Yur.OK
Yur.OK
19.01.2015 в 10:40:21
ввв написал : можно было пустить шов по центру раковины
И уйти от этой узкой подрезки. Не очень красиво она по углам смотрится.
az777
az777
Ижевск
19.01.2015 в 11:28:39
Yur.OK написал : И уйти от этой узкой подрезки. Не очень красиво она по углам смотрится.
Согласен, сейчас так не сделал бы, эта стена самая видная..
Индеец
Индеец
19.01.2015 в 13:27:51
Подскажите плиз, кто как ломает/режет плитку с кракелюром? Формат 15х15.
левша
левша
Казань
19.01.2015 в 14:27:12
Бонис написал : Разбирается? Есть что крутить? Если есть что крутить - обычно винт в корпусе, он меняет центр тяжести. На моих двух эти винты под шестигранники. Обычно достаточно покрутить его. Около самих глазков ничего не крути.
Без полной проверки крутить нельзя- выравнивая этим винтом горизонт может уйти вертикаль. у меня от падения одна горизонтальная призма скосилась а вертикаль в ноль показывает. Так что пришлось лезть поглубже и трогать сами винты крепления призмы. Отрегулировал, через небольшое время опять горизонт улетел, а вертикаль-супер. видать их,винты регулировочные клеем прихватить надо или еще как... А ротационник тоже заваленную плоскость может показать-где гарантия что ось врещения строго вертикально? Это не выход. Лучше почаще устраивать проверки своего лазера и знать на каком расстоянии какой завал-от дальности он увеличивается. У меня знаю левый край нанебольшом расстоянии-как в центре ванной на миллиметра полтора вниз-и легко корректирую-от угла в угол на миллиметр опускаю лазер и нормуль-все сходится.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
19.01.2015 в 19:56:08
Коллеги,возник вопрос(вроде бы и знаю на него ответ,но хочется ваше мнение услышать). Готовил стену под декоративку. Выровнял Теплоном,зашкурил,загрунтовал,зашпатлевал Унифлотом на сдир,зашкурил,загрунтовал Церезитом.Короче-стенка ужЕ "под обои".Осталось положить 2 слоя Шитрока и готово.А сегодня утром приходит заказчик и говорит,что переиграли отделку в 2 комнатах.На этой стенке,что я описывал, будет плитка под кирпич.Вопрос:годится ли такое основание(в смысле,что гладкое очень) или покорябать его чем?
ввв
ввв
Beloozerskiy
19.01.2015 в 20:07:51
lvov7104 написал : покорябать его чем?
зачем?:confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
waw0375
waw0375
19.01.2015 в 20:42:23
левша написал : Так что пришлось лезть поглубже и трогать сами винты крепления призмы. Отрегулировал, через небольшое время опять горизонт улетел, а вертикаль-супер. видать их,винты регулировочные клеем прихватить надо или еще как...
Цапон-лаком прихватывал... . Можно лак для ногтей у супруги одолжить.:) Маятник же тоже, считаю что лучше не крутить. Если он "битый", то обычно меняется на новый и на стенде настраивается( самое дорогое ТО). Призмой также выравнивается изгиб линии, когда края "клюют".
Imaginazer
Imaginazer
19.01.2015 в 22:01:37
Приветствую форум!
Собираюсь делать ремонт и хочется санузел и фартук у кухни отделать кабанчиком размера 7,5х15. Наткнулся на марку Equipe Metro, пока что это самое недорогое, что нашел в таком размере. Смущает толщина плитки, показалась очень тонкой. Хочу выяснить не будет ли проблем с укладкой и эксплуатацией такой плитки? Не потрескается ли?
Ссылка на альбом производителя http://www.equipeceramicas.com/wp-content/uploads/Metro.pdf
На этом снимке можно увиедть разницу в толщине с другой плиткой, Equipe на фото расположен ниже - http://1.bp.blogspot.com/-EvTc6m_6qA0/UgJ0PtA-y9I/AAAAAAAALPU/Ilrd-esGClw/s1600/021.jpg
Бонис
Бонис
Смоленск
19.01.2015 в 23:42:29
waw0375 написал : и на стенде настраивается( самое дорогое ТО)
У моих представителей ставится на стол в определенное место и светится в соседнюю комнату. После того, как увидел этот стенд, понял, что сам смогу :)
После того, как проверишь, что конкретно у тебя барахлит - а это определяется даже с испорченным прибором, лишь бы была стенка метров пять длиной, делается вывод, что крутить. Если вертикаль завалена туда же, что и горизонталь, а это наиболее часто у моих встречалось, то крутить надо именно винт, который регулирует висюльку в целом.
Ладно об этом
koris
koris
Волгоград
19.01.2015 в 23:43:15
az777 написал : да странно, в магазине прикладывал к плитке палитру - этот оттенок наиболее подходил, освещение может другое..
может, освещение другое, может - образцы уже запачканные были
всё в голове (с)
zenavisoky
zenavisoky
Хабаровск
20.01.2015 в 11:52:14
народ,подскажите как лучше поступить: есть внешний угол внутри дома,на одной стороне угла к стене приклеен лист гипса и плитка пойдет от самого угла,с другой стороны угла - обои не особо силен в обойных работах,но делать придется самому поскольку очень уж малый объем как сделать чтобы обои на углу не топорщились?завести их за угол чуток под плитку? проблема в том что под плитку все готово,под обои - нет,еще не куплены,да и поверхность совершенно не готова заранее спс за советы
