StargazerV
StargazerV
05.04.2015 в 13:00:59
FARAON7575 написал : по длинной стороне как плитку планируете резать?ну конечно плинтус все простит,но надо стремится к лучшему,смещение какое выбрали?размер шва?ибо чем уже и длиннее плитка,тем ее больше ведет при обжиге,причем пр-лю разрешено чтобы она при таких размерах имела выгиб или бугор по центру до 4,7мм примерно и когда встречаются по соседнему ряду плитки,то получится перепад между ними,и клей равномерно распределить под таким размером трудно,я бы задействовал гребенку с 12 зубом и на поверхность и на плитку и уже по факту совмещал бы края стремясь к наименьшему перепаду
Спасибо за информацию, буду думать.
FARAON7575
FARAON7575
05.04.2015 в 13:01:11
StargazerV написал : И второй вопрос - есть еще вариант взять плитку не 15*90, а 10*60 - лучше будет?
взять надо в первую очередь хорошего мастера,смещение сделать где нето 1/4 и не гнушаться широких швов 2,5-3мм,все это должно помочь сделать пол наиболее ровный и с наименьшими перепадами
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2015 в 13:05:22
FARAON7575 написал : и не гнушаться широких швов 2,5-3мм
Вполне хватало 1,5 мм, но смотреть надо по самой плитке. И ещё сдвиг можно разный взять, опять же по плитке. Ещё фаска разная бывает. И т.д. и т.п.;)
FARAON7575
FARAON7575
05.04.2015 в 13:06:15
StargazerV написал : Спасибо за информацию, буду думать.
я раз 15*120 укладывал и на 20 квадратах примерно только в 3-5 местах между соседними плитками мне не нравился перепад,но плитка до сих пор не затерта-перерыв в моей работе очень большой был,после затирки я думаю эти места меня уже напрягать не будут,крестики были 2,5мм
FARAON7575
FARAON7575
05.04.2015 в 13:13:31
AndyMirror написал : Вполне хватало 1,5 мм,
все мы разные и 1,5мм ставить на пол для меня признак дурного тона,а уж бзики бесшовной укладки не выполняю(за очень редким исключением,если вижу что красота преобладает над надежностью),1,5мм минимум стена,2мм пол на ректификат :)
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2015 в 13:20:26
FARAON7575 написал : все мы разные и 1,5мм ставить на пол для меня признак дурного тона,
И в чём дурной тон? Фаска часто клиновая и 1,5 мм по низу даёт 2-2,5 мм по верху плитки.
FARAON7575 написал : 2мм пол на ректификат
Заказчики просят узкий шов.
FARAON7575 написал : бзики бесшовной укладки
1,5 мм это не бесшовная, не нагнетайте.
FARAON7575
FARAON7575
05.04.2015 в 13:29:26
AndyMirror написал : И в чём дурной тон? Фаска часто клиновая и 1,5 мм по низу даёт 2-2,5 мм по верху плитки.
я просто дядя старых правил и мну учили что высококачественная укладка подразумевает швы на стене 2мм,и 3мм на полу,понятно что времена меняются,ну я и так уменьшил до 1,5мм стена,2мм пол
AndyMirror написал : Заказчики просят узкий шов.
да часто бывает,но для мну это не аргумент,ведь именно часты случаи когда затирка от уборки вымывается и разрушается на узких швах на полу,конечно от марки затирки и от того чем и как мастер загонял вглубь эту затирку зависит-просто логика среднестатистическая
AndyMirror написал : 1,5 мм это не бесшовная, не нагнетайте.
да это я заранее ответил на случай если бы вы написали что и бесшовно часто просят уложить:)
lvov7104
lvov7104
Смоленск
05.04.2015 в 13:29:28
Коллеги,есть вопрос по ценообразованию при работе с крупноформатной плиткой. Ситуация следующая:мне заранее было объявлено,что размер плитки будет 20*80 или 40*80.Ещё не видя плитку,договорились о цене в 650р,это на 50р больше,чем моя обычная цена за плитку.Плюс к тому отдельно по 150 за отверстия и за заусовку.(у нас в регионе все считают отверстия,грунтовку и заусовку отдельными операциями и отдельно прописывают их в смете).Плитку я успешно положил в ванной,настал черёд санузла.Тут я решил посмотреть стоимость плитки в интернете.Оказалось,что квадрат стоит 2500-4000 рублей.Кроме того плитка продаётся только целыми упаковками по 1,2м2.Площадь облицовки туалета-8м2,ещё 8-мозаика.На плитку приходится 14 отверстий разного диаметра.Количеств плиток равно необходимому(запаса нет).Расположение отверстий не совсем удачное,то есть часть попадает близко к краю.В общем испугался я и отказался от работы.Даже о повышении цены разговаривать не пробовал.Испугался вот чего:все мы люди,всё может случиться,рука,в конце концов может дрогнуть,в плитке напряжения какие-нибудь не снятые(хотя при такой цене вряд ли).В общем при таком раскладе получалось,что стоимость облицовки-5200р,и если вдруг я колону одну плитку,то за свой счёт буду вынужден купить 1,2 м2 стоимостью 4800р.То есть цена укладки у меня получалась совсем несоразмерна риску повреждения плитки. Так вот у меня какой вопрос:каким образом должна складываться цена облицовки,если цена одной ошибки или небрежности равна практически среднегородской цене за всю работу?Или я заморачиваюсь?И вообще,есть ли какое отличие в цене на работу с крупным форматом?
AndyMirror
AndyMirror
05.04.2015 в 13:33:50
lvov7104 написал : Так вот у меня какой вопрос:каким образом должна складываться цена облицовки,если цена одной ошибки или небрежности равна практически среднегородской цене за всю работу?Или я заморачиваюсь?И вообще,есть ли какое отличие в цене на работу с крупным форматом?
Я работаю за те деньги которые мне интересны. Если кто-то делает дешевле пусть и делает.
Два года не отдыхаю.;)
FARAON7575
FARAON7575
05.04.2015 в 13:48:53
каждый мастер личность и он должен выработать для себя свои правила,опираясь ест-но на других коллег и стараясь взять у них у каждого самое лучшее,по вашей ситуации работать на грани красной карточки вредно для нервной системы и рука с большой вероятностью дрогнула бы,поэтому я предложил бы заказчику купить еще пачку и не нагнетать отношения между ним и исполнителем,и тогда уж с большой долей вероятности она бы не понадобилась-мастер был бы спок и работал без напряга,и зак потом бы вернул эту пачку в магаз,за крупноформат не накидываю,клиенты и так в шоке когда под 20 квадратов крупноформатом за день уложишь,а если еще и дороже брать,скажут просто что мастер оборзел,можно конечно сиськи мять и по 2-4 метра в день укладывать,но этот вариант не для меня,также не накидываю за
lvov7104 написал : (у нас в регионе все считают отверстия,грунтовку и заусовку отдельными операциями и отдельно прописывают их в смете)
хоть и большинство накидывает,но я же не обязан за всеми повторять и ловить клиента на низкую стоимость квадрата,сразу правду в лицо говорю че по чем п.с соврал-за заусовку накидываю
ussur
ussur
Уссурийск
05.04.2015 в 13:50:51
lvov7104, туалетик под ключ -20 килорублей нормально -и нафиг считать отверстия .заусовку и пр..
