отличающиеся от других на ощупь. Мозаика из настенной плитки 40х40х10 мм, крупная, но ректифицированная без микрофасок. Визуально эти неприятные перепады 0,4 мм. Так что я думал нашел рецепт хорошей укладки, а он, оказывается, в каждом конкретном случае свой :). В данном случае и приплюснуть ровной плоскостью , но и на ощупь проконтролировать.
