stroyman написал : Хочешь сказать, что тоже из находчивых и не унывающих?
Не, додумался позвонить в магазин где взял в аренду, они объяснили ;)
10.05.2015 в 01:35:35
Баш майсторът
10.05.2015 в 01:43:28
FARAON7575 написал : ,пролил два ведра воды в ванной комнате без ги на полу-нечего страшного не случиться,прорвало трубу... да проще соседа по стояку залить и оплатить ремонт ванной если там что-то и случиться с его покрытиями пола,стен,потолка,чем ги удержит воду и она зальет вначале вашу хату,и следом нижнего соседа,тогда точно капиталку и себе и ему придется делать,ги палка о двух концах,я вот на пол себе делать не буду,да и 1 этаж у мну,а вот если ротбанд все таки решу в ванной использовать,то его весь покрою ги-для успокоения:)
Ну вам с первым ниче не страшно. )) Бесплатные ремонты от соседей сверху -) Продолжу вашу мысль.
Если 2 ведра - то успеете собрать.
Если к примеру невидимый кап-кап в вашем коробе (а сосед уехал в отпуск), попадоз на ремонт его ванной, а если у него нет ги, то и соседей снизу.. а если у него есть  ги то и на его капиталку итд.
Если же ги есть .. и вы не уехали в отпуск.. то рано или поздно заметите воду у себя и примите меры. Попадоз минимальный
Если напор хорош, и у вас нет ги.. вода не успеет вся уйти к соседу, попадоз на капиталку у себя, ремонт ванн соседей снизу и на их капиталку. Если у вас есть ги. тот же попадоз НО минусуем ремонт вашей ванны и ванны соседа. Сэкономили =)
10.05.2015 в 01:50:54
rasgeado написал : Ну вам с первым ниче не страшно. )) Бесплатные ремонты от соседей сверху -) Продолжу вашу мысль.
Если к примеру невидимый кап-кап в вашем коробе (а сосед уехал в отпуск), попадоз на ремонт его ванной, а если у него нет ги, то и соседей снизу.. а если у него есть ги то и на его капиталку итд. Если же ги есть .. и вы не уехали в отпуск.. то рано или поздно заметите воду у себя и примите меры. Попадоз минимальный
А аквосторож не спасёт ?
Добрых дел мастерррр
10.05.2015 в 02:10:13
Арс Ди Коль написал : А аквосторож не спасёт ?
Если вода до датчиков дойдет... Если течет от соседа аквасторож не поможет... Гидра тоже...
Баш майсторът
10.05.2015 в 02:11:30
jekasus написал : Если течет от соседа аквасторож не поможет..
Может помочь , хотя это запрещено -ставится 3/4 на стояк!
10.05.2015 в 02:16:52
rasgeado,так тоже можно мыслить,сравнимо пристегиваться за рулем и переднему пассажиру или нет?в зависимости от ситуации,может так лучше,а может и наоборот,ги вижу на полу в душевых в строй исполнении по своим мыслям,по желанию клиента хоть и в комнатах нанесу;а вообще чтобы понять все это-надо кого то затопить сначала с ги и без,у мну у родителей ночью прорвало гибкую подводку с горячей водой в кухне на смеситель,некое время соседа нижнего лило кипятком пока он на работу по будильнику не проснулся,у родителей на полу линолеум на досках на лагах,у соседа мясника(обвальщика) по специальности плитка напольная положенная собственноручно без ги-ниже воду не пустила,стены и потолок пластиковые панели у него,все высохло без последствий,кухонный гарнитур только пострадал-его и оплатили,родителям ремонт был не нужен,наверняка большая часть воды сразу попадала на бетонную плиту и через стыки со стеной к соседу,видать вовремя он проснулся,что у него больше нечего не залило,а вообще по существу в мегаполисах(у нас не встречал,запросы у людей проще) лучше нанять путевого санту работающего с хорошими материалами,без всяких гибких подводок,и ги реально на полу будет чисто для увелечения сметы
10.05.2015 в 02:18:03
Арс Ди Коль написал : ставится 3/4 на стояк!
Можно закрыть циркуляцию горячей воды, но не знаю вредно это ли нет...
Баш майсторът
10.05.2015 в 02:37:43
хотел на заказе сделать подключение унитаза, без гибкой подводки, напрямую пропиленом, через американку, то есть впаять ее по факту установки унитаза...но хозяин купил року, а у него соединение, в канале, мсежду бачком и унитазом..то есть, навинчивается гайка, а потом пристегиваешь бачек, американка пропиленовая, тупо не лезет, придется искать новую гибкую, типа как под газ, грят она лучше...так что ты предполагаешь, а клиент, или жена его-предполагают..)))При затопе ночью(лопнул кран, фильтр, гибкая подводка, никакая гидра не спасает..вода дырочку находит завсегда...одну клиентку, затопило, аккурат на 9 мая 2001 года, у соседки срезало гидроударом на 6 этаже кран, соседка была на даче под загорском, половина соседей ниже-тоже...короче, когда на 4 этаже, вода полилась из щита, и вырубилось электричество, пока нашли РЭУшников, пока перекрывали дом в 12 этажей, пока искали ту сосдку..6 этажей-насмерть...правда в моем ремонте пострадали обои под покраску на кухне и вздулось пара наличников шпонированных..аа, хозяйке и прочим, никто ничего не оплатил...у соседки рванул кран, установленный РЭУшниками планово, а вася пупкин против РЭУ-кишка тонка...затем через 2 года, уже у той хозяйки, рванула подводка к унитазу, 4 этажа-затоплено было, рвануло часа в 3 ночи, разбудили их соседи снизу, около 5 утра..
10.05.2015 в 04:43:45
valid7228 написал : придется искать новую гибкую
Есть жесткая подводка (медная хромированная трубка под цангу или с накидной гайкой), есть нержавейка гофрированная, но это спорная вещь.
10.05.2015 в 08:38:33
valid7228 написал : без гибкой подводки, напрямую пропиленом, через американку,
Можно удлинитель вначале поставить, с внутренней гайкой.
10.05.2015 в 14:24:42
ma-masha написал : Можно удлинитель вначале поставить, с внутренней гайкой.
уже решили гофротрубу, по типу газовой впендюрить, к тому же зак успокоил, у нас же аквасторож стоит....
