rasgeado
rasgeado
07.03.2015 в 10:26:57
В тему запилов. Раньше доводил запилы почти до глазури, красиво но есть парочка "но". Был случай - скололся угол когда затирал. Видать каркас гипрочного короба был не жестким + если клеить нулевые запилы в стык, то при высыхании клея в результате усадки появляется напряжение. Достаточно нажать на короб чуть сильнее и скол обеспечен. Это нажатие будет к примеру при сборке потолков итп. Потому давно делаю запилы чуть шире. Оставляю мм до глазури и мм щель меж запиленными плитками. Потом этот мм силиконится в цвет затирки. Насчет силикона как нибудь выложу видео про сам процесс. Выработал технологию, получается шикарно. Раньше сторонится силликона из-за того что красиво не сделать. Теперь с удовольствием работаю. Клиенты зовут силиконить за потолочниками, сантехниками итп )) и вообще я придерживаюсь мнения что силиконить надо все стыки разных плоскостей. Гипрок особенно. Не раз наблюдал трещины по затирке в углах. На затирке это просто лотерея.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.03.2015 в 10:36:20
waw0375, спасибо за наводку. и с наступившим!
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.03.2015 в 10:59:25
Арс Ди Коль написал : Да это колхоз! Совсем не так.
Сурово.Не знаю,как у других производителей,но у Кесто в каждой банке идёт расшивочный хвост..
Z
romankartsev
romankartsev
07.03.2015 в 11:10:43
waw0375, поздравляю!
Али-баба
Али-баба
Выборг
07.03.2015 в 11:11:04
Насчёт запилов на ус(доводки)-как-то раздумывал о возможности поставить алмазную шарошку во фрезер.Найти только цангу на 6мм. Примерно так:
http://samodelkitut.ru/razdeli/video/samodelniy-stol-dlya-ruchnogo-frezera-video/143439.html
Z
kap1982
kap1982
Ставрополь
07.03.2015 в 16:43:08
vod|zig написал : Лично у меня они в подавляющем большинстве случаев для тонкой доводки заусовки. Т.е. на станке не дорезаю 0.5-1мм и потом грубой черепахой номер 30-50 довожу до нужной кондиции. Ну и иногда ещё можно фасочку чуть снять в некоторых случаях.
присоединяюсь. использую черепашат в тех же целях:) хорошие помошники
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
07.03.2015 в 17:11:31
rasgeado написал : Насчет силикона как нибудь выложу видео про сам процесс. Выработал технологию, получается шикарно.
Выкладывай обязательно, очень интересно глянуть :clapping
Бонис
Бонис
Смоленск
07.03.2015 в 17:52:36
Saverb5 написал : повело вал
Не представляю, как можно согнуть вал, если он был до этого нормальный, он же жесткий. Может диск скривился (транспортировка, задело что-то), так просто его надо подровнять руками. Может хуже пилить стал, затупился - надо порезать что-то вроде силикатного кирпича, бетона, песчаника (слышал, но не пробовал). Бывает в одном положении бьет радиально - ослабишь гайку, крутнешь - лучше, так и ищешь положение, пока биение не станет минимальным.
Бонис
Бонис
Смоленск
07.03.2015 в 17:58:50
FARAON7575 написал : по кг черепахи помогают?
На керамограните доводить можно, но очень медленно. Даже у меня терпения не хватает. Точнее сделать-то можно, но обычно цена готового угла заусовки 0,5-0,75 цены квадратного метра укладки, а на керамограните меня это не устраивает. Настенную заусовывать и доводить проблем нет, керамогранит идет очень туго.
waw0375
waw0375
07.03.2015 в 19:59:47
Бонис написал : На керамограните доводить можно, но очень медленно. Даже у меня терпения не хватает
А какая альтернатива для точной подгонки? Сколы убрать, например, после диска отлично помогает. А диском можно при твёрдой руке достаточно "близко подойти". Обычно на керамограните выбираю чуть тело плитки под углом, чтобы черепашить не на всю толщину.
Бонис
Бонис
Смоленск
07.03.2015 в 20:45:03
waw0375 написал : А какая альтернатива для точной подгонки?
Я тоже использую черепахи, но на керамограните лучше отказаться от заусовки и поставить алюминиевый уголок, либо делать ее по повышенной цене.
