romankartsev
romankartsev
26.02.2015 в 14:12:04
waw0375, спасибо.
anmasc
anmasc
Львов
26.02.2015 в 14:18:57
Каким образом и с помощью какого инструмента можно резать современную типовую плитку для стен? Если есть дорогой специнструмент, то чем реально нормально можно заменить его в домашних условиях? Спасибо.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
26.02.2015 в 14:21:07
anmasc написал : Каким образом и с помощью какого инструмента можно резать современную типовую плитку для стен? Если есть дорогой специнструмент, то чем реально нормально можно заменить его в домашних условиях? Спасибо.
Плиткорез ручной . Вариантов много от 1500 до сколько не жалко!
Добрых дел мастерррр
FARAON7575
FARAON7575
27.02.2015 в 08:08:15
romankartsev написал : FARAON7575, а знакомый не Чекмарев Дмитрий?
по выше,образцы люков с герметиком по периметру как мне сказали есть почти на всех стройрынках в столице у контрагентов+в магах типа ОБИ,еще у них на сайте должно быть видео по герметизации(я не смотрел),на нем как раз вроде и есть Чекмарев,он занимается в компании типа гарантийными обязательствами как я понял,т.е если вам устанавливал люк мастер от практики,то на него распространяется гарантия на 5лет,и если в течении этого срока с люком что-то случилось,провис к примеру,обращаетесь в компанию и к вам приезжает Чекмарев и любым способом устраняет косяк,у него куча запчастей для люков с собой,герметизация люка платная 1500-2000р в зависимости от размера у него,герметит 101 ким теком http://www.kimtec.net/ хитрость всего одна-двое суток на высыхание герметика и тогда он прорезается без лохмотьев со слов моего собеседника
FARAON7575
FARAON7575
27.02.2015 в 08:17:07
waw0375 написал : Для подобных тонких ножевых работ( люки, обои, разделка кабеля...) мне удобнее использовать 9мм лезвие. ОБычным ножом, ощущение, как тесаком шуруешь во шве. Угол да..., стараешься задать, в том смысле, чтобы силиконовый шов остался на люке, рез по краю плитки по периметру, с наклоном внутрь. Прорезать надо постараться за один раз.
каким герметиком пользуетесь?ибо пробовал и всегда в наличии с собой нож с 9мм лезвием с титановым покрытием,но не ольфа,по высохшему килто тяжко идет и за один раз может не получиться,поэтому вернулся к 18мм лезвиям
waw0375 написал : Считаю важным напомнить об очистке поверхностей, почистить пыль и грязь. Пропуская в углу, например, небрежно пробежав губкой, потом можно получить не опрятные лохмотья.
я нефрасом торцы плиток обезжириваю,раньше не до петривал до этой процедуры,но года 4 наверно назад пересекся на одном объекте с Техник саном и он порекомендовал эту процедуру перед герметизацией
waw0375
waw0375
27.02.2015 в 08:29:45
FARAON7575 написал : каким герметиком пользуетесь?
Михаил, знакомы вроде давно, возраст одинаковый( наверное), на "вы" как-то неловко звучит. В основном пользуюсь Mapesil и ceresit cs25. Зависит от применяемой затирки. И они самые распространённые в продаже, не надо бегать в поисках.
FARAON7575
FARAON7575
27.02.2015 в 08:34:55
waw0375 написал : Михаил, знакомы вроде давно, возраст одинаковый( наверное), на "вы" как-то неловко звучит.
привычка,отношусь к людям так,как хотел бы чтобы относились ко мне,а тыкать незнакомому в реале человеку не всегда с руки
waw0375 написал : В основном пользуюсь Mapesil
не юзал
waw0375 написал : ceresit cs25
извини,но для меня это параша,он и мягкий шибко и "лохматый" и как его я только не "готовил"(тройку раз,на больше нервов не хватило),не для моих рук
ma-masha
ma-masha
27.02.2015 в 09:09:45
Посоветуйте, пожалуйста. Делаю сейчас бабушке в квартире ниже этажом кухню. Вместе с ней ездили за плиткой для фартука-купили типа 10х10, такую же , как у меня в кухне-но только с неровными краями. Ну, я её особо не рассматривала в магазине, подумала-плитка как плитка. Моя плитка и по цвету похожа была- практически руками ломалась, а эта-еще и дешевле, всего около 470 р за метр. Поэтому даже не смотрела её особенно, в магазине. А там на фартуке розетка, подумала, что кусачками по краю подломаю, вот и обойду. Как начала ломать:eek:-а она как то очень керамогранит напоминает. Ломается плохо. Ну, отломать -то я её все-таки обломала, но вопрос в том-как обычно делают такие отверстия в такой плитке керамогранитной-алмазными тонкими коронками, или просто обламывают аккуратно? И если обламывают-то каким инструментом(а то мне пришлось бабушкиными кусачками ломать). Я б купила себе, на будущее....:o И сколько в процентах примерно такой плитки оказывается керамогранитом, которая 10х10? Плитка вот такая
http://www.gipostroy.ru/catalog/item/modena-plitka-nastennaya-bezhevaya-b-10h10?utm_source=YD_market&utm_medium=cpc&utm_campaign=keramicheskaya_plitka&utm_content=96267&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQn9C70LjRgtC60LAg0L3QsNGB0YLQtdC90L3QsNGPINC60L7Qu9C70LXQutGG0LjRjyBNb2RlbmEsIEIsIDEw0YUxMCDRgdC8Liwg0LzQsNGC0L7QstCw0Y8sINCx0LXQttC10LLRi9C5INCQ0YLQtdC8OzF6YUVCWTdnV3BzX3ViaGpsVjdoSmc7&utm_expid=49855262-8.ncposrLcSSS-QWA3xPlOnw.0&utm_referrer=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fsearch.xml%3Ftext%3D%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B5%25D0%25BC%2520%25D0%25BF%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0%2520%25D0%25BC%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0%26clid%3D545 :o:flirt
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.02.2015 в 09:12:38
ma-masha написал : И сколько в процентах примерно такой плитки оказывается керамогранитом, которая 10х10?
бывает, в % не скажу:)
ma-masha написал : как обычно делают такие отверстия в такой плитке керамогранитной-алмазными тонкими коронками, или просто обламывают аккуратно?
я болгаркой вырезаю.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ma-masha
ma-masha
27.02.2015 в 09:18:39
ввв написал : бывает, в % не скажу
А на коробке должно быть написано, что это керамогранит? На коробке у этой-ничего не написано.... Не, болгаркой не пойдет-квартира жилая. Да и я вообще против болгарки при нарезании отверстий.
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.02.2015 в 09:34:10
ma-masha написал : А на коробке должно быть написано, что это керамогранит?
не было ничего, только по плитке понял.
ma-masha написал : я вообще против болгарки при нарезании отверстий
отверстий да, но уголок в плитке вырезать...:confused:
