Аватар пользователя
FARAON7575
21.12.2019 в 21:04:43
#6754034
BV написал:
FARAON7575 написал: стакрил
а ванну еще не реставрировали? Если после плитки на борту - то будет шляпа
BV, в чем проблема?заливщики не любят когда засиликонено,но аккуратно заливают,от рук в общем зависит,а не от того есть плитка или нету
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
21.12.2019 в 21:06:24
#6754036
BV написал: то будет шляпа
В принципе ничего не понимаю в этом, но звучит логично. Стык заливки по плитке может отслоится/и далее понятная хрень/, даже после всяких герметиков?
Баш майсторът
Аватар пользователя
FARAON7575
21.12.2019 в 21:14:49
#6754039
jekasus написал: Стык заливки по плитке может отслоится
на плитку не заводят,аккуратно вдоль герметика льют,на герметик местами чутка попадает видел,плохо это или хорошо-не знаю,посмотреть по соседству по памяти негде
Аватар пользователя
21.12.2019 в 21:43:46
#6754052
FARAON7575 написал: аккуратно вдоль герметика льют,на герметик местами чутка попадает
еще раз скажу - будет шляпа
Аватар пользователя
Covboy
Брянск
22.12.2019 в 16:33:43
#6754369
Форумцы, использует ли кто плиточный воск для реставрации сколов на плитке ?
Аватар пользователя
22.12.2019 в 17:05:37
#6754389
Covboy написал: плиточный воск
чем отличается от мебельного для маскирования сколов?
Аватар пользователя
Covboy
Брянск
22.12.2019 в 18:42:19
#6754421
BV написал:
BV, не знаю, не пользовал. Плиточный в обычном состоянии твердый. Выпускается в разноцветных брусочках под номерами.
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
22.12.2019 в 19:35:34
#6754452
Covboy написал: Выпускается в разноцветных брусочках под номерами.
У меня есть один комплект, и там есть типо пояльника, только один раз използвал.
Баш майсторът
Аватар пользователя
Covboy
Брянск
22.12.2019 в 19:41:45
#6754456
jekasus написал:
jekasus, да, там плавитель на батарейках/газе.
Аватар пользователя
22.12.2019 в 21:19:01
#6754498
Covboy написал:
BV написал:
Covboy, так и написано "плиточный"? Или все же воск мебельный / реставрации?
Аватар пользователя
Covboy
Брянск
22.12.2019 в 23:02:42
#6754612
BV написал:
Covboy написал:
BV написал:
Воск для керамики Konig
Аватар пользователя
Pawell
Волгодонск
07.01.2020 в 15:01:04
#6761673
На такое основание кто нибудь укладывал плитку? Горизонт гуляет 3 см.на 60 м.2. Надо делать стяжку, но не представляю чем... Первый раз с таким сталкиваюсь. Думаю отказаться.
Аватар пользователя
bc----
07.01.2020 в 16:16:50
#6761701
Pawell, а надо ли делать стяжку? Сейчас, как я понимаю, заказчика такой перепад устраивает. Ну и пусть остается. Уложить на любой клей, позволяющий укладку «плитка на плитку». Литокол К80, ветонит ультра фикс. Если выравнивать надо - сначала сделать этими клеями адгезионный слой, дальше как обычно.
Аватар пользователя
Pawell
Волгодонск
07.01.2020 в 20:00:53
#6761793
bc---- написал: а надо ли делать стяжку
Надо,так как, плитка 60х60.
bc---- написал: адгезионный слой
была такая мыль... Спасибо!
Аватар пользователя
bc----
07.01.2020 в 21:01:25
#6761825
Pawell, слой обработайте шпателем с зубом 6мм. Будет лучше цепляться.
Назад
