romamit
romamit
Челябинск
27.03.2015 в 23:07:21
подскажите!!! можно так, штукатурка ротбанд в ванной для гидроизоляции нанести полифлюид, а затем плитку? не отвалится ли плитка от полифлюида? есть ли какие то подводные камни в этом деле?
ввв
ввв
Beloozerskiy
27.03.2015 в 23:12:25
romamit, не верите?
ввв написал : да клейте, не бойтесь- нормально клеится!(я клеил на Юнис+) Чтобы отбросить последние сомнения, возьмите клей для КГ.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndyMirror
AndyMirror
28.03.2015 в 14:28:27
koris написал : для тёплого пола, вроде, не подходит
А на нём вообще ничего не сказано про тёплый пол. Так, клей очень хороший, даже тёплый пол на него клал пару лет назад.:o
И КГ на улице перекладывал 3 года назад, сильный клей порвало. Пока норм и там и там. :confused:
romamit
romamit
Челябинск
28.03.2015 в 15:07:43
ввв написал : romamit, не верите?
верю, выяснил уже. вот теперь ищу где купить полифлюид
lvov7104
lvov7104
Смоленск
28.03.2015 в 16:17:32
Коллеги,возникли несколько вопросов по плитке.Прошу совета. 1.Колеровал ли кто-нибудь фугу?Привезли 2 пакета белого Литохрома и один тюбик колера для краски.Вопрос:получится ли развести пакеты по отдельности и получить одинаковый цвет,или надо сразу затворять всю фугу и весь колер? 2.Белая с прожилками крупноформатная керамика и гресс(30 *80 и 45*90).Попросил привезти белый клей.Привезли Литокол 55.Вопрос:подойдёт ли он на такую плитку?А так же для тёплого пола?Понятно,что лучше был бы К81,но уже ,что есть. 3.На что клеить толстую (10 мм) мозаику из керамогранита?Подойдёт ли 55 Литокол?Какую использовать гребёнку?До этого в ванной вклеивал такую же по толщине керамическую на Литофлекс 80 эко.Не понравилось:сползает.Правда и гребёнка была шестёрка.
GKL
GKL
Волгоград
28.03.2015 в 17:03:47
О3он, 1 По теплым полам для тонкой плитки (10-15 мм )швы обязательны , 2мм . 2 Клей для укладки , затирка для швов . 3 Укладка плитка только на холодные полы , примыкание у стен с зазором .
GKL
GKL
Волгоград
28.03.2015 в 17:14:39
lvov7104, 1 Не колеровал , но думаю не проблема пробовать небольшими порциями (пример 1 часть светлого +1,5 части темного ). Наведённое на сухую засыпается между 2 плиток и подгоняется нужный оттенок . 2 Купите к этому клею латекс Latexkol-m и будет у вас усиленный клей с высокой адгезией . 3 Пункт 2
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.03.2015 в 17:29:15
GKL написал : lvov7104, 1 Не колеровал , но думаю не проблема пробовать небольшими порциями (пример 1 часть светлого +1,5 части темного ). Наведённое на сухую засыпается между 2 плиток и подгоняется нужный оттенок .
не получится каждую порцию выдерживать строго пропорции, значит оттенок будет разный. Перемешивать надо сразу в полном обьеме в сухом виде. Немного замешивать от полученого, смотреть результат и сухую корректировать.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
28.03.2015 в 18:02:30
GKL написал : Наведённое на сухую
Шуюп написал : Перемешивать надо сразу в полном обьеме в сухом виде
Колер для краски-жидкость.Соответственно колеровать будем воду,а в неё всыпать уже фугу. Манагеры сказали клиенту,что тюбик колера развести в 1,2л воды,а туда всыпать 4 кг белой затирки.
GKL написал : латекс Latexkol-m и будет у вас усиленный клей с высокой адгезией
Спасибо,но во первых вряд ли эта добавка у нас есть в продаже,во вторых зак что-то не хочет её искать,в третьих-К80 тоже имеет высокую адгезию,однако толстую и тяжёлую мозаику не держит.
Шуюп
Шуюп
Саранск
28.03.2015 в 18:15:13
lvov7104, понял. Я ни разу жидким колером не подкрашивал. Об успехе сообщите. Буду ждать.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
28.03.2015 в 18:17:10
lvov7104 написал : Колеровал ли кто-нибудь фугу?
Колеровал один раз, больше не хочу - действительно, трудно добиться однородности на разных замесах. Также, практически нереально сделать насыщенный цвет, колером можно колеровать разве что в светлые оттенки. Так что уж лучше сдать эту затирку и купить сразу готовую в цвет.
lvov7104 написал : Какую использовать гребёнку?
Зависит от размер чипа мозаики.
