Snark_hunter написал : ага, я уже пилила, но не очень ровно получается. Маленький кусочек можно, а на большом объеме будет заметно.
просто надо выпить для стабилизации оптических осей :)
09.01.2015 в 17:48:43
09.01.2015 в 17:58:32
Snark_hunter написал : Едой. Крупой в основном. Это пищевая моль. Замучилась уже, все продукты по нескольку раз перетряхивала, Блин, если что - это был не мат:)))
У меня она (моль) на балконе в банках с продуктами кучкуется. Проблемы теже. Ps и матом и лаком покрывал. Молю все без разницы.
09.01.2015 в 19:43:13
Snark_hunter написал : Думала просто - может для эпоксидной побольше нужно или наоборот поменьше.
Лучше побольше, и запихивать затирку проще и потом она менее зернистая получается. Имхо, 1.5мм - маловато, лучше 2.
09.01.2015 в 19:52:05
Коллеги, надо заменить плитку-лючок. Треснула. На ней наклеены металличесике ответки от магнитов (на них держится) Вопрос - каким клеем лучше приклеить эти железячки?
09.01.2015 в 20:10:26
OlegSGV написал : Коллеги, надо заменить плитку-лючок. Треснула. На ней наклеены металличесике ответки от магнитов (на них держится) Вопрос - каким клеем лучше приклеить эти железячки?
Всегда клею их на селикон проблем не возникало. единственное что может быть неудобным это пользование возможно только на следующий день когда высохнет
09.01.2015 в 20:34:00
Шуюп написал : У меня она (моль) на балконе в банках с продуктами кучкуется. Проблемы теже. Ps и матом и лаком покрывал. Молю все без разницы.
оффтоп - ловушки для пищевой моли раптор есть или aeroxon, пробовала все, работают хорошо, моль притягивают как магнит. Такие клеящиеся.Отличная штука. Поголовие особей после применения в течении полугода резко убавилось. Продаются в кастораме, всяких магазинах косметики и бытовой химии типа улыбки радуги (у нас). Но в щелях отдельные особи выживают.
И по теме - после шкурежки стен налетело на уже выровненный пол куча пыли. Местами даже с грунтовкой получилось. Местами плюхи недооттертые. Совсем не почистить - для укладки КГ это не критично, если грунтануть, или отмывать нужно?
09.01.2015 в 20:38:13
kap1982 написал : Всегда клею их на селикон проблем не возникало. единственное что может быть неудобным это пользование возможно только на следующий день когда высохнет
Герметик который? Он же не держит нифига!
09.01.2015 в 20:40:29
masana написал : просто надо выпить для стабилизации оптических осей :)
что-то я не въехал в то, что на фото:o
OlegSGV написал : На ней наклеены металличесике ответки от магнитов
кстати, насчёт магнитов (я - о своём)... короче, ревизионный лючёк дымохода. мне предлагают сделать на этом месте плитку на магнитах - типа, невидимки. я - против, считаю, что лучше сделать обычный накладной металл.лючёк. сам дымоход от колонки будет идти ЗА натяжным потолком (?!)... я - в растерянности от таких решений. ещё одна причина того, что я против плитки на магнитах в данном случае - побаиваюсь я этих магнитов на высоте, да ещё над ванной... отвалится в один прекрасный момент... на всякий случай - плитка 500*250, вроде...
всё в голове (с)
09.01.2015 в 20:50:37
Snark_hunter написал : после шкурежки стен налетело на уже выровненный пол куча пыли. Местами даже с грунтовкой получилось. Местами плюхи недооттертые. Совсем не почистить - для укладки КГ это не критично, если грунтануть, или отмывать нужно?
Отмыть не получится, скорее наоборот - водно-шпаклевочная жижа проникнет еще глубже. Хорошенько пропылесосить, грунтануть и класть, никаких проблем не будет.
koris написал : побаиваюсь я этих магнитов на высоте, да ещё над ванной... отвалится в один прекрасный момент...
Согласен, для ревизии на высоте тоже бы настаивал либо на обычном накладном люке, либо на заводском люке-невидимке.
09.01.2015 в 20:53:45
koris написал : отвалится в один прекрасный момент...
на меня как-то в ванной вся стена плитки отвалилась... единомоментно. После чего собственно и был начат ремонт:)
