rasgeado
rasgeado
15.05.2015 в 22:31:47
minal1944 написал : Тогда, по этой логике, высокоэластичный клей с адгезией к основанию 1,3МПа лучше для плитки, чем эластичный с адгезинй 1,0МПа, так как он и приклеен лучше к основанию и эластичность имеет большую. Так?
да, при условии что плитка качественная
minal1944
minal1944
15.05.2015 в 22:34:46
rasgeado написал : да.
зы чтоб вас успокоить,.. с маразы у меня не было ни одного случая цека. Г - был, но это потому что плитка была 50х50 и одна сторона г была длинной 40 и шириной 3 см. зызы еслиб каждый заказчик так вникал.. плиточники перевелись бы в консультанты =))
Вы меня успокоили :) А что Вы делаете, если у Вас на укладке попадает Г-плитка? Какие меры предпринимаете?
rasgeado
rasgeado
15.05.2015 в 22:44:00
minal1944 написал : Вы меня успокоили :) А что Вы делаете, если у Вас на укладке попадает Г-плитка? Какие меры предпринимаете?
на стенах г в порядке. на полу чаще. Итого примерно за 6 лет которые смог отследить было 4 случая. 1 - цек, 3 - г-обр. цек был на дешевой укр. плитке. проявился через неделю. два г - на полу. один г - на гипрок. коробе. сторона г была около 2.5 см и тоже длинная. а вот на второй стороне с точно такой же Г. трещины не появилось.
ничего не делаю. слишком редкое явление. можете по совету фараона прикупить клей попроще и посадить именно плитку с Г на этот клей. А остальную плитку на нормальный клей. но я не пробовал такое.
minal1944
minal1944
15.05.2015 в 22:44:25
rasgeado написал : зызы еслиб каждый заказчик так вникал.. плиточники перевелись бы в консультанты =))
=)) не, не перевелись бы, так как тут мастерство самое главное. А заказчику нужно вникать, что бы закупать материалы правильные
vena52
vena52
15.05.2015 в 22:45:58
rasgeado написал : [SUB][/SUB] Если отражатель закроет 53 то берите 53. Но учитывайте еще и смещение отражателя эксцентриками. Лучше сделать поточнее. Керамику можно хоть карбид вольфрамовыми. Дешево. И есть центр. Сверло. Под фанку берем коронку на 100 :D Прохожу болгаркой по радиусу. Болгарка под углом к плитке, наклон к центру. Бороздка готова. Далее делаем пропилы до бороздки, то есть разрезаем круг на 8 частей. Легким ударом отламываем куски. Шлифуем немного радиус той же болгаркой. В шапке темы есть ссылки с фото ( на первой странице)
С большим радиусом я понял,а вот коронку Практика в 220 Вольт как,она и по цене такая же как карбидная.Кстати в Ляруа посмотрел ,там только карбидные ,но без адаптера и цена такая же как на Практику,но у последней хоть держатель сверху есть.А со сверлом не нашел,наверно кондуктор надо будет сделать.У меня выпуски 45 мм сливная на инсталляцию,45 мм канализационная (32мм) и под воду фитинги 42 мм оба.
rasgeado
rasgeado
15.05.2015 в 22:46:16
minal1944 написал : =)) не, не перевелись бы, так как тут мастерство самое главное. А заказчику нужно вникать, что бы закупать материалы правильные
мастер должен быть уже вникшим.. и просто сказать заку че купить в данном случае =)
minal1944
minal1944
15.05.2015 в 22:47:36
rasgeado написал : на стенах г в порядке. на полу чаще. Итого примерно за 6 лет которые смог отследить было 4 случая. 1 - цек, 3 - г-обр. цек был на дешевой укр. плитке. проявился через неделю. два г - на полу. один г - на гипрок. коробе. сторона г была около 2.5 см и тоже длинная. а вот на второй стороне с точно такой же Г. трещины не появилось.
Ясно. На выходных, проверю правилом стены, а то неравномерности клея опасаюсь и по результатам буду принимать решение какой покупать.
rasgeado
rasgeado
15.05.2015 в 22:48:54
vena52 написал : С большим радиусом я понял,а вот коронку Практика в 220 Вольт как,она и по цене такая же как карбидная.Кстати в Ляруа посмотрел ,там только карбидные ,но без адаптера и цена такая же как на Практику,но у последней хоть держатель сверху есть.А со сверлом не нашел,наверно кондуктор надо будет сделать.У меня выпуски 45 мм сливная на инсталляцию,45 мм канализационная (32мм) и под воду фитинги 42 мм оба.
Нарисуйте шаблон и перенесите на плитку. Сделайте маленькой коронкой, если не точно, можно дошлифовать нужную сторону той же коронкой
minal1944
minal1944
15.05.2015 в 22:49:30
rasgeado написал : мастер должен быть уже вникшим.. и просто сказать заку че купить в данном случае =)
Согласен с Вами, но, к сожалению, не всегда получается такого найти и заполучить )
rasgeado
rasgeado
15.05.2015 в 22:50:23
minal1944 написал : Ясно. На выходных, проверю правилом стены, а то неравномерности клея опасаюсь и по результатам буду принимать решение какой покупать.
и уровнем.
rasgeado
rasgeado
15.05.2015 в 22:54:35
minal1944 написал : Согласен с Вами, но, к сожалению, не всегда получается такого найти и заполучить )
а на форуме присмотреться... ? =)
ну мы тут чем занимаемся... ведем скрытую рекламу.. под благородным видом "бескорыстных давателей высоко профессиональных советов" ;)
