romankartsev
romankartsev
09.01.2015 в 11:24:00
Snark_hunter написал : Простите, забыла - какой шов лучше делать для плитки 20х20 для эпоксидной затирки, особенно если эпоксидной пользуешься первый раз?:) Для обычной затирки на эту плитку я делала то ли 2, то ли 2,5 - не помню...
1.5 или 2 мм.Можно на полу разложить и посмотреть какой шов вам более нравится.
Snark_hunter
Snark_hunter
09.01.2015 в 11:54:02
romankartsev написал : 1.5 или 2 мм.Можно на полу разложить и посмотреть какой шов вам более нравится.
спасибо, тогда возьму 2 мм, вроде так уже делала. Думала просто - может для эпоксидной побольше нужно или наоборот поменьше.
Еще мне интересно - планирую столешницу 2 слоя осб (хорошо распилили в леруа, идеально ровно), слой влагостойкого гипрока, потом КГ. КГ или 30х30 или 60х60, пока не решила точно, но 60Х60 нравится больше. В какой последовательности в таком пироге пилить отверстия под мойку, плиту? И смогу ли я в плитке 60Х60 (как раз по размеру шкафа) болгаркой пропилить отверстие под варочную панель? Там по краям всего ничего остается, а плитки запаса не будет, её в упаковке 4 шт как раз (у меня там 190 см длины столешница). Или лучше оставить эту затею и класть 30х30?
И еще - как можно ровно болгаркой отпилить кусок шириной 7 см от КГ 30х30? Нереально? Думала может сделать плинтуса из того же КГ что на пол. Не существует никаких способов типа направляющих? Могу на плиткорезе, но у меня совсем слабенький, по нему отломать можно, но не очень ровно.
parovoZZ
parovoZZ
09.01.2015 в 15:57:52
Болгаркой можно, но с диском с алмазным напылением для керам плитки. КГ при резке придётся ещё и смачивать - будет плеваться разгоряченными опилками))))
Snark_hunter
Snark_hunter
09.01.2015 в 16:25:00
parovoZZ написал : Болгаркой можно, но с диском с алмазным напылением для керам плитки.
ага, я уже пилила, но не очень ровно получается. Маленький кусочек можно, а на большом объеме будет заметно.
Saverb5
Saverb5
09.01.2015 в 16:30:12
Snark_hunter написал : ага, я уже пилила, но не очень ровно получается. Маленький кусочек можно, а на большом объеме будет заметно.
Можно и на хорошем ручнике отпилить.Ну либо мокрорезный станок.Вы в Питере в каком районе?Могу пильнуть,если не сильно горит.
Snark_hunter
Snark_hunter
09.01.2015 в 17:05:59
Saverb5 написал : Вы в Питере в каком районе?Могу пильнуть,если не сильно горит.
метро Большевиков. Но это только когда пол положу уже и гляну сколько плитки остается, или докупать нужно будет, через неделю- две. Ну и как-то неудобно - на периметр кухни там много пилить придется для плинтуса...
Saverb5
Saverb5
09.01.2015 в 17:16:13
Ну болгаркой вы точно замучаетесь.Я думал вам полосочку надо.Но вообще лазерная или гидрообразивная резка вам в помощь тогда,напилят хоть с узорами.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.01.2015 в 17:22:52
Saverb5 написал : Я думал вам полосочку надо.Но вообще лазерная или гидрообразивная резка вам в помощь тогда,напилят хоть с узорами.
Новые решения старых проблем? Но не все же с Питера.
Snark_hunter
Snark_hunter
09.01.2015 в 17:29:49
Saverb5 написал : лазерная или гидрообразивная резка вам в помощь
тогда проще готовый купить:) Дорого просто. А под обычным плинтусом у меня моль живет. А так примерно 10 плиток напилить на 4 части.
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.01.2015 в 17:33:32
Snark_hunter написал : А под обычным плинтусом у меня моль живет.
Чем кормите? :)
Snark_hunter
Snark_hunter
09.01.2015 в 17:37:52
Шуюп написал : Чем кормите?
Едой. Крупой в основном. Это пищевая моль. Замучилась уже, все продукты по нескольку раз перетряхивала, все в герметичных банках, ловушки вешала - за неделю штук по 70 в ловушки попадало. оказалась эта ******* жила под плинтусами пластиковыми, под линолеумом и под деревянными рейками для пластикового потолка! Блин, если что - это был не мат:)))
