Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
08.01.2015 в 10:01:21
stroyman написал : шов чистился до основания
на 1/3 герметик - а сверху затиркой для швов. Так герметик будет держать воду - а затирка закроет его сверху и придаст более красивый внешний вид.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
08.01.2015 в 12:50:20
Alex-Alex написал : на 1/3 герметик - а сверху затиркой для швов. Так герметик будет держать воду - а затирка закроет его сверху и придаст более красивый внешний вид.
Не, затирка посыпется от микровибраций, а так все логично будет - белая ванна, белый герметик.
MihVik
MihVik
08.01.2015 в 13:01:51
stroyman, Те плитки, что по углам, точил просто подгонкой? Точим, прикладываем, опять точим, подгоняем? (смесак, правда по центру смотрелся бы лучше)
stroyman
stroyman
Омск
08.01.2015 в 13:31:04
MihVik написал : плитки, что по углам, точил просто подгонкой? Точим, прикладываем, опять точим, подгоняем?
Прямые линии вымеряются и режутся уверенно, только закругления примеряются, подгоняются. Особых сложностей не ощутил.
MihVik написал : (смесак, правда по центру смотрелся бы лучше)
Жесткий стеклянный экран будет наполовину. Поэтому так. Предлагал даже левее сместить на плитку, но повторюсь, не я планирую, я выполняю "капризы"))
Snark_hunter
Snark_hunter
08.01.2015 в 13:35:04
Простите, забыла - какой шов лучше делать для плитки 20х20 для эпоксидной затирки, особенно если эпоксидной пользуешься первый раз?:) Для обычной затирки на эту плитку я делала то ли 2, то ли 2,5 - не помню...
ma-masha
ma-masha
08.01.2015 в 17:21:41
stroyman написал : Защет заусовки делается нахлёст на закругление борта.
Красиво получилось. Самой недавно кусочек такого же сделать пришлось, поэтому вопрос. Уровень верха плитки (края, который у ванной)вровень с уровнем ванны, или чуть ниже? Ну, то есть получается ли в углу небольшая складка? Дело в том, что я делала так же, только плитку горизонтально. Но углы у ванны-немного повисли вниз, и поэтому в краях получалось утолщение шва(который под 45). Вот думаю, что нужно было, наверное, на 5 мм уровень всей плитки по отношению к поверхности ванны опустить. Тогда бы лучше было. Но вода бы скапливалась...В общем-не знаю даже, как лучше.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.01.2015 в 17:49:35
stroyman написал : Исполняю интересный заказ...
чем радиусы вырезаешь и усуешь?
koris
koris
Волгоград
08.01.2015 в 19:34:12
stroyman написал : Шов сочленения плитка-ванна
:applause:
всё в голове (с)
alt
alt
Бийск
08.01.2015 в 19:36:10
stroyman написал : Исполняю интересный заказ. (дизайн не обсуждаем) Ванна чугуняка. Хотелки: чтоб вокруг ванны были "полочки" с минимальным уклоном, для полного стекания воды в ванну и чтоб на них можно было ставить всякие нужные для мытья принадлежности
Шов сочленения плитка-ванна минимизирован заусовкой и прочищен до основания для заполнения эластичным герметиком (силикон), чтобы избежать разрушения полок от теплового расширения ванны.
Здорово! Профессионально!
stroyman
stroyman
Омск
08.01.2015 в 19:39:30
ma-masha написал : Уровень верха плитки (края, который у ванной)вровень с уровнем ванны, или чуть ниже?
Вровень и уклон 5мм на 12см
spaceeggs написал : чем радиусы вырезаешь и усуешь?
Там, где радиус, сначала режется прямым резом и доводится... тут вариантов куча, но есть одна интересная чашка. Можно и алмазной коронкой, кто-то и диском сможет вплоть до пассатиж с наждачкой
koris
koris
Волгоград
08.01.2015 в 19:44:46
stroyman написал : есть одна интересная чашка
прикольная чашечка! ))) то, что надо!
всё в голове (с)
