Аватар пользователя
ALPIC
30.05.2019 в 13:38:34
Витальян, что мешает накрыть плёнкой? У меня в доме есть такая проблема, дом бетонный, воду тянет , спасаюсь плёнкой, теперь все стяжки, выравнивания, особенно перетяжки клеем 0 - 3 мм не пересыхают и не превращаются в песок, всё набирает свою маку на любой толщине. Но я , соответственно, не спешу. Снегурочка, сначала обезжирить и желательно задрать алмазной чашкой, за одно подровняются местные неровности
Аватар пользователя
Снегурочка
30.05.2019 в 13:42:21
FARAON7575 написал:
Витальян написал: Всем привет! Подскажите, а есть ли ограничения на максимальную температуру при укладки керамогранита на пол? Сейчас жара +30, балкон застеклен, хоть с открытыми окнами, но до 40 думаю нагревается. Клей свои свойства, как стяжка, при сильном испарении воды не потеряет?
Витальян, так вы намазывайте площадь под одну плитку,а не под целый ряд,или квадрат,а если ещё и подошву плитки с низу причешите на сдир или мелким гребнем ещё лучше будет
Снегурочка написал: посоветуйте, пожалуйста. Каким клеем клеить плитку на плитку, чтоб слой был минимальный. Цена клея роли не играет, потому что это прихожая 3 метра. Первый слой плитки лежит практически идеально. Второй слой будет или шестигранник https://otdelkino.ru/otdel_granite/kerama/keramogranit-kerama-marazzi-24001-buranelli-belyy-20kh23-1kh6-9/?google=google&roistat=merchant_u_65648152263_online:ru:RU:1127123&roistat_referrer=&roistat_pos=.&gclid=Cj0KCQjw_r3nBRDxARIsAJljleGibzDxBhEkU-tYZ_J0Tu2qCKzmSCe7jyNMG0bzYYWzJmtC1u5rm_gaAm6NEALw_wcB или обычная 30х30. Спасибо. :flirt
Снегурочка,матерый какой небудь возьмите типа Вебер ветонит ультра фикс,суперфлекс к77,Церезит см17
FARAON7575, так там (у цементных клеев)все равно толщина какая нибудь да нужна. (у меня уже рядом лежит ламинат в уровень. Конечно, можно плитку отбить, но так НЕОХОТА)А вот пойдет ли КС , он жидкий, им нальешь, положишь плитку сверху, и приклеится . Не??
Аватар пользователя
Снегурочка
30.05.2019 в 13:47:47
Думала, что может на фикс олл наклеить, но он же пластичный немного. Хотя, хочу затирать эпоксидкой, может и прокатит на фикс олл? Алмазной чашки нет, есть грубая шкурка, ей протру несколько раз.
Аватар пользователя
FARAON7575
30.05.2019 в 14:03:02
Снегурочка написал: Думала, что может на фикс олл наклеить, но он же пластичный немного. Хотя, хочу затирать эпоксидкой, может и прокатит на фикс олл? Алмазной чашки нет, есть грубая шкурка, ей протру несколько раз.
Снегурочка, на пол не знаю,а фартук я себе без проблем на МС полимер поклеил по плитке
Аватар пользователя
Covboy
Брянск
30.05.2019 в 19:13:19
FARAON7575 написал:
Одно дело - фартук, где нагрузки никакой. Особенно если швы эпоксидкой. Пол будет плавать. Я бы не рискнул ...
Шкурка напольную плитку не возьмёт. Только алмаз. Чашки нет - возьмите убитый диск.
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
30.05.2019 в 21:19:22
Не надо плитку чашкой обдирать. Отмыть, высушить и клеить. Я за цементные клеи из перечня выше. Гребёнка 6мм. Швы совпадать не должны. Фикс-олл можно использовать, если и основание идеал и новая плитка на сухую гладко ляжет.
Аватар пользователя
Резон
Киров
30.05.2019 в 21:19:43
Снегурочка, берите готовый плиточный клей в ведрах, не надо практически ни какой подготовки... Пример 1 Тыц второй P.S. С другими не работал, но суть думаю та же. Еще был шикарный клей у производителя плитки Johnson (возможно клей был другой фирмы и шел как сопутствующий...название точно не помню, только визуально - красные квадратики на белом фоне...) , но лет 20 уже не видел его...
Аватар пользователя
Снегурочка
30.05.2019 в 22:50:36
ОГРОМНОе всем спасибо))))))
Аватар пользователя
Milla123
03.06.2019 в 09:38:08
Добрый день, дорогие форумчане! Хочу спросить про пол в душе. Сейчас снимаю квартиру на море и удивляюсь, насколько здорово сделан душ. Видно, что в квартире недавно делали косметич ремонт, а санузел полностью ремонтировали. Пол в душе выложен не из плитки и керамики. Поддон поднят от уровня пола сатиметра на 3, правильно сделан уклон к сливу, вода хорошо уходит. А сам поддон, по моим ощущениям, сделан из сначала из стяжки, а потом нанесен какой-то однородный белый застывающий полимерный материал. Кто встречался с таким напольным покрытием?
Аватар пользователя
ALPIC
03.06.2019 в 11:54:48
spaceeggs написал: Не надо плитку чашкой обдирать.
Я бы задрал по двум причинам, первое - сбить глянец, увидеть прочность старой глазури, фик знает что там за плитка, может глазурь сама уже слазит, были жалобы, вроде на белорусскую. Второе - откалибровать местные неровности, выступы которые заметны только правилом, чтобы при тонком слое плитка не повисла на горбах, либо поломает, либо забухтит. Гребень 6 на пол - не шутка, там дай бог 2 мм останется реальных, и того меньше, а по ней топтаться будут. Может оно реально , дай бог, не пригодится, но помнить об этом надо
Аватар пользователя
Грэй
03.06.2019 в 12:38:49
Milla123 написал: А сам поддон, по моим ощущениям, сделан из сначала из стяжки, а потом нанесен какой-то однородный белый застывающий полимерный материал. Кто встречался с таким напольным покрытием?
я встречался. Это может быть эпоксидка, может быть акрил, или полиуретан, а может быть, и белый цемент.
Аватар пользователя
spaceeggs
Калуга
03.06.2019 в 22:35:03
ALPIC, читайте внимательно сообщение автора вопроса. Что есть и что будет. И потом.. XXI век на дворе. Полно составов под эту задачу в продаже
Аватар пользователя
Milla123
03.06.2019 в 22:48:33
Грэй написал:
Грэй, по фотографии можно догадаться, какой вариант в моем случае?
Аватар пользователя
ALPIC
04.06.2019 в 09:52:19
spaceeggs, Куда уж внимательней? :)
Вот положил я прихожку 45х45, хожу любуюсь, смотрится идеально, но я то знаю, хоть и по лазеру идеал по углам, но по факту плитка кривая и на неё я никогда не возьмусь класть под шестой гребень это точно. Ну это мое видение, пишу как бы сделал я, по химии согласен.
Аватар пользователя
Грэй
04.06.2019 в 18:56:53
Milla123, по фотографии можно только предположить, что это не цемент.
Назад
