FARAON7575, такой взял Хотел как на видео отрезать сантиметр от кромки 50 см керамики. Не получилось)
11.05.2015 в 14:20:19
11.05.2015 в 14:30:19
_aka написал : такой взял
с 2 направляющими из-за люфтов не уважаю
_aka написал : Хотел как на видео отрезать сантиметр от кромки 50 см керамики. Не получилось)
если вам нужна полоска в 1см,то надо вначале отрезать к примеру полосу 2 см,а потом располовинить,так проще,если сантим этот лишний и сломать не получается,то лучше плиточными кусачками отломать по линии реза и торец шлифануть
11.05.2015 в 14:37:16
_aka написал : FARAON7575, такой взял Хотел как на видео отрезать сантиметр от кромки 50 см керамики. Не получилось)
у меня такой -разачарование, практически сразу...нет..режет хорошо, но! Брызгается, вал немного бьет, родные 2 диска с комплекта-для резки наверное бумаги или картона, а не керамики..после первой же ванной комнаты, стол исцарапался и проржавел, линейка плохо видна, и настройка-не точная..надо приспосабливаться, учитывая и фаску самой плитки и погрешность...а в рекламе то как красиво было! Гишпанец в белом костюме, пилил плитку и боком и с подскоком..)))
11.05.2015 в 14:44:36
ребята подскажите как поступить. есть такие стены в ванной, желтая ерунда не сошкребается.
вот так мучал туалет, ванну крайне не охота также. шкреб перфом
штукатурится будет цпсом. как подготовить основание??
11.05.2015 в 14:45:19
valid7228 написал : у меня такой
выкинутые деньги,можно было за копейки взять китайский мокрорез,поставить норм диск и с успехом большинство плитки резать,у мну такой лет 7 наверно и не ржавый,а диски такие юзаю
11.05.2015 в 14:50:21
pannic написал : ребята подскажите как поступить. есть такие стены в ванной, желтая ерунда не сошкребается. вот так мучал туалет, ванну крайне не охота штукатурится будет цпсом. как подготовить основание??
краску бк пройти хорошим,снятую не до конца побелку ггп хорошим,на след.день зашпатлевать насдир плиточным клеем для кг,наружных работ,по тп,с сильной адгезией то есть,потом через ггп штукатурка
11.05.2015 в 14:50:25
valid7228 написал : у меня такой -разачарование, практически сразу...нет..режет хорошо, но! Брызгается, вал немного бьет, родные 2 диска с комплекта-для резки наверное бумаги или картона, а не керамики..после первой же ванной комнаты, стол исцарапался и проржавел, линейка плохо видна, и настройка-не точная..надо приспосабливаться, учитывая и фаску самой плитки и погрешность...а в рекламе то как красиво было! Гишпанец в белом костюме, пилил плитку и боком и с подскоком..)))
у меня такй был. метре на 10м сгорела обмотка, никакая защита не стработала. в СМ сказали не гарантайный случай, использовал мол не по назначанию, резал грэс от керамина. долго с ними спорил, в итоге выкинул в мусорку
11.05.2015 в 14:55:29
FARAON7575 написал : выкинутые деньги,можно было за копейки взять китайский мокрорез,поставить норм диск и с успехом большинство плитки резать,у мну такой лет 7 наверно и не ржавый,а диски такие юзаю
ну и я такие диски покупаю
11.05.2015 в 15:02:55
FARAON7575 написал : краску бк пройти хорошим,снятую не до конца побелку ггп хорошим,на след.день зашпатлевать насдир плиточным клеем для кг,наружных работ,по тп,с сильной адгезией то есть,потом через ггп штукатурка
Ceresit CT 19. Ceresit CT 17 и Ceresit CM 16 сойдет?? клей гребенкой может?
