у пола
13.05.2015 в 15:37:39
у пола
13.05.2015 в 17:04:14
vinni-pux написал : у пола
У какого пола, из чего пол, что на полу? Если у вас плавающая стяжка лучше клеить на эластичный клей герметик. Эластичные жидкие гвозди.
13.05.2015 в 19:33:59
Спасибо!!!!
13.05.2015 в 19:36:19
errorer, спасибо!
13.05.2015 в 20:24:04
подскажите чем вычистить клей (литокол к-81) из швов в непростом месте фото ниже, из 100 звезд успел вычистить 30 потом отвлекли а клей уже стал, это пол в кухни, планирую эпоксидную затирку...стоит ли? как бы поступили вы???
13.05.2015 в 22:38:30
Всем доброго вечера! Имеется керамическая плитка Marazzi Espana размер 25х76 см для облицовки стен ванной комнаты. Предварительно смотрю на клей Сеresit СМ17. Пожалуйста, дайте совет, нормальный клей или посоветуете более подходящий вариант? Какую минимальную ширину швов лучше делать? Шпателем какого размера кладете такую плитку? Какие могут быть подводные камни с ней?
13.05.2015 в 23:00:27
13.05.2015 в 23:05:26
rasgeado написал : Как вам новая плитка ? ;)
прикольно, но классические формы самые живучие
14.05.2015 в 09:11:20
minal1944 написал : Всем доброго вечера! Имеется керамическая плитка Marazzi Espana размер 25х76 см для облицовки стен ванной комнаты. Предварительно смотрю на клей Сеresit СМ17. Пожалуйста, дайте совет, нормальный клей или посоветуете более подходящий вариант? Какую минимальную ширину швов лучше делать? Шпателем какого размера кладете такую плитку? Какие могут быть подводные камни с ней?
СМ17 более чем достаточно.
Шов 1.5 минимально, а так смотрите сами .. если понравится можно и 2 и 3.
Шпатель 8 лучше 10.
Длинная плитка имеет выпуклость или впуклость =)
Если это марацы то будет весело плиточнику. У них плитка не ахти.
Написал о них статью.
14.05.2015 в 09:19:12
Vadyok написал : подскажите чем вычистить клей (литокол к-81) из швов в непростом месте фото ниже, из 100 звезд успел вычистить 30 потом отвлекли а клей уже стал, это пол в кухни, планирую эпоксидную затирку...стоит ли? как бы поступили вы???
Все правильно делаете судя по фото.. =) ножик и пылесос. След. раз не отвлекайтесь.
Можно смочить предварительно 0 - будет легче. Можно железной щеткой но осторожно, чтоб не царапала декор.
Если есть опыт работы с эпо. то стоит.
Если эпо будет светлая то тоже будет грязниться, чистить ее не всегда легко.
14.05.2015 в 09:28:14
rasgeado написал : У какого пола, из чего пол, что на полу? Если у вас плавающая стяжка лучше клеить на эластичный клей герметик. Эластичные жидкие гвозди.
пол керамогранит, стяжка хрен его знает от строителей, есть литокол к80 его можно?
