jekasus
jekasus
Добрич
22.04.2015 в 20:00:43
Шуюп написал : Традиция такая
Тоесть - сначала делаем стяжку, потом ее выравниваем наливайкой и наливайку выравниваем плиточным клеем ;):applause:
Баш майсторът
PlitSan
PlitSan
22.04.2015 в 20:03:32
Странная религия. При желании можно самой грубой наливайкой получить горизонт с погрешностью в 1 мм. Ровная размаячка и продуманная фрагментация заливки.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
22.04.2015 в 20:04:55
jekasus написал : Тоесть - сначала делаем стяжку, потом ее выравниваем наливайкой и наливайку выравниваем плиточным клеем ;):applause:
сверху клеим обои;)
PlitSan
PlitSan
22.04.2015 в 20:09:02
Неправильно,обоиподпервымслоемстяжки:D
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.04.2015 в 20:10:41
:) Примерно так и есть. Все эти наливайки, с которыми я работал, еще и погонять для выравнивания нужно. Сами выравниваться не хотят. Про прочность лучше помолчу.
PlitSan
PlitSan
22.04.2015 в 20:16:28
Шуюп написал : Все эти наливайки, с которыми я работал
Какие именно?По мне, намного комфортнее наливайку разогнать, чем тянуть прилипчивый к правилу, "резиновый" плиточный клей.Который ещё будет норовить пузырями надуться.
Шуюп
Шуюп
Саранск
22.04.2015 в 21:01:51
PlitSan, обычный ЦПС для меня более предпочителен
rasgeado
rasgeado
22.04.2015 в 21:21:24
Маяки - 3 самореза под правило 3 метра, из ротбанда. Чтоб не шлифовать их, тяну смесь плоской стороной правила. Стяжка играла от 2-8 мм. Не знаю таких ровнителей чтоб вписались в эти параметры. На объекте была гипсовая наливайка Плитонит универсал. Надо было использовать. Сразу плиточным клеем можно - но дает усадку на слое. А клея был только мешок. Почему наливай кой потом клеем. Не даст мне наливайка ноль под правило хоть убейся. Наливайка по маякам тоже тянется за правилом, потом перетекает обратно и норовит утопить маяки. Потому спецом тянул волну чтоб не было перехлеста. А клей это финиш. 2 мм не дает усадку, и не тянется и не пузыриться. Клей нужен хороший. В моем случае любимый Ветонит ультра фикс. Сам по себе крепкий, грунтую чтоб вообще было хорошо. Напомню что это технология именно под ламинаты и ТП. Если нужна марочная прочность естественно делаю стяжку. У меня под правило 2,5 м ноль. Пока никогда и ни у кого кто наливает не видел такого результата. Речь идет о больших площадях. Ванные и санузлы прекрасно встают в ноль, хоть он там не так уж и нужен. Таким макаром я подымаю полы с будущим ламинатом в уровень и плоскость плитки корридора. Потому речь идет о миллиметрах.
rasgeado
rasgeado
22.04.2015 в 21:23:18
PlitSan написал : Странная религия. При желании можно самой грубой наливайкой получить горизонт с погрешностью в 1 мм. Ровная размаячка и продуманная фрагментация заливки.
Отсюда поподробнее плиз )
rasgeado
rasgeado
22.04.2015 в 21:24:29
BV написал : Есть всего несколько наливаек, которые нормально работают в таком тонком слое. Дорого.
Ветониты ?
rasgeado
rasgeado
22.04.2015 в 21:26:34
ma-masha написал : Сколько разница во времени между наливайкой и клеем? Или прямо по сырой наливайке?:) Какой марки клей? Маяки-натертые? Каким материалом? Что делаете сверху, чтоб не стачивались?
Клеем на второй день. Можно и спустя 3 часа.
