Sail
Sail
14.04.2015 в 01:12:01
Уважаемые Мастера, прокомментируйте проблему: Имеется стык фартука и столешницы. Изначально загорелся идеей этот стык не заделывать плинтусом, а чем-то замазать. После того как установилась кухня, столешница и появилс фартук решил промазать шов цветным герметиком. К сожалению, красиво не получилось. Два дня его выковыривал оттуда. Затем решил заполнить фугой - получилось хорошо, но поползли трещины (см. фото). Как лучше поступить:
  1. Удалить фугу и вернуться к герметику? - это опять геморрой :(
  2. Или попробовать поверх фуги еще раз затиркой пройтись - как бы заполнить трещины? Может еще какие варианты? Например, поверх затирки пройтись цветным герметиком?
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
14.04.2015 в 01:14:40
Sail написал : Уважаемые Мастера, прокомментируйте проблему: Имеется стык фартука и столешницы. Изначально загорелся идеей этот стык не заделывать плинтусом, а чем-то замазать. После того как установилась кухня, столешница и появилс фартук решил промазать шов цветным герметиком. К сожалению, красиво не получилось. Два дня его выковыривал оттуда. Затем решил заполнить фугой - получилось хорошо, но поползли трещины (см. фото). Как лучше поступить:
Цветной герметик и посмотрите в магазинах шпателя для нанесения силикона и герметика. Ссылку не дам , не помню как они точно называются. Но мастера проснутся и подскажут!
Добрых дел мастерррр
Резон
Резон
Киров
14.04.2015 в 01:15:28
Sail написал : Может еще какие варианты?
Наружный тайлтрим в цвет плитки или столешницы на герметик, не?
timonja
timonja
Таллин
14.04.2015 в 12:27:22
Резон написал : тайлтрим
Аглицкий? ;)
anmasc
anmasc
Львов
14.04.2015 в 14:18:51
AlZh написал : С мозаикой, конечно, мороки ("Та боже-ж мой!) чуток поболЯ.
интересно, какой мороки? Вы имеете в виду самодельную мозаику, или заводские листы?
AlZh
AlZh
Таганрог
14.04.2015 в 17:04:26
anmasc написал : ... Вы имеете в виду самодельную мозаику, или заводские листы?
Любую, если перебирать, корректировать..
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
14.04.2015 в 17:06:12
ma-masha написал : Михамастер
Хороший был мужик.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.04.2015 в 19:21:18
Sail написал : ...стык фартука и столешницы...Как лучше поступить...
в конкретно вашем случае - закрыть плинтусом кухонным, плиточным тримом со срезанной полкой. с герметиком смотрелось бы красиво, если зазор между плиткой и столешницей был бы равен ширине шва. а так.. мажь, не мажь - выглядеть будет по-уродски. не обессудьте
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2015 в 23:04:41
MihVik написал : По теме растворов- отрекаюсь раз и навсегда от Юниса Плюса. Сегодня терпение кончилось -хрень несусветная, не липнет, не течёт, приклеенная плитка не корректируется, сразу колом встаёт и отрывается от стены в лёгкую. Покупался в Лерое. Значит гонят откровенное г-но
странно:confused: Михамастер только им и пользовался. Может густо замешали, плитку на сдир не прошли, стена не грунтована?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris
koris
Волгоград
14.04.2015 в 23:41:35
jekasus, согнул ))) вот только смысл в той красной крышечке я так и не понял... и как силиконить примыкание трап-плитка тоже ещё не въехал...
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
14.04.2015 в 23:46:25
koris написал : вот только смысл в той красной крышечке я так и не понял...
возможно она для предотвращения попадания клея в трап во время укладки? ЗЫ И как маяк, насколько трап должен быть утоплен относительно плитки...
