jekasus
jekasus
Добрич
27.03.2015 в 00:15:53
rasgeado написал : а если по больошму ?
А шланг для чего :D
Баш майсторът
агал
агал
Рубежное
27.03.2015 в 17:36:54
Мои заки по большому в пакет полиэтиленовый неделю ходили.:o
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.03.2015 в 17:41:05
Офигеть, и не убили? :swoon
агал
агал
Рубежное
27.03.2015 в 17:50:17
Я им предлагал унитаз поставить,но они сказали,что пока плитку везде не уложишь,ставить не надо-будут терпеть неудобства.
О3он
О3он
Пенза
27.03.2015 в 19:12:16
Здравствуйте всем! Подскажите, хочу в прихожей на пол положить КГ 45*45 своими руками, никогда плиткой не занимался, поэтому вопросы:
  1. Швы 2...3 мм?
  2. Цвет затирки?, и нужна ли затирка, если например цвет серый то может клеем плиточным или ЦПС, что лучше ?
  3. В полу скрытая разводка отопления по квартире и пока отопление работает надо обязательно на "тёплое" положить КГ из-за t* деформации, или не критично?
Vadyok
Vadyok
27.03.2015 в 20:37:02
посоветуйте качественный диск (чтоб сколов минимум или вообще не было) для мокрой резки плитки?
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.03.2015 в 21:05:52
О3он, 1) швы дело вкуса и качества КГ. На пол обычно 2,0-2.5 мм. 2) плиточный клей слишком мягкий и влаговпитывающий. На полу долго не протянет. Только затирка. 3) точно не знаю. Какой клей выбрали? Это немаловажно.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.03.2015 в 21:09:11
О3он написал : Здравствуйте всем! Подскажите, хочу в прихожей на пол положить КГ 45*45 своими руками, никогда плиткой не занимался, поэтому вопросы:
  1. Швы 2...3 мм?
  1. зависит от геометрии плитки. 2 мм универсальный вариант
  2. с обрезком плитки сходите в магазин и подберите наиболее подходящий цвет. клеем всегда успеете. минус затирки клеем - крупное зерно, высокая истираемость и мгновенное потемнение от капли воды
  3. на отапливаемый пол убьетесь класть. дождитесь конца отопительного сезона или, если есть возможность, отключите сами
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
27.03.2015 в 21:15:28
Vadyok написал : посоветуйте качественный диск (чтоб сколов минимум или вообще не было) для мокрой резки плитки?
distar hard ceramics очень все хвалят. fubag keramik extra у меня в пользовании. очень доволен
О3он
О3он
Пенза
27.03.2015 в 21:51:13
Шуюп написал : О3он, 1) швы дело вкуса и качества КГ. На пол обычно 2,0-2.5 мм.
Я для тонко/мелко-ямочного ремонта стяжки накупил разного - какой лучше понравится:): Ветонит профи плюс, изи фикс, Старатели Люкс, Murexin FK
koris
koris
Волгоград
27.03.2015 в 22:23:44
О3он написал : изи фикс
для тёплого пола, вроде, не подходит
всё в голове (с)
