ussur
ussur
Уссурийск
25.02.2015 в 23:27:57
koris написал : плитку на ЖГ клеил?
вот закачица моя и носилась по обьекту --искала ЖГ -не сдержался потом --сказал .что она должна ещё за спец молоток для жидких гвоздей --и ваще слава богу .что спец табуретку не пришлось покупать:help
koris
koris
Волгоград
25.02.2015 в 23:28:49
ussur написал : сказал .что она должна ещё за спец молоток для жидких гвоздей --и ваще слава богу .что спец табуретку не пришлось покупать
:D:D:D
всё в голове (с)
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
25.02.2015 в 23:37:21
koris написал : кстати, тоже хорошая мысль! спасибо!
Вот ихняя фотка:
mihamaster написал : мой любимый "Тайтбонд" бежевый
Во, и я его тоже люблю ;)
ввв
ввв
Beloozerskiy
25.02.2015 в 23:42:15
ussur написал : спец табуретку не пришлось покупать
в комплекте с мылом и верёвкой?;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
FARAON7575
FARAON7575
26.02.2015 в 04:00:24
romankartsev написал : А прорезаем под углом?
ну вы представите-шов 2мм,толщина плитки от 8мм,и какой угол прореза будет?пробовал-не получалось ровно под углом-нож уводило,поэтому режу по прямой,правда стараюсь маленький угол все таки задать
romankartsev написал : Шов межплиточный должен быть 2мм.
на такие я килто заказываю
romankartsev написал : Позвоню производителю люков Практика и спрошу где есть такой стенд.Ну и поеду в выходные изучать.
если не срастется,могу для вас в Практике поинтересоваться через своего знакомого есть у них такие люки на показ или нет
koris написал : предстоит делать экран на ванну из ГКЛ, с облицовкой плиткой. Надо будет делать люк-невидимку, плитка - с волнистым рисунком, ни люк-невидимка, ни магнитики не пойдут - присоска не "присосётся". Вот подумал сегодня - а если какую-нибудь ручку примастырить? Делал так кто-нибудь? Фоты есть?
фоток нет,есть маленькое обсуждение http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=131588
Бонис
Бонис
Смоленск
26.02.2015 в 09:06:37
koris написал : плитка - с волнистым рисунком, ни люк-невидимка, ни магнитики не пойдут - присоска не "присосётся". Вот подумал сегодня - а если какую-нибудь ручку примастырить? Делал так кто-нибудь?
Делал съемную плитку с крупным волнистым рисунком, ручку никак не захотели. Присоской маленькой многократно резко дергаешь, пока не откроется. Я сказал, как захотели, то и получили.
Только что придумал способ, специально для таких заказчиков, как не портить плитку. Я в работе недавно применял неодимовые магниты размером 20х40х6 мм примерно - держат очень крепко. Можно на тыльную сторону приклеить кусок металла, а спереди т.н. поисковым магнитом (он в корпусе с колечком или крючком) пользоваться как ручкой. Неодимовые магниты есть на сайтах, где продаются радиодетали.
Гocть.
Гocть.
26.02.2015 в 09:16:00
Бонис написал : Неодимовые магниты есть на сайтах, где продаются радиодетали.
Ближе старый системник от компа разобрать.
waw0375
waw0375
26.02.2015 в 09:30:52
FARAON7575 написал : ну вы представите-шов 2мм,толщина плитки от 8мм,и какой угол прореза будет?пробовал-не получалось ровно под углом-нож уводило,поэтому режу по прямой,правда стараюсь маленький угол все таки задать
Для подобных тонких ножевых работ( люки, обои, разделка кабеля...) мне удобнее использовать 9мм лезвие. ОБычным ножом, ощущение, как тесаком шуруешь во шве. Угол да..., стараешься задать, в том смысле, чтобы силиконовый шов остался на люке, рез по краю плитки по периметру, с наклоном внутрь. Прорезать надо постараться за один раз. Считаю важным напомнить об очистке поверхностей, почистить пыль и грязь. Пропуская в углу, например, небрежно пробежав губкой, потом можно получить не опрятные лохмотья. Чтобы не прилипал силикон "куда не надо", мочу водой эти места кистью, по аналогии с малярной отводкой углов, непосредственно перед заделкой. Торцы плиток должны остаться сухими.
timonja
timonja
Таллин
26.02.2015 в 09:43:16
waw0375 написал : Торцы плиток должны остаться сухими.
Есть небольшой секретик - натрите торцы свечкой или мылом сухим и будет гораздо легче.
waw0375 написал : удобнее использовать 9мм лезвие.
Давно на них перешёл …
MihVik
MihVik
26.02.2015 в 13:30:29
По теме люки для мозаики выяснил два варианта. Либо люк с наклеиваемым листом ГКЛ на дверку и габаритом листа по внешнему размеру рамы (есть возможность подрезать, подгонять), либо типа Славы, но шов притвора дверцы должен точно совпадать со швами мозаики. ёпрст, не легко избежать такого чуда И главный финт в том, что нажимные люки должны иметь свободный ход при нажатии не менее 3 мм. Если мозаика по шву притираться, цепляться будет, поотлетает к черту. И ещё, кто-нить имеет опыт- стальная конструкция или люминий. Есть разница?
romankartsev
romankartsev
26.02.2015 в 14:07:01
FARAON7575, а знакомый не Чекмарев Дмитрий?
