rasgeado
rasgeado
21.03.2015 в 18:36:56
Шуюп,
Обычно перекаленная напольная так себя ведет. Выход один - болгарка или мокрорез. Болгаркой прохожу треть толщины потом приёмом кунфу разламываю, дабы диск сохранить-искриться больно
rasgeado
rasgeado
21.03.2015 в 18:41:12
Бонис написал : Правильно сделал. Как вариант порекомендовать снять все это добро и сделать кабельный подогрев. Лучше это сделать сейчас, чем потом с плиткой
Так об этом им талдычил местный прораб, я то же самое им посоветовал, аль нет, мы всё равно сделаем по своему. Думаю дело в откатах которые получает подрядчик, который работает как связующее звено меж заказчиком и прорабами-рабочими
ПалЬIч
ПалЬIч
21.03.2015 в 19:10:24
rasgeado, Вы правильно там выше написали. Сейчас вот это безмозглое отношение к работе - повсеместно. Найти ответственных людей, мастеров старой школы в хорошем смысле :) - редкость.
Частая ситуация, когда масса гламурного народа начитаются модных журналов с глянцевыми картинками и рассуждают - мы сейчас убудем с объкта, какбы мастера всё сами сделают, как надо, потом вернёмся в сказку. Всё от лени человеческой - никто не хочет вникать в тонкости, потому что прекрасно понимают, что дело сложное и порой неблагодарное :) . Лишь бы ничего не знать - само всё срастётся. В итоге взламывают полы, выкидывают в мусор только купленные материалы, платят дважды, трижды....
Вобще придерживаюсь принципа - хочешь сделать хорошо - сделай сам. Да, и голову при производстве работ желательно включать всем сторонам. Подозреваю, не всякий профессор так вынужден мозгами шевелить :) , как ответственный строитель.
rasgeado
rasgeado
21.03.2015 в 21:46:22
ПалЬIч написал : rasgeado, Вы правильно там выше написали. Сейчас вот это безмозглое отношение к работе - повсеместно. Найти ответственных людей, мастеров старой школы в хорошем смысле :) - редкость.
Согласен! Добавлю к принципу: "хочешь сделать хорошо - доверься хорошему мастеру - но вникай сам.
К сожалению нынче в ремонте царит отношение "после нас хоть потоп". Особенно в дорогих квартирах.
Был случай когда заказчица просто была в шоке от моих бесконечных вопросов "делаем так или вот так?", и под конец воскликнула "елы палы я же заплатила кучу денег за это дизайнеру... !! почему я должна решать эти проблемы!?!". А потому что дизайнер рисует не понимая всю тонкость и специфику темы, материалов и технологий. Если мастер хороший, начинается с заказчиком диалог по адаптации проекта к реальным условиям. Если же халтура - хреначим как нарисовано и хрен с вами. =)
AndyMirror
AndyMirror
21.03.2015 в 22:41:50
rasgeado написал : Согласен!
Там слишком противоречиво написано.
ПалЬIч написал : Да, и голову при производстве работ желательно включать всем сторонам.
Вот с этим согласен.;)
Расимович
Расимович
Казань
21.03.2015 в 23:25:29
rasgeado, Поддерживаю Ваше решение.
Шуюп написал : Ребятишки, какие-то непонятки.
Лом происходил именно в таком положении ,как на фото ? Дело в том что эта конструкция плиткореза слабенькая. Ребро жесткости находится у дальнего конца. Соответственно нажим (при ломке )с другого конца плиткореза -плитки.
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.03.2015 в 23:35:30
Расимович, доломал имено так, пробовал и на другом, разницы не заметил. В понедельник попробую замочить для начала. Вообщето меня звук смущает, такое впечатление что по песку режу.
valid7228
valid7228
21.03.2015 в 23:36:28
я вообще напольную и не пытался ручником резать..никогда..бо крутого руби или сигмы не имею..а атаковать напольную стайером-неправильно...только болгарином..над ведром с водой или электрисським каким.
FARAON7575
FARAON7575
21.03.2015 в 23:37:38
rasgeado написал : Шуюп, Обычно перекаленная напольная так себя ведет.
+1
Шуюп написал : В понедельник попробую замочить для начала.
лучше вначале реза пару раз по сантиму проведите,потом целый рез и слом
jekasus
jekasus
Добрич
21.03.2015 в 23:43:58
valid7228 написал : бо крутого руби или сигмы не имею
У меня тоже нет, а землячка - сухая и мокрая только в крайнем случае...
Баш майсторът
Шуюп
Шуюп
Саранск
21.03.2015 в 23:53:18
Понятно, будем пытать. Болгаркой в жилой квартире както не комфортно. Но часть выпилил.
