MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2015 в 09:10:18
Почитал последние посты, волосы дыбом встают. :eek: Уложил плитку на сильный клей (Юнис+) на неравномерный толстый слой (до 25 мм). Ждать трещин? А не поможет то, что я воды добавлял минимум, густой клей делал?
Вечный студент
rasgeado
rasgeado
16.05.2015 в 09:43:29
MrGalaxy написал : Почитал последние посты, волосы дыбом встают. :eek: Уложил плитку на сильный клей (Юнис+) на неравномерный толстый слой (до 25 мм). Ждать трещин? А не поможет то, что я воды добавлял минимум, густой клей делал?
:D Это явление редкое. А вот то что клей густой был не совсем хорошо. Если не мазали на сдир плитку и стену может быть хреновое сцепление
evzhur
evzhur
Барнаул
16.05.2015 в 09:44:42
Задавал вопрос на сайте церезит - треснет ли обычная плитка 25 на 35 если клеить церезит 17. Ответ - не треснет, если мазать клей как положено в несколько мм.
rasgeado
rasgeado
16.05.2015 в 09:47:10
evzhur написал : Задавал вопрос на сайте церезит - треснет ли обычная плитка 25 на 35 если клеить церезит 17. Ответ - не треснет, если мазать клей как положено в несколько мм.
К чему мы собственно и пришли опытным путем. :confused:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.05.2015 в 09:52:49
rasgeado написал : :D Это явление редкое. А вот то что клей густой был не совсем хорошо. Если не мазали на сдир плитку и стену может быть хреновое сцепление
Мазал, а как же! Плитку - на сдир, а пол (на пол клал плитку) с силой натирал, иначе да, адгезия фиговая получается.
Вечный студент
rasgeado
rasgeado
16.05.2015 в 10:33:33
MrGalaxy написал : Мазал, а как же! Плитку - на сдир, а пол (на пол клал плитку) с силой натирал, иначе да, адгезия фиговая получается.
Толстый слой научил меня вот чему. Пытаясь компенсировать факт плавучести плитки на толстом слое густотой раствора можно попасть на бухтение. Что у меня и произошло один раз на стенах. Несмотря на сдир и стены и плитки. Тыл настенной плитки более впитывающий чем у напольной, есть еще настенная композитная плитка, не керамическая, обычно больших форматов и ректификат, цвет тыла светло бежевый. Она супер впитывает, если капнуть воды , моментом капля пропадает. Вот с такой я и попал. То малое количество воды в густом растворе моментом ушло в плитку (сдир), и поучилось что граница клей - плитка осталась обезвоженной. Через пол года 30 % плитки забухтело. Слой был от 4 мм до 2,5, клей крепс усиленный, двойная гребенка. Забухтели участки с толстым слоем в основном С этого самого момента я навсегда вылечился от укладки на слой. с тех пор сколько раз был в гостях и стучал - все у всех ок.
16.05.2015 в 10:40:09
rasgeado написал : Она супер впитывает, если капнуть воды , моментом капля пропадает. Вот с такой я и попал. То малое количество воды в густом растворе моментом ушло в плитку (сдир), и поучилось что граница клей - плитка осталась обезвоженной. Через пол года 30 % плитки забухтело. Слой был от 4 мм до 2,5, клей крепс усиленный, двойная гребенка. Забухтели участки с толстым слоем в основном
По логике.... на тонком слое плитка должна также высосать воду... из всего слоя... И кстати, у хороших клеев есть водоудерживающие добавки... та же КМЦ
16.05.2015 в 10:48:34
Да, и насчет эластичности СМ-17..... там нет указания на то, что он выдержал испытания на сответствие S1 хотя бы... Так что насколько он эластичен в реальности.... большой вопрос.... то же относится и к К80, К81, но там хоть понятно, что эластичнее обычных, но до S1 точно недотянул....
rasgeado
rasgeado
16.05.2015 в 11:01:23
BV написал : По логике.... на тонком слое плитка должна также высосать воду... из всего слоя... И кстати, у хороших клеев есть водоудерживающие добавки... та же КМЦ
На нормальном слое, клей делается сметаной. Ну чтоб со шпатель не стекал естественно. Думаю плитка всасывает но вода поступает из ближних слоев. На толстом в ближних слоях тоже дефицит воды. Возможно при дефиците воды и удерживать нечего.
На практике редко встречается эта плитка . Потому на толстых слоях хитрят: плитку замачивают, грунтуют, мажут плитку жидким клеем п основной слой густым.
16.05.2015 в 11:42:08
rasgeado написал : Потому на толстых слоях хитрят: плитку замачивают,
Раньше, когда не было клеев (с водоудерживающими добавками) и плитку клали на ЦПС, ее необходимо было замачивать. Теперь все производители специально пишут "не замачивать".... Ну это так, к слову.... что клей лучше брать хороший, чем дешевый, похожий на ЦПС :) Если что-то необычно в техпроцессе - материал, основание.... то все производители пишут - проведите тестирование...
ЗЫ Я бы в таких случаях часть клея разводил на латексе, как жидкая сметана и наносил бы макловицей тонкий грунтовочный слой... а ля набрызг при штукатурке... Колхоз - да...
rasgeado
rasgeado
16.05.2015 в 11:57:41
BV написал : Раньше, когда не было клеев (с водоудерживающими добавками) и плитку клали на ЦПС, ее необходимо было замачивать. Теперь все производители специально пишут "не замачивать"....
Еще лучше просто выровнять, не важно чем гипсом цпс, и потом не париться Кстати на форуме где-то писали что выглядит смешно: выровнял в одном месте, поехал выровнял в другом, вернулся на первый выложил, идешь на второй.
Пользуюсь такой схемой прямо ща, бывает редко, так как в основном стараюсь брать весь комплекс: корридор кухня санузлы ламинат балконы. Первым делом ровняю стены в узлах, потом полы. Пока сохнут стены укладываю полы корр кухня, балконы, подготавливаю полы под ламинат, короба и ТП.
Если же одна только ванна то заполняю паузу другим объектом.
Кстати цпс тоже требует паузы, но мало кто ее делает.
