jekasus
jekasus
Добрич
08.05.2015 в 20:54:34
koris написал : Жека, всё правильно?
Да, все правильно. Близкий шов к трапу дополни затиркой и не помню писал ли - резаная часть плитки к трапу шлифуется(слегка закругляется).
Баш майсторът
valid7228
valid7228
08.05.2015 в 21:00:48
jekasus написал : Да, все правильно. Близкий шов к трапу дополни затиркой и не помню писал ли - резаная часть плитки к трапу шлифуется(слегка закругляется).
жека..выложи еще фотки разводки канализации под твои трапы..и скажи..на сколько приходится подымать стяжку? например: во всей квартире будет подыматься стяжка максимум на 7 см..в санузлах..хотелось бы на 2 см ниже..и еще..насколько от чернового пола ты заглубляешь крестовину фановой трубы? просто есть возможность вломиццо в соседнюю квартиру и перебрать стояк..
rasgeado
rasgeado
08.05.2015 в 21:04:19
Р jekasus, Тёска однако ;)
jekasus
jekasus
Добрич
08.05.2015 в 21:21:00
valid7228 написал : просто есть возможность вломиццо в соседнюю квартиру и перебрать стояк..
Самый низкий вариант - через потолок соседа и вертикальный трап, почти с нуля перекрытия ;)
valid7228 написал : насколько от чернового пола ты заглубляешь крестовину фановой трубы?
Должна лежать на плите, точнее тройник ф110 с отводом ф50 на 45 гр. и отвод ф50 на 45гр.(на тройник ф50 не обращать внимание, потом убрал)
Баш майсторът
evzhur
evzhur
Барнаул
08.05.2015 в 21:21:27
Прикупил по дешевке бэушный электроплиткорез энкор корвет 461. Инструкции нет. Год выпуска 2006. Режу... Плитка производства Беларусь. Рез неожиданно порадовал. Вот прям без сколов. Только на эмали, сверху немного, если сильно приглядется. Но 1) почему-то криво. Не сильно, но волной +-мм. Хотя там направляющая и я по ней вел 2) пилил несколько раз и всегда в конце скол. Хоть медленно веду, хоть быстро. В конце полсантиметра скалывает в бок.
Может какие-то секреты мастерства есть.
stroyman
stroyman
Омск
08.05.2015 в 21:22:26
rasgeado написал : Р jekasus, Тёска однако ;)
однако веяние конца 70-х начало 80-х:)
jekasus
jekasus
Добрич
08.05.2015 в 21:23:12
valid7228 написал : на сколько приходится подымать стяжку? например: во всей квартире будет подыматься стяжка максимум на 7 см..в санузлах..хотелось бы на 2 см ниже..
таких низких трапов нет, плюс уклон трубы плюс уклон стяжки плюс плитка - ниже 10 см трудно.
Баш майсторът
valid7228
valid7228
08.05.2015 в 21:24:06
jekasus написал : Самый низкий вариант - через потолок соседа и вертикальный трап, почти с нуля перекрытия ;)
короче полтинник трубу, 7см надо залить..да? Получается, что нуна пол в санузлах делать выше....удручает..особенно в новостройках...в старых брежневках и так стаканы санузлов подняты.
Бонис
Бонис
Смоленск
08.05.2015 в 21:27:02
evzhur написал : В конце полсантиметра скалывает в бок.
Упор должен или быть строго параллельно диску, или спереди чуть меньше расстояние, чтобы плитку не зажимало. Через упор нельзя отпилить трапециевидный кусок - в этом случае надо на глаз по линии, волна будет. Чтобы не было скола, надо дальний край плитки пильнуть, можно перевернув плитку. Можно также пилить, перевернув плитку глазурью вниз, в этом случае скол не затронет глазурь. Но надо смотреть, чтобы столом станка или осколками плитки не царапало глазурь
jekasus
jekasus
Добрич
08.05.2015 в 21:29:30
valid7228 написал : удручает..
Да, разница от 3 до 5см с обыкновенной стяжкой.
Баш майсторът
valid7228
valid7228
08.05.2015 в 21:29:54
Бонис написал : Упор должен или быть строго параллельно диску, или спереди чуть меньше расстояние, чтобы плитку не зажимало. Через упор нельзя отпилить трапециевидный кусок - в этом случае надо на глаз по линии, волна будет. Чтобы не было скола, надо дальний край плитки пильнуть, можно перевернув плитку. Можно также пилить, перевернув плитку глазурью вниз, в этом случае скол не затронет глазурь. Но надо смотреть, чтобы столом станка или осколками плитки не царапало глазурь
то есть держать под рукой ведро воды и губку и протирать))
