ввв
ввв
Beloozerskiy
01.02.2015 в 15:49:22
spaceeggs написал : постепенно меняя длину бура, добурился до точки G
вот как оказывается её ищут!:a
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.02.2015 в 15:58:41
ввв написал : вот как оказывается её ищут!:a
угу)) нежно и без спешки
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.02.2015 в 19:43:21
spaceeggs написал : да не, я про плитку)
Дак я вроде тоже :) Если плитка уложена на массивное основание (кирпич, бетон, пеноблок и т.п.), то короним, ставим подрозетник на гипс, выступающий над кафелем ободок срезаем. А если на ГКЛ, то срезать ободок не получится :) Либо ставить подрозетник, потом укладывать, что как бы "не то", либо точить под буртик, чтобы он осел заподлицо. Я 68е и коронку и подрозетники юзаю.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.02.2015 в 20:16:41
Арс Ди Коль написал : Разность материалов ! Но конструкция подвески может малость изменится. Да и сами ванны разные по качеству.
Акриловая без опоры снизу сломается, это очевидно.Уточнял вопрос MihVik ​.
MihVik
MihVik
01.02.2015 в 20:45:01
Voldemar36 написал : Акриловая без опоры снизу сломается
c чего это? как-то не представляю!
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
01.02.2015 в 20:51:29
MihVik написал : c чего это? как-то не представляю!
У акриловой борта не рассчитаны на сколь-либо серьёзную нагрузку, они тонкие и хлипкие. А вот днища у них усиленные, и именно на днище должна приходиться бОльшая часть веса воды и человека. Единственный более-менее вариант, если хочется избавиться от ножек - сделать металлический каркас из пары-тройки швеллерков пущенных продольно на высоте примерно 15см, на них уже ставить акриловую ванну.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.02.2015 в 21:05:45
Не рассчитана на это.Надо использовать штатный каркас или изготовить подобный самому.
Стыковка торцевого трима и декоративной раскладки на пустом проёме.Проём в малярном исполнении (на фото не доделан).
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.02.2015 в 21:17:09
Voldemar36, как всегда восхищаете :)
koris
koris
Волгоград
01.02.2015 в 21:48:14
IrkAnt написал : Voldemar36, как всегда восхищаете
точно! кстати, на 4м фото - надо взять на заметку, как можно использовать трим!
всё в голове (с)
MihVik
MihVik
01.02.2015 в 22:11:18
Voldemar36, Что-то я, право, не въехал о чём ты? акрил может чем-то и отличается от стали, но чем? Растяжение, сжатие, кручение, излом? У стеклотканей (полимерных материалов) многие показатели выше! Температурная деформация, да, показатели ниже. У нормальных акриловых ванн борта усилены, как и днище. В целом, мне кажется, стальная ванна не менее хлипкая, чем акриловая. А каркас изготовленный самостоятельно, как правило на порядок выще штатного. А при чём тут ТРИМ или раскладка, представленные на ваших фото я вообще не въехал.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.02.2015 в 22:14:38
MihVik написал : А при чём тут ТРИМ или раскладка, представленные на ваших фото я вообще не въехал.
значит вам это и не надо:confused: А нам интересно- может пригодиться в работе.
