masana
masana
26.04.2015 в 18:59:31
valid7228 написал : Уголок, формирует, острую и красивую грань, как это он не нужен? в два слоя гипрок, через ПВА....не думаю что это кнауфовская тхнология..скорее всего самодельное что-то, может даже и вполне оправданное...но я уже писал, я консервативен..и стараюсь ограждать себя от лишней работы и использования необычных и трудозатратных технологий...я работаю, по накатанной технологиии, с незначительными изменениями.
уголок это 2 мм шпаклевки, которую еще надо вывести в 0. а стеклохолст - гарантия от трещин, которые с перехлестом и проклейкой стыков ПВА в принципе не могут появится.
valid7228
valid7228
26.04.2015 в 19:02:33
masana написал : уголок это 2 мм шпаклевки, которую еще надо вывести в 0. а стеклохолст - гарантия от трещин, которые с перехлестом и проклейкой стыков ПВА в принципе не могут появится.
согласен.Но не забывайте, что и стыковка по неутоненной стороне, задает те же 2 мм шпаклевки что и уголок..к тому же без уголка, все равно красивой грани не получишь....я пробовал и срезать слой бумаги и ставить уголок заподлицо как бы, но потом пришел к выводу, что проще протянуть за три раза фугеном угол....с просушкой
masana
masana
26.04.2015 в 19:16:11
valid7228 написал : согласен.Но не забывайте, что и стыковка по неутоненной стороне, задает те же 2 мм шпаклевки что и уголок..
зачем?
valid7228
valid7228
26.04.2015 в 19:19:53
masana написал : зачем?
когда два слоя идет..бумага на стык не клеится?? я просто не в курсе..
masana
masana
26.04.2015 в 19:23:01
valid7228 написал : когда два слоя идет..бумага на стык не клеится?? я просто не в курсе..
понимаешь, два слоя с проклейкой стыка листов ПВА - это монолит. он в принципе треснуть не может. унифлотом помазал и шпаклюй.
скажем так, я без уголка не делал. но попробую. так как шпаклевка потолка с уголком у меня тяжело идет, ахаха :D щас как раз коридор на 10 квадратов без потолка стоит :)
romankartsev
romankartsev
26.04.2015 в 19:51:51
rasgeado написал : Это точно. Зарабатывать пытаются. Но у меня четкие правила. Не работаю через посредника, только напрямую с заказчиком. И вообще пришел к выводу что делать красоту - предприятие не выгодное
Даже если брать дороже за сложность. в целом получается что за время которое тратиться на один "козырный" ремонт, можно было бы сделать два простых, и заработать соответственно.
Потому "прикрутил фитилёк". Называю адекватную цену чтоб мне было интересно не только с творческой точки зрения, но и по деньгам.
Отказываются. =))
Иногда буду брать красоту чисто для портфолио.
Согласен в каждом слове.У меня такая же политика.
valid7228
valid7228
26.04.2015 в 20:01:14
masana написал : понимаешь, два слоя с проклейкой стыка листов ПВА - это монолит. он в принципе треснуть не может. унифлотом помазал и шпаклюй.
ну..в то время когда уголков не было..мне приходилось делать острые углы..но это всегда был гемор...алебастр...рейка..
FARAON7575
FARAON7575
26.04.2015 в 20:13:24
rasgeado написал : И вообще пришел к выводу что делать красоту - предприятие не выгодное Даже если брать дороже за сложность. в целом получается что за время которое тратиться на один "козырный" ремонт, можно было бы сделать два простых, и заработать соответственно. Потому "прикрутил фитилёк". Называю адекватную цену чтоб мне было интересно не только с творческой точки зрения, но и по деньгам. Отказываются. =)) Иногда буду брать красоту чисто для портфолио.
давно это уже понял и творю раз в год,ну три максимум,но не для портфолио,а к примеру чем то человеческим клиент зацепил и хочется сделать ему приятное,ну и чтобы квалификацию не потерять,творить как Григорий Перельман не могу,мну семью кормить надо
vohan
vohan
26.04.2015 в 20:58:03
Вернемся от потолков все же к теме. Почитал я тут у вас обсуждение СМ11 и специально пошел подергал, потер, поскреб. Все очень крепко, клал неделю назад на улице цементная плитка на цоколь бетонный блок. Есть моменты до 1 см. Песок в смеси мелкий, написано усиленный, адгезия по ощущениям очень хорошая. Местность примерно таже что и у FARAON7575. В том году был с крупным песком, в тех же условиях тоже все нормально, в позарпрошлом году - анологично. Так что у нас в Подмосковье видать заводик не бодяжит.
Вот Юнис желтый - это да, через неделю плиточку спокойно можно оторвать и клей соскребается.
FARAON7575 а у вас в Орехово СМ 11 по 260р в каких магазинах?
midav
midav
Ульяновск
26.04.2015 в 21:09:16
Всем привет. Кто-нибудь монтировал такие двери на ванну? Интересует конструкция коробов, там наверное закладные нужны или как? Какие подводные камни при монтаже? Двери в живую пока не видел, картинку только эту показали. Дизайн санузла будет по мотивам этой картинки.
FARAON7575
FARAON7575
26.04.2015 в 21:15:05
vohan написал : FARAON7575 а у вас в Орехово СМ 11 по 260р в каких магазинах?
база Логиком http://stroyoz.ru/products/plitochniy-klei/ еще сатурн строй маркет открылся тоже там рядышком,там см11 240р,но там пока не покупал http://msk.saturn.net/category105257 (в столице смотрю 329 аж стоит,но я лично там в О-З позавчера по 240р видел)
