Али-баба
Али-баба
Выборг
01.03.2015 в 20:32:31
IrkAnt написал : смотреть завтра буду
Посмотри сюда-вот такая пластинка стоит под кнопкой реверса у обоих.Чуть подогни побольше-и будет чёткая фиксация
Z
Гocть.
Гocть.
01.03.2015 в 20:45:33
ввв написал : стены- пластиковые панели, под них проложу пароизоляцию.
Не знаю правильно или нет, но в таких случаях я швы панелей проходил герметиком и потом вставлял следующую панель.
Арс Ди Коль написал : Матрикс 700 у меня был
А я таким сейчас пользуюсь с недавних пор.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.03.2015 в 20:59:02
Микаэл написал : в таких случаях я швы панелей проходил герметиком
т.е. ПИ не использовал?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
errorer
errorer
Курск
01.03.2015 в 21:03:36
Микаэл написал : А я таким сейчас пользуюсь с недавних пор.
Есть такой тоже. Работать можно. Рез ровный, по точности когда глаз набьешь уже и указки лазерной не надо ) Винт роликом съело правда через месяц, и подшипники пораскручивались ) Но все это решаемо.
jekasus
jekasus
Добрич
01.03.2015 в 21:08:22
errorer написал : Винт роликом съело правда через месяц
Явно у вас Китай другой ;)Я последние 4 года ролик не снимал(это, который не китайский ;))
errorer написал : и подшипники пораскручивались )
Ага, тоже было ;)
Баш майсторът
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.03.2015 в 21:16:26
jekasus написал : Явно у вас Китай другой
там ось под ролик чуть не силуминовая!:mad:
jekasus
jekasus
Добрич
01.03.2015 в 21:19:37
ввв написал : там ось под ролик чуть не силуминовая!
Я тут чуток раньше показал свой старый немецкий плиткорез от Карл Дам, там тоже съедало винт.
Баш майсторът
Гocть.
Гocть.
01.03.2015 в 21:42:36
ввв написал : ПИ не использовал?
Неа. Только ГИ.
errorer написал : по точности когда глаз набьешь уже и указки лазерной не надо )
Пока еще набиваю синяки. Монорельс мешает жутко..Но уже в принципе приноровился.
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.03.2015 в 21:43:54
Микаэл написал : Неа. Только ГИ.
стены деревянные?
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.03.2015 в 21:45:20
Микаэл написал : Монорельс мешает жутко..
я когда его только купил, смотрел сверху правым глазом справа от рельса, а левым слева:)
koris
koris
Волгоград
01.03.2015 в 22:26:45
jekasus написал : 7мм по докам HL
где эти доки? на сайте нашёл только картинки в ПДФ, по установке посмотрел картинки - ещё больше заблудился... Вот это, например: "4. Наложить уплотнительную мембрану и подогнать прижимной фланец из нержавеющей стали, обратить внимание на верхнюю кромку кольца."
Уплотнительной мембраны в комплекте нет, прижимного фланца из нержавейки - тоже
"6. Комплект для гидроизоляции должен находиться ниже уровня стяжки." вообще в ступоре... блин, я вообще в шоке...
всё в голове (с)
