datarex
datarex
04.05.2015 в 23:06:33
PriZrak написал : Keraflex Maxi от мапея. На теплых полах в последнее время стараюсь работать только им из за его эластичности
В чем принципиальное отличие Keraflex Maxi от просто Keraflex? Отметил, что слой Keraflex не должен быть больше 5 мм. Кроме того, у него значительно хуже адгезия. Можно ли его использовать для приклеивания керамогранитных листов (3х1м) толщиной 3,5 - 5,5 мм?
jekasus
jekasus
Добрич
04.05.2015 в 23:11:26
ввв написал : а лучше?;)
Если знаешь что я делаю ;)
Баш майсторът
dreamer41
dreamer41
Чернигов
04.05.2015 в 23:59:52
Шуюп написал : leagasy, не стоит этого делать. Плиточный клей будет впитывать воду и грязь. Не очень красивое зрелище.
вроде нормальное ;)
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
05.05.2015 в 04:35:30
ввв написал : а лучше? ;)
Стало, понятное дело :) Это как с маяками - не факт, что заржавеют, но вытащить надо :)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
05.05.2015 в 06:43:49
datarex написал : В чем принципиальное отличие Keraflex Maxi от просто Keraflex?
datarex написал : Можно ли его использовать для приклеивания керамогранитных листов (3х1м) толщиной 3,5 - 5,5 мм?
Не знаю, как другим, но мне лично не приходилось клеить керамогранит подобного размера. Руководствоваться надо рекомендациями по укладке плитки подобного размера, которые наверняка присутствуют к подобной плитке или связаться с техподдержкой производителя плитки или клея. Основное отличие этих клеев в том, что Keraflex Maxi не имеет ограничений по размеру укладываемой плитки(лишь бы плитка цвет не меняла от клея) и он класса S1. Скорее всего нужен будет клей класса S2 или на синтетической основе.
evzhur
evzhur
Барнаул
05.05.2015 в 08:46:58
Дайте совет пожалуйста. Хочу сам дома в ванной положить плитку. Ее резать надо будет. В углах. Уголки пластиковые неохота. Знакомый предложил купить у него один раз в ремонте использованный электрический плиткорез энкор корвет 461. За полторы тыщи. От него толк вообще есть? Я стеклорезом раньше резал плитку. Резал болгаркой половую плитку. Стеклорезом неудобно тонкие полоски отрезать, еще и плитка рефленая, от болгарки пыль. Конкретно вопрос - на плиткорезе реально резать так, чтобы рез ровный и без сколов получился? С учетом того, что я куплю новый диск и еще наждачкой пару раз по резу пройду. Или этот плиткорез для грубого реза, который потом под уголки прячут?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.05.2015 в 09:22:29
evzhur, если диск "бить" не будет, то вполне сойдет. за те же полторы потом и продадите.
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
05.05.2015 в 09:49:00
Наверняка тут есть мастера, кто устанавливал люки под плитку. Практика рекомендует по периметру делать силиконовый шов и его прорезать. Расскажите, как оно потом выглядит, как вообще делаете, чтобы аккуратно было? Ну и фото было бы здорово увидеть. И еще вопрос - начал клеить плитку на люк жидкими гвоздями момент экспресс, плитка 20*30 расположена вертикально и "свисает" от края люка на 3 см, люк придется после отщелкивания тянуть за этот край плитки. Не оторвется?
evzhur
evzhur
Барнаул
05.05.2015 в 09:54:32
spaceeggs написал : evzhur, если диск "бить" не будет, то вполне сойдет. за те же полторы потом и продадите.
А как понять что "диск бьет"? Предполагаю, что надо его покрутить рукой и посмотреть не виляет ли он восьмеркой?
05.05.2015 в 09:58:52
evzhur написал : Конкретно вопрос - на плиткорезе реально резать так, чтобы рез ровный и без сколов получился? С учетом того, что я куплю новый диск и еще наждачкой пару раз по резу пройду.
Да, если вал не бьёт. А диск нормальный подобрать можно. Перед покупкой попросите порезать одну плитку....
Еще - можно близко к валу поднести прислонить какой нибудь упор и покрутить рукой и посмотреть биения...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
05.05.2015 в 09:59:39
sanchez521 написал : ..момент экспресс, плитка 20*30 расположена вертикально и "свисает" от края люка на 3 см, люк придется после отщелкивания тянуть за этот край плитки. Не оторвется?
это клей на акриловой основе. я на такой только плинтус потолочный клею. для плитки все же лучше полиуретановые, мс-полимеры. из линейки того же хенкеля - pl-200, например. и плитку прогрунтуйте разок
