zenavisoky, да чего им топорщиться? :) Как раз если завернете и не оттяните угол как следует, это возможно. Тут скорее проблема видимого неглазурованного торца плитки. Есть идеи? :)
20.01.2015 в 12:58:25
20.01.2015 в 13:01:27
IrkAnt написал : Есть идеи? :)
только декоративный пластиковый уголок для плитки
больше ничего на ум не приходит :confused:
20.01.2015 в 13:04:53
Imaginazer написал : Смущает толщина плитки, показалась очень тонкой. Хочу выяснить не будет ли проблем с укладкой и эксплуатацией такой плитки? Не потрескается ли?
Под гребенку 5-6 и клей ядреный не брать - и все ок :) lvov7104, да вполне можно на унифлот уложить, гладкость не проблема. Индеец, да как и обычную :) Если на ручнике проблемно будет, то мокрорез.
20.01.2015 в 13:13:37
zenavisoky написал : только декоративный пластиковый уголок для плитки больше ничего на ум не приходит :confused:
Они есть и металлические, выглядит приличнее. Но симметричный (на обе стороны) угол был бы логичнее, имхо. Еще вариант - напустить обои на торец (укладывать строго в плоскость стены), если сделать аккуратно, смотрится неплохо.
20.01.2015 в 17:31:54
IrkAnt написал : Индеец, да как и обычную :) Если на ручнике проблемно будет, то мокрорез.
У кракелюра эмаль уже треснутая. Пару плиток попробовал вручную- ровно не получается.
20.01.2015 в 17:53:27
а где в москве можно купить черепашку. прям так приехать и купить. нормальную, но не прямо как там хилти :) для керамогранита. в леруа мурлене нет?
20.01.2015 в 18:42:13
masana написал : а где в москве можно купить черепашку.
я на рынке покупал, на Каширском Дворе
всё в голове (с)
20.01.2015 в 18:55:17
Индеец написал : У кракелюра эмаль уже треснутая.
Что следует из названия ;) Не понятна проблема. Заусовать нужно по резаному краю, или что? П.С. Красиво на фотке :)
20.01.2015 в 19:35:08
az777 написал : да странно, в магазине прикладывал к плитке палитру - этот оттенок наиболее подходил, освещение может другое..
На днях закончил затирать этой багамой, действительно, почему то эта "багама" на палитре и в сухом виде, отличается(светлее) чем в затертом, подозреваю что из-за того что она самая дешевая, дадже не полимерцементная, а просто цементная. она меняет цвет..а может пигмент хреновый в Коломне накидали......
20.01.2015 в 20:00:02
все затирки отличаются,на палитрах как правило задроченые
20.01.2015 в 20:17:35
IrkAnt написал : ...Еще вариант - напустить обои на торец (укладывать строго в плоскость стены)...
