jekasus
jekasus
Добрич
02.03.2015 в 00:32:26
Расимович написал : Про такое
проблема....
Баш майсторът
Pafnutij
Pafnutij
02.03.2015 в 01:04:21
Подскажите пожалуйста... Планировал дверные откосы в санузлах сделать плиткой (толщина стен 90 мм + толщина плитки с клеем15 мм, минус коробка где-то 45 мм - думаю все это не важно)с применением заусовка под 45 градусов. Меня напугали тем, что угол станет хрупким местом, что его легко можно будет повредить из-за этой самой заусовки. Насколько это так, часты ли случаи повреждения угла при использовании помещения? Плитка польская Tubadzin - Atlantic.
FARAON7575
FARAON7575
02.03.2015 в 08:31:22
Pafnutij написал : минус коробка где-то 45 мм
не дверной,но 70мм как правило
Pafnutij написал : Планировал дверные откосы в санузлах сделать плиткой (толщина стен 90 мм + толщина плитки с клеем15 мм, минус коробка где-то 45 мм - думаю все это не важно)с применением заусовка под 45 градусов. Меня напугали тем, что угол станет хрупким местом, что его легко можно будет повредить из-за этой самой заусовки. Насколько это так, часты ли случаи повреждения угла при использовании помещения?
бывает,и часто бывает если откосы сделаны,а ремонт еще не закончен,неаккуратный мастер со стремянкой враг заусовки
rasgeado
rasgeado
02.03.2015 в 08:54:56
FARAON7575 написал : не дверной,но 70мм как правило
у меня раз было ... ээээ...неаккуратный автор запилов с кельмой - враг запилов.. =)
менять запил на гипроке - ад. только вместе с 2-3-мя соседними, и гипроком =)
поэтому заставляю заказчиков оборачивать "усы" картоном и пластиком перед приходом сантехников и дверников.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
02.03.2015 в 09:04:56
rasgeado написал : неаккуратный автор запилов с кельмой - враг запилов.. =)
Да, от себя тоже надо тщательно оберегать, т.к. постоянно крутишься возле этих хрупких углов с уровнями/правилами/плитками/козликами :)
Имхо, самый простой и действенный способ оберегания заусовки - пластиковый перфоуголок. Выложил угол, на следующий день почистил швы и закрыл уголком до затирки. Потом затёр, показал заказчикам, и опять закрыл уголком.
rasgeado
rasgeado
02.03.2015 в 09:20:22
vod|zig написал : Да, от себя тоже надо тщательно оберегать, т.к. постоянно крутишься возле этих хрупких углов с уровнями/правилами/плитками/козликами :)
истину глаголишь друг мой! =)
последний раз, обнаружив за день до затирки скол.. впал а отчаяние и придумал способ как снять плитку не повредив соседей и гипрок. начиная от дальнего угла высверливаю пером дырки в плитке до гипрока, примерно одну на 2 кв.см. потом выламываю сверлом мелкие куски плитки, выламываю движением "на себя". гипрок правда лишается бумаги, грунтую тифенгрундом и вперед
Бонис
Бонис
Смоленск
02.03.2015 в 10:01:19
koris написал : лепило - клей? ))) проблема не столько в языке, сколько в том, что нет ни фланца, ни мембраны... а это должно в комплекте быть?
http://www.hutterer-lechner.ru/service.php
Если я правильно понял, нет ни фланца, ни мембраны? Попробуй намазать герметик к корпусу трапа, гидроизоляцию, силикон. Потом , как застынет, оторви - отрывается легко, пленкой и без остатка на корпусе. Мое мнение, что нельзя гидроизолировать трап непосредственно, без применения специальных элементов, т.к. то, что ты загидроизолировал, может со временем отслоиться и дать протечку. В общем лотерея.
Бонис
Бонис
Смоленск
02.03.2015 в 10:11:35
koris написал : ага... вот, блин, почему сразу при покупке трапа сантех не купил остальное???
Они никогда не покупают. Нерж фланец HL83.0 стоит 32 евро По идее нам самый нормальный вариант - вот такой трап http://sk-shop.com.ua/ctproduct/HL90KD.html, на следующем объекте такой и будет, но от ТЕСЕ
Gins
Gins
Миасс
02.03.2015 в 10:23:48
IrkAnt написал : Сильно плавает у нее качество в зависимости от завода
У нас - Российская.. В общем грустно с ней.. :( Болонью на пол решил уложить у себя - та, которая под старину (типа камень с волнистыми краями).. В итоге из-за ромбовидности разуклонка поперла конкретная. Чтобы худо бедно сохранить общую картину почти три ряда пришлось подрезать - мокрорезом по прямой, потом импровизированно "волны" и дальше со шкуркой приводить край в приглядный вид. В общем работа доставила массу эмоций ))))
ввв написал : саму плитку резал? Как режется?
Перекаленая немного, но в целом нормально. Резал сигмой. Плитка не КГ, обычная, восьмерка (7,9 мм)
rasgeado написал : Весь букет плиточных дефектов. В итоге седина и нервный тик
Как я Вас понимаю :)
Voldemar36 написал : Или не понравился шов в 3мм?
Там шов 1,5 мм нужен был :D Да и чего-то веселое вообще занятие вышло.. Либо церезит 17-й (грунт)попался совсем не церезит, либо клей подвел, но работал гребенкой (6-8 мм, на разных помещениях с разной плиткой). Клей наносишь, плитку уложил, 2-3 минуты и ее уже киянкой хрен сдвинешь :( Так что по месту разрезать - можно и не успеть бы было..
Gins
Gins
Миасс
02.03.2015 в 10:33:01
koris написал : а то уже было как-то - дырявил трубы в стене перфоратором
Сергей, я все думал подпорки какие сгородить - профиль фольга один в продаже, играет, да и сверлиться не часто можно. В итоге пользуюсь обычным правИлом-трапецией. На скорую руку накидал рисунок, не картина конечно, но смысл, думаю, понятен :) Подпирать можно всем чем угодно, я использую профиля 27х28 или 60х27. Отмечаю точки/линию на стене, подставляю "трапецию" острием вниз, и опираю ее на профиля (по краям). Опора на "спинку" профиля, полки торчат наружу. меняя угол наклона профиля к стене выравниваем правИло выше/ниже. Как выровнял - еще один профиль (брусок, доску, кусок гипсы и т.д.) ставится по центру, но не под трапецию, а в упор к ней, чтобы от стены не опрокинулось. Главное в процессе не задеть поддерживающие профиля, а то съедут :) Я на всякий случай под края на полу чего-нибудь тяжелое подставляю, типа мешок смеси, ведро с раствором или водой для подстраховки. Держится все нормально - не падает.
romankartsev
romankartsev
02.03.2015 в 12:05:02
Я всегда креплю к стене правИло.И начинаю укладку плитки с того ряда,где ничего не мешает крепить.В правИлах (у меня комплект 2.5м.,2м.,1.5м. и 1м.)просверлил 3.5мм сверлом отвестия с шагом 20см.И по месту уже решаешь в какое отверстие закручивать саморез,чтобы не попасть в эл.кабель или трубу.Когда укладываю крупноформатную плитку сразу на всю стену,бывает правИло прогибается.И тогда на выброс уже.Стараюсь крепить в этом случае чаще.А профиль не использую.Не нравится он мне,прогибается.
