19.12.2019 в 23:39:23
Covboy написал:
FARAON7575 написал:
Covboy написал: FARAON7575, у тебя кромка к ванне на ус будет или прямая ?
Covboy, через шов 2-3мм,обычная
FARAON7575, вроде собирался полоски под углом к ванне делать ... И будут торцы видны ? Или я чего-то не понял ?
Covboy, по задней стороне ванны все норм,прямо полоски поставлю,а центр и перед под наклоном,кирпичная стена от ванны- вверх падает на меня 3-3,5см завтра какие небудь бруски городить под первый ряд над ванной буду,ещё эта разводка пп наружная,ещё и короба не будет...тяжко,но осилим
19.12.2019 в 23:43:49
Covboy написал: И будут торцы видны ?
.... пока MS полимером не закроются...
19.12.2019 в 23:54:14
FARAON7575 написал : по задней стороне ванны все норм,прямо полоски поставлю
От завальцовки краев ванны ушел с помощью слоя ?
20.12.2019 в 00:06:27
Covboy написал:
Covboy, нет,там ванна на сантим в стену заходит,а перед ванны не доходит сантимов 5 до кирпичной стены,зад я вначале расколотил-цпс было замазан заход в штробу,потом я ее выровнил по лазеру с помощью пары кусочков кг,пары шайб и монетки в 5р,у меня напарник в соседнем доме работает,помощника своего мне на полчасика выделил ванну приподнимать,потом назад в штробу завел и клеем плиточным заход замазал.Подвигать ближе к кирпичной стене не стал,там трубы на смесак идут,ещё мне под них надо плитку с клеем в сантима три завести,не знаю получиться или нет,точно расстояние от ванны до стены и сам завал стены не замерял,если не пройдет,или перфом вверх снесу,или плоскость немного завалю...
20.12.2019 в 00:28:41
BV написал:
FARAON7575 написал: ,а перед ванны не доходит сантимов 5 до кирпичной стены,
FARAON7575 написал: Подвигать ближе к кирпичной стене не стал,там трубы на смесак идут,ещё мне под них надо плитку с клеем в сантима три завести,
А не проще было упаковать этот водопровод в стену?
BV, меня про это никто не спрашивал,да и как я понял,сама заказчица против такой идеи,старшее поколение боится протечек,поэтому разводка наружная,там ещё за канашкой провод на духовой шкаф идёт в гофре,тоже наверное навиду останется,он где из стены с общей с коридором из дырки выходит его толщиной клея не перекрыть,но даже думаю если дыру раздолбить и провод к стене придвинуть,заказчица может быть против,скажет на всякий случай пускай открытым лежит,его все равно за канализацией не видно
20.12.2019 в 00:32:37
FARAON7575 написал: BV, меня про это никто не спрашивал,
ну а самому спросить? Проще бы было...
20.12.2019 в 10:15:40
BV написал:
BV, спросить чтобы спрятать кусок труб идущие на смесак?в принципе они пройдут в толщине клея,но их надо будет снизу как то крепить к стене,ибо они пружинят прилично,их может клей не удержать,да и сбоку как этот переход обыграется из под плитки на наружу,если бы они хотели прятать этот кусок,то и в штробу бы его аккуратно завели,чем мне сейчас трубы немного на излом брать.Проще,сложней,люди сделали свой выбор,не вижу смысла лезть со своим уставом,вот когда смысл вижу,только тогда лезу
20.12.2019 в 21:42:22
jekasus написал:
FARAON7575 написал: вернулся работать домой
Страшно смотреть... Это садо-мазо...
FARAON7575 написал: jekasus, зачем,у мну МС полимер есть на стык
Вопросов больше нет.
Н-да, поражает сама ванна. Как будто в ней шашлык мариновали. Энтож насколько надо быть грязным, чтоб туды залезть мыться ? ;)
20.12.2019 в 21:55:22
jekasus написал: Страшно смотреть... Это садо-мазо...
ну да,сегодня себя гинекологом чувствовал когда за стояком канализационным подрезки выкладывал,но я с этого начинал,и в принципе особых сложностей не ощущаю,а по ровным поверхностям начинающие мастера уже на первых объектах начинают с укладкой справляться,да и зак сам может исполнить,смысл профессии плиточника теряется,вот кто то плитку по водоразделам гнет и поэтому востребован,а кто то из кривых поверхностей ровно,и быстро делает,за 3 дня у меня сделан демонтаж старой плитки с пола и известковой штукатурки с одной стены,также готова укладка на 3 стенах и пол,дня полтора осталось,тьфу-тьфу чтобы не сглазить
20.12.2019 в 22:12:16
Covboy написал:
jekasus написал:
Covboy, там последние годы злоупотребляющие жили,самогон гнали,его и жрали,а где жрали там и срали,говорят там дышать было невозможно,и срач был везде;а ванну стакрилом зальют,хотели вкладыш,я отговорил,заказчица говорит лишь бы денег ремонт закончить хватило,замена ванны в ее смету не входила по финансовым соображениям изначально
20.12.2019 в 22:16:37
FARAON7575 написал:
Covboy написал:
jekasus написал:
Ух, от сердца отлегло. Я думал, бабулька туда свои мощи усадит ...
:D
P.S.: у меня такая ванна в огороде стоит. Нет, даже чище.
20.12.2019 в 22:28:12
FARAON7575 написал : а по ровным поверхностям начинающие мастера уже на первых объектах начинают с укладкой справляться,да и зак сам может исполнить,смысл профессии плиточника теряется
Не переживай, коллега. Без хлеба не останешься. Только молись на колени, поясницу и т.д. Мне сколько раз отделочники говорили - "Нет, плитка не мое. У меня бы не хватило терпения".
Гнуть плитку по водоразделам красиво. Это как в Авиации : летчиков много, а Чкалов - один.
