Расимович
Расимович
Казань
14.05.2015 в 22:34:24
datarex написал : Какой клей использовать при укладке больших (1х3м) листов тонкого (3,5 мм) керамогранита (Kerlite)? Какие швы делать? Как делать внешние углы (фаску или профиль)?
Производители плит рекомендуют использовать эластичные и тиксотропные класса не ниже С2 . Литокол К 77 удобен увеличенным открытым временем (на улице очень удобно) . Церезит рекомендовал СМ 17 требует более быстрой работы (меньше время корректировки). Виктон эласт не хуже ,но дешевле. Практически у всех проверенных производителей в линейке есть . Швы менее 2 могут создать проблемы (расширения и пр лабуда). Углы от Вашего мастерства и подготовки поверхности, вертикали не всегда вертикальные. Поэспериментируйте с заусовкой на обрезках. Некоторые не заморачиваются с точной нарезкой и заусовкой , обклеивают внешним декоративным уголком.
Расимович
Расимович
Казань
14.05.2015 в 22:35:30
jekasus
jekasus
Добрич
14.05.2015 в 22:36:19
rasgeado написал : Надо дёшево и сердито
Наливайкой по нашим ценам не получиться ;) дешево дешевым плиточным клеем(смешенным с ЦПС 50-50,сдир поверхности обязателен) по метал. маякам 10 мм и сердито, потому что труднее, чем наливайкой ;)
Баш майсторът
jekasus
jekasus
Добрич
14.05.2015 в 22:38:00
rasgeado написал : А как тут его найти чтоб написать?
http://www.mastercity.ru/users/54422
Баш майсторът
rasgeado
rasgeado
14.05.2015 в 22:40:08
jekasus написал : Наливайкой по нашим ценам не получиться ;) дешево дешевым плиточным клеем(смешенным с ЦПС 50-50,сдир поверхности обязателен) по метал. маякам 10 мм и сердито, потому что труднее, чем наливайкой ;)
По маякам клиенту дорого. Предложил дешевый вариант за один день. Предупредил что точнее 2-3 мм на 2 м не получиться. Еще раз попробую двухглазый лазер от боша в деле. Авось будет чудо ;) Интересует текучесть основита, кто исполнял.
Расимович
Расимович
Казань
14.05.2015 в 22:42:57
AndyMirror написал : Говорят. ;)
Как перешёл на ветониты проблема с клеем пропала.
Странно ,когда отдельно финны ,отдельно французы смеси качественнее были . Хотя на бюджет приобретается самый дешёвый клей.
rasgeado
rasgeado
14.05.2015 в 22:51:21
Расимович написал : Странно ,когда отдельно финны ,отдельно французы смеси качественнее были . Хотя на бюджет приобретается самый дешёвый клей.
Посылаю клиентов обратно в магазин сдавать купленное по дешевке. Странно как они могут купить заранее не посоветовавшись с мастером. Есть же керамика, кг, теплый пол, гидра, мозаика... А Плитонит Б пойдет? Пойдет... обратно в магаз. :) Хорошо что хоть не Плитонит А
FARAON7575
FARAON7575
14.05.2015 в 22:55:28
rasgeado написал : Интересует текучесть основита, кто исполнял.
на пальцах рук можно мой опыт по наливайкам пересчитать,скорлайн по мне лучше старателей,юниса и ивсила,но хуже ветонита и уцина,но по дешевке я именно его для работы рекомендую
rasgeado
rasgeado
14.05.2015 в 23:04:07
FARAON7575 написал : на пальцах рук можно мой опыт по наливайкам пересчитать,скорлайн по мне лучше старателей,юниса и ивсила,но хуже ветонита и уцина,но по дешевке я именно его для работы рекомендую
Ветонит 3000 самый самый, но до 5мм, 4100 так себе, недавно пробовал новый их fast level, тоже не ахти. Плитонит универсал совсем плохо. Кнауф трибон хуже некуда. Остается Основит.. Но их скорлайнов 2 вида, совсем дешевый и чуть подороже. Чешу репу.
Расимович
Расимович
Казань
14.05.2015 в 23:10:00
rasgeado написал : Странно как они могут купить заранее не посоветовавшись с мастером. Есть же керамика, кг, теплый пол, гидра, мозаика..
А есть смета. Если на плитке не скомуниздишь её видно . А клей : вот 40-50 паллет и вперёд ! Говорю же на пром объектах и на бюджете.
Расимович
Расимович
Казань
14.05.2015 в 23:11:02
