FARAON7575 написал :
идеального пр-ля люков для себя еще не нашел,
Привет Михаил! Интерес за этот лючок: Не юзал? Увидел в Баррикаде. Конструкция люка:
Нажимная защелка Hafele (Германия)
Ответные крючки выполнены из нержавеющей стали
Литая однозвенная петля, исключает провисание дверцы, соответственно не нуждается в регулировке.
Если нет, то может кто из Форумчан устанавливал...?
P.S. Чёт мне подсказывает, что не плох.
WiTalik написал :
добрый,не юзал,на вид хлипким кажется,я люки не устанавливаю,и не горю особым желание их обкладывать,ибо знаю что в процессе эксплуатации идеальных нет;у меня раз заказчик гаец ореховский в туалете чихнул и одновременно с чихом вдарил по плитке на люке,на голову 2 штуки упало,сотряс небольшой получил,2 дня на трассу не выходил,люк был закуплен в Мастерстрое размер 40*80 вроде,пр-ля не запоминал,но дверца была из смл,причем наружная сторона смл была гладкая,которая под обои идет,а шершавая под плитку почему то снутри дверцы была,не хороший грунт,не предварительное шпатлевание на сдир плиточным клеем(точно не помню,но вроде юнис плюс из того же мастерстроя) не выдержали вибрации после удара
стою перед выбором: или Кондтроль 360 (8000 р) или - ADA типа такой (12000 р) За Кондтроль - то, что у него есть 360 град, сегодня его пощупал - вполне ничего себе... Наличие 3х вертикальных линий у Ады - не настолько уж и необходимы, как мне кажется, для прямого угла у меня есть Что скажете? Основное применение нивелира - плиточные работы, стяжка, потолки из ГКЛ
Мой старый нивелир - только поверка (без ремонта) стОит 5000. :mad:
Кухня. Сверху короб из гипсокартона, все стенки поштукатурены. Штукатурка ротбанд, шпаклевка фуген два слоя, потом стеклохолст, потом сатен. Можно ли клеить фартук потом на стеклохолст-сатен? Каждый слой конечно же грунтуется. Проблем не будет? Плитка 10х10, клей тим 35.
Плитка 10х10 та же на фартук, клей тим 35. Зуб 4 или лучше 6? И все-таки, как лучше и как правильнее: каждую плиточку мазать клеем или стенку мазать и клеить плитку без клея на ней? Опыта у меня есть, но мало. Фартук не разу не клеил.
Плитка на пол испания 45х15
Стандартная двушка в панельки. Коридор и кухня.
Линия укладки красная проще для меня, но синяя вроде интереснее. Но тяжелее. Нужно идеально выдержать прямую, т.к. когда заходишь в кухню будет все видно да и приятнее глазу.
