Шуюп
Шуюп
Саранск
04.04.2015 в 00:27:19
Алекс144 написал : А что здесь переделывать? Разве что светильник по центру выставить. Лучшее-враг хорошего.
Светильник оставили с одной лампочкой, поэтому пришлось сдвинуть ближе к входу.
Gins
Gins
Миасс
04.04.2015 в 19:17:14
Ребяты.. Я тут замер сделал, на плиткорезе.. В общем на шайбах центр смещен почти на миллиметр, без копеек. Вот такая вот фигня :( Задал вопрос неделю назад в службу поддержки на оф. сайте фубага, результат вполне даже ожидаемый - ответа не поступило вообще, никакого. Вот такая вот фигня. Собственно пишу для чего - станок весьма популярен в массах, и часто вопросы выбора задают. Так вот, порыв информацию в инете по поводу запчастей (на случай, чтобы не искать токаря), столько нелестных отзывов нарыл - честно сказать не ожидал. Шайбы кривые через одного, плюс куча других более глобальных проблем с движком и столом. В общем, похоже, этот станочек себя изжил, после того, как производство в китай передали.. Видел старого производства - отличные были машинки, а сейчас...
зы. правильно говорят скупой платит дважды :( Выбирал ведь между нуовой баттипав и девольтом...
AndyMirror
AndyMirror
04.04.2015 в 21:45:20
Gins написал : общем, похоже, этот станочек себя изжил, после того, как производство в китай передали..
Да и размерчик уже маловат.
valid7228
valid7228
04.04.2015 в 21:54:44
неужто сейчас какой девольт не в китае делают?? венгерским хилти..я вот вчера сверлил..заявляю-хавера-лучшей:)
StargazerV
StargazerV
05.04.2015 в 01:10:43
Добрый день всем!
Хочу положить плитку на пол в коридор, кухню и гардеробную. Конкретного плиточника для этой работы еще не нашел. Помещения следующей формы:
По площади выходит 34,5 м^2. Плитку выбрал, размеры 150x900, укладка будет везде в одном направлении параллельно одной из стен (конкретно еще не решили). Проблема в том, что плитка будет под заказ и "докупить" будет весьма сложно. Нужно купить так, чтобы точно хватило. Какой запас, в процентах, брать от площади помещений, чтобы точно хватило при любом плиточнике?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.04.2015 в 02:25:22
StargazerV написал : Какой запас, в процентах, брать от площади помещений, чтобы точно хватило?
Если будет процентов 15 - будет неплохо.
valid7228
valid7228
05.04.2015 в 02:36:14
Можно нарисовать плитку или в програмке, либо в тетрадочке, и рассчитать, точное колл-во плиток..затем прикупить 5-6 шт лишних про запас..а в процентах..ну не знаю как это рассчитывать..в штуках-это да!АА, еще момент..такого размера плитку, не каждый плиточник положит! Так что не думайте, что это просто все.ЗЫ..Бонису напишите, он-положит, и он- с Киева...
StargazerV
StargazerV
05.04.2015 в 12:24:12
valid7228 написал : АА, еще момент..такого размера плитку, не каждый плиточник положит! Так что не думайте, что это просто все.
А можно поподробнее про сложности с таким размером?
lvov7104
lvov7104
Смоленск
05.04.2015 в 12:42:29
StargazerV написал : А можно поподробнее про сложности с таким размером?
Плитка дугой будет.На швах при облицовке в разбежку будут ступеньки.
StargazerV
StargazerV
05.04.2015 в 12:58:21
lvov7104 написал : Плитка дугой будет
А почему? Из-за предполагаемой изначальной кривизны или из-за особенностей процесса укладки? И второй вопрос - есть еще вариант взять плитку не 15*90, а 10*60 - лучше будет?
FARAON7575
FARAON7575
05.04.2015 в 12:58:22
по длинной стороне как плитку планируете резать?ну конечно плинтус все простит,но надо стремится к лучшему,смещение какое выбрали?размер шва?ибо чем уже и длиннее плитка,тем ее больше ведет при обжиге,причем пр-лю разрешено чтобы она при таких размерах имела выгиб или бугор по центру до 4,7мм примерно и когда встречаются по соседнему ряду плитки,то получится перепад между ними,и клей равномерно распределить под таким размером трудно,я бы задействовал гребенку с 12 зубом и на поверхность и на плитку и уже по факту совмещал бы края стремясь к наименьшему перепаду
