ПалЬIч
ПалЬIч
01.04.2015 в 00:58:51
Читал тему. Весело :) .
romankartsev написал : Сейчас укладываю мазаику нат.камень толщиной 1см.На Ротбанд нанёс Тифенгрунд.Перед укладкой мозаики в углах проклеил ленту КНАУФ-Флэхендихтбанд и сделал обмазочную гидроизоляцию КНАУФ-Флэхендихт 3 слоя с просушкой от 3 часов каждый.Далее прошёл на сдир клеем Литокол К55 с латексной добавкой Латекскол-м для хорошей адгезии.Укладку делал на клей К-55 с Латекскол-М.Через 5 дней сбил один чип мозаики,чтобы проверить сцепление.Вот что получилось
Вот это я понимаю - грамотный подход. Формально материал один без комбинаций - клей, но примняется с умом - типа варим суп :) и знаем, что, когда добавить. Буду учиться.
Да, Роман, и мозаика понравилась тоже.
waw0375
waw0375
01.04.2015 в 08:21:56
romankartsev написал : Это я к тому,что многие не доверяют этой гидроизоляции.
Не доверяют ( и я в том числе) битумной версии. А синенькая полимерная вполне достойна.
rasgeado
rasgeado
01.04.2015 в 08:47:25
AndyMirror написал : 15 лет работаю в Питере, а вы мне тут будете рассказывать. Я сам видел сквозные дыры в гипсолитовых санузлах.;)
Основа да, слабая, но учтём площадь.
На самом деле гипс это данность, ибо цементные держатся на бетоне-кирпиче хуже, разве что сетку под них.
Главное это аккуратность и качество в исполнении работы.
Тут есть разница.. Гипсолит и ротбанд разные вещи. Да основа - гипс; клей к80 и цпс тоже разные вещи хоть основа одна - цемент. Дело в модификаторах которые придают смеси совершенно разные характеристики. Я не видел сквозных дыр в ротбанде, видел бухтящий ротбанд когда умельцы делают два слоя без просушки грунтовки меж слоями. 9 лет в Питере. Ваше кунфу сильнее моего )). Про слабость основы. Гипс с цементом не сравниться по прочности. Но для плитки достаточно. Если стена "пойдет" не факт сто цпс сдержит. Менял 3 раза одни и те же плитки из-за трещины плиты под цпсом. Сетка не помогла. На 3 раз видать хождение прекратилось - плитка выжила. Потому если есть нормальный пирог из гипса и на всяк пожарный гидроизоляцию то беспокоится совершенно не о чем. Ну а если человек идет мыться с ломом и перфоратором в руках, то да - бей гипсарей. ))
pannic
pannic
Минск
01.04.2015 в 09:46:45
всем добрейшего, подскажите самый простой и эффективный способ насечки, бо топором устал махать, и коронки с перфами гробить
Plitkorez
Plitkorez
01.04.2015 в 11:53:40
pannic написал : всем добрейшего, подскажите самый простой и эффективный способ насечки, бо топором устал махать, и коронки с перфами гробить
Я не профи, но насечки тоже делать оказалось муторным особенно топором, а когда зарядил перф с зубилом, то соседи набежали со всех сторон :) В итоге вместо насечки сделал гребенку плиточным клеем и уже по гребенке штукатурил. Такой вот изврат. Пока прошел год - полет нормальный ) Можно наверно еще болгаркой попробовать с соотв. диском, но пылищи будет капец не продохнуть. И, ПалЫч, спасибо, успокоили - буду на плит. клей значит класть. Ура )
anmasc
anmasc
Львов
01.04.2015 в 13:10:19
Интересует мозаичная конфигурация и элементы декорирования стен кусочками разной керамической плитки. Кто-нибудь этим занимался? Как можно предварительно перед наклейкой на стену сделать подобие готовой плитки из кусочков, а потом на стену уже клеить эту готовую самодельную плитку, собранную из кусочков? Поделитесь опытом. Спасибо.
Gins
Gins
Миасс
01.04.2015 в 16:59:41
Как мозаику в листах - на сетку кусочки ляпайте...
state
state
Ростов-на-Дону
01.04.2015 в 18:36:49
Нужно ли грунтовать влагостойкий ГКЛ перед поклейкой плитки? Клей сильной фиксации для керамгранита.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.04.2015 в 19:44:02
state написал : Нужно ли грунтовать влагостойкий ГКЛ перед поклейкой плитки? Клей сильной фиксации для керамгранита.
в принципе нет. главное, чтоб пыли на нем не было
GKL
GKL
Волгоград
01.04.2015 в 20:11:11
pannic, Комплект ушм Hilti или festool для удаления шпакли и лкм около 25 тыс р с дисками .
GKL
GKL
Волгоград
01.04.2015 в 20:13:39
state, Грунтуем гкл перед всеми операциями , даже перед приклеиванием его на монтажный гипсовый клей .
