vinni-pux
vinni-pux
Липецк
13.05.2015 в 08:31:30
народ подскажите на что приклеить керамические плинтуса. Стена местами штукатурка местами лр+
vena52
vena52
13.05.2015 в 09:29:14
FARAON7575 написал : +1
даже не в курсе,я моментом клей вырабатываю и с такой ситуацией не сталкивался,а на утро я клей залитый водой и с накрытой крышкой не оставляю
Залить клей водой и оставить до утра,даже в мыслях не было ))
AndyMirror
AndyMirror
13.05.2015 в 09:31:33
Alberto написал : Подскажите пожалуйста. Стены санузла отштукатурены ЦПС. Буду выравнивать ротбандом под плитку. Чем обработать стены перед выравниванием Бетоноконтактом или Грунтовкой глубокого проникновения? Спасибо!
Штукатурку сбить?
Alberto
Alberto
Октябрьский
13.05.2015 в 09:41:02
AndyMirror написал : Штукатурку сбить?
Обязательно сбивать? Она вроде крепко держится.
rasgeado
rasgeado
13.05.2015 в 10:43:12
Alberto написал : Обязательно сбивать? Она вроде крепко держится.
Проверить надо. Был случай что цпс при простукивании был ок, выровнял ротбандом, потом сделал перфом дырку и забухтел вокруг дырки цпс. Пришлось сбивать вместе с ротбандом и заново штукатурить. Сделайте парочку контрольных дырок перфом и если все ок, можно ровнять. Если забухтит , тем лучше, можно сбить и сэкономить пространство.
rasgeado
rasgeado
13.05.2015 в 10:47:33
IrkAnt написал : Просто по идее электроника отключать должна :) Даже на упомянутом Фараоном бошике не жалея шура, но срабатывает защита. Там движки не так и сильно различаются по мощности, плюс оборотов на первой у бошика всего 350, а у хилта взрослые 500. Еще зависит от подачи и от того, насколько электроника борется с проседанием оборотов.
Защита есть, регулярно шур останавливался, но я ж беспощадно упорный ;) К тому же заплатил дорого пусть отрабатывает. Фетиш с инструментом у меня длится ровно 10 мин. Купил, дома открыл, подержал, сказал : красавчик! Все. На след день он где-то валяется в пыли. )
Я еще и садист выходит )))
rasgeado
rasgeado
13.05.2015 в 10:59:24
vinni-pux написал : народ подскажите на что приклеить керамические плинтуса. Стена местами штукатурка местами лр+
Штукатурку пройти грунтовкой глубокого проникновения, лр вычистить и по той же схеме. Можно на лр насечки, но я сбиваю.
_aka
_aka
13.05.2015 в 12:08:58
FARAON7575 написал : с 2 направляющими из-за люфтов не уважаю
если вам нужна полоска в 1см,то надо вначале отрезать к примеру полосу 2 см,а потом располовинить,так проще,если сантим этот лишний и сломать не получается,то лучше плиточными кусачками отломать по линии реза и торец шлифануть
а если мне нужна 49 см плитка (т.е. отрезать 1 см от 50 см) с красивым швом, получается 2 варианта: болгарка, либо плиткорез + кусачки? А Сигмы нижнего ценового сегмента 1 см от 50 тоже не смогут отгрызть?
vinni-pux
vinni-pux
Липецк
13.05.2015 в 13:26:00
rasgeado написал : Штукатурку пройти грунтовкой глубокого проникновения, лр вычистить и по той же схеме. Можно на лр насечки, но я сбиваю.
на клей плиточный?
rasgeado
rasgeado
13.05.2015 в 14:57:09
vinni-pux написал : на клей плиточный?
Ну они же керамические. А где именно клеить собираетесь?
rasgeado
rasgeado
13.05.2015 в 14:57:54
_aka написал : а если мне нужна 49 см плитка (т.е. отрезать 1 см от 50 см) с красивым швом, получается 2 варианта: болгарка, либо плиткорез + кусачки? А Сигмы нижнего ценового сегмента 1 см от 50 тоже не смогут отгрызть?
Сигмы не такие всеядные. От материала зависит тоже. Попробуйте. Если нужен чистовой рез оставит 2 мм лишних, порезать чем сможете, шлифануть сколы черепашкой.
