tomix
tomix
03.05.2015 в 17:05:12
Гм, а что с ней не так? Если навес сделать разъёмным?
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
03.05.2015 в 17:16:51
BV написал : Самая засада будет ближе к макушке
Ага, поэтому предлагаю начать оттуда и дальше все большими кругами. Сначала поштучно-хаотично, как позволит размер - перейти на полоски. Сколько будет стоить подготовка поверхности и укладка сложно придумать, я бы на поденку договаривался.
Расимович
Расимович
Казань
03.05.2015 в 17:23:47
rasgeado написал : Вопрос к мозаичникам. Как облицевать мозаикой полусферу, купол? Пока неизвестны размеры купола. Нужно пока понять технологию. Я предполагаю что надо укладывать ряды со смещением , иначе швы будут сужаться к верху.
Знаю 2 основных способа. У обоих есть достоинства и ложка дегтя
. 1) Укладывается 2 полосы крест на крест. От основания, через зенит. Затем заполняют 4 треугольника. Удобно работать смальтой на бумаге. Не требует зализанного основания. Проще расчёт. Из основных недостатков - очень много резки подгонки. 2) Заготавливается "тонзура ". Клеится в зените. От этого идёт укладка полосками порядно. 3-4 одновременно. Хорошо- подрезков мало. И легче контроль. Плохо - сложность расчёта, подготовка основания. Порядовку нужно укладывать быстро и ровно. Контроль ровности под бумагой сложен.
Расимович
Расимович
Казань
03.05.2015 в 17:28:36
tomix написал : Гм, а что с ней не так? Если навес сделать разъёмным?
Аквапанель, это тонкий слой бетона между 2 слоев бумаги. В руках подержите поймёте.
leagasy
leagasy
Казань
03.05.2015 в 19:31:02
КГ керама марацци 200*800*11. Без фаски. Швы 1мм. Чем затирать? Велик соблазн прямо плиточным клеем. Можно или ни в коем случае?
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.05.2015 в 20:11:53
leagasy, не стоит этого делать. Плиточный клей будет впитывать воду и грязь. Не очень красивое зрелище.
koris
koris
Волгоград
03.05.2015 в 20:31:14
таки:
всё в голове (с)
masana
masana
03.05.2015 в 20:33:22
koris, сортир бабы яги :)
koris
koris
Волгоград
03.05.2015 в 20:34:14
masana написал : сортир бабы яги
не, имитация рыцарского замка )))) а заусовку камня я затёр-таки двумя затирками:)
всё в голове (с)
masana
masana
03.05.2015 в 20:36:34
koris написал : не, имитация рыцарского замка ))))
а имитация камня целиком прокрашенная или только сверху?
