koris
koris
Волгоград
11.03.2015 в 21:04:39
jekasus написал : то делай стяжку
не, не могу сегодня уже )))
jekasus написал : заливаю - затираю такие полы уровнем
вандал!
jekasus написал : при заливке малых уровень будет задирать уже сделанную стяжку в больших плоскостях пола.
и наоборот - тоже...
jekasus написал : На полусухую три дня, на мокрую(но погуще сделай) хотя бы неделю...
буду делать полумокрую ))) кстати, на стыки, где маяки - ленту ГИ надо положить? что б не дай Бог не лопнуло... И на двух стенках кабины у меня - ГКЛВ, на высоте примерно 2 метра - стыки. Армировать, дополнительно гидроизолировать надо?
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
11.03.2015 в 21:11:29
koris написал : что б не дай Бог не лопнуло...
Если страшно ;) то серпянки для гипсокартона хватит.
koris написал : на высоте примерно 2 метра - стыки.
По стенам до этой высоты делается гидра, выше нет смысла. Мой бзик - армирую фасадной сеткой с шпаклевкой плиточным клеем ГК - как-то спокойнее шлепать плитку по серой поверхности ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
11.03.2015 в 21:13:45
jekasus написал : как-то спокойнее шлепать плитку по серой поверхности
я - по зелёной поверхности шлёпаю :p
jekasus написал : По стенам до этой высоты делается гидра, выше нет смысла.
до потолка делал :confused:
всё в голове (с)
ma-masha
ma-masha
11.03.2015 в 21:14:29
GKL написал : ma-masha, Периметр визуально лучше в уровне , у трапа после чистовых работ от - 10мм на 1м .
Поняла, что значит "периметр в уровень", но не поняла, что такое "у трапа после чистовых работ". Спрашиваю более конкретно. На том примере, что у кориса, если периметр взять за "ноль", то насколько(естественно, после укладки плитки) должен быть уровень крышки трапа, куда вола стекать начинает?:) Предполагается, что все линии от трапа к периметру-максимально прямые, как только возможно.
koris
koris
Волгоград
11.03.2015 в 21:17:14
ma-masha написал : то насколько(естественно, после укладки плитки) должен быть уровень крышки трапа, куда вола стекать начинает?
минимум 10 мм на метр... то есть, если от трапа до стены - 1 метр, то, принимая за ноль уровень у стены, у трапа должно быть -10мм
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
11.03.2015 в 21:33:09
IrkAnt написал : с бормашинкой
Не, аккуратно болгаркой вровень с плиткой можно сделать, а у дверников болгарка должна быть. Даже если полосанешь по плитке, ты ж не вылазишь за линию наличника
IrkAnt написал : шикарные :applause:
Спасибо!
Бонис
Бонис
Смоленск
11.03.2015 в 21:39:54
IrkAnt написал : пылить в намытой ванной лишний раз не хочется.
Обычно при работе дверников все равно деревянная вездесущая пыль образуется, так что уборки не избежать. А фриз пилить буду аккуратно, чтобы не испортить, диск будет хороший, дающий незначительные сколы, пыли будет немного, тем более с пылесосом
Бонис
Бонис
Смоленск
11.03.2015 в 21:49:23
koris написал : и через сколько времени можно делать ГИ? Купили Фейдал, на банке не написано...:o
Стяжка дает микротрещины, пусть и невидимые глазу, и этот процесс начинается через две-три недели. Поэтому теоретически для целостности гидры , чтобы теоретически с ней ничего не случилось, лучше делать ее после выдержки около месяца. Я не хотел ждать, поэтому применял полотно, оно в разы увеличивает трещиностойкость, задает гарантированную толщину гидры и выдерживает трещины с раскрытием до 3 мм. Т.е. подождал, пока стяжка высохнет , с хорошим цементом стяжка сохнет быстро, потом сделал ГИ с полотном. Если не дать стяжке высохнуть - акриловая гидра будет кваситься в сыром виде, пока стяжка все равно не высохнет.
koris
koris
Волгоград
11.03.2015 в 21:51:18
Бонис написал : применял полотно
какое? целиком на всю стяжку?
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
11.03.2015 в 22:01:37
koris написал : какое? целиком на всю стяжку?
Я взял самый нетолстый ветробарьер, он похож на гидроизоляционную ленту без резинового слоя, но он плохо пропитывается гидрой. Можно взять агроволокно, но меня всё время мучает вопрос - оно из полипропилена, а специальное полотно для гидры - из полиэстера, есть ли разница? визуально одно и то же практически. Народ говорит, что всё будет нормально.
jekasus
jekasus
Добрич
11.03.2015 в 22:08:45
Бонис написал : оно из полипропилена
Оно играет только роль армировки гидроизоляции, а то что пропитывается хорошо и не гниет - только плюс к этому материалу. Производители не будут рекомендовать, потому что нужно продавать свои продукты, а они весьма дороги. Кстати и сетка есть для гидроизоляции - ячейка как у москитной.
Баш майсторът
