rasgeado
rasgeado
16.05.2015 в 12:30:57
еще вопросик. Уже прозвучал но еще раз Нужно ли оставлять демпферный шов после высыхания стяжки. В условиях что нет теплого пола. Вопрос как по контактным стяжкам так и плавающим. Малые и большие площади. По описанию демп нужен в процессе становления стяжки.
DerianFox
DerianFox
16.05.2015 в 13:48:39
Ребят, можно пару вопросов по затирке. Нужно будет затирать швы керамогранита в коридоре и на кухне.
  1. С эпоксидной затиркой работать намного сложнее чем с цементной? (Коридор проходное место да и на кухне кофеек можно разлить, хочу что бы швы не пачкались со временем)
  2. Какую затирку из эпоксидных выбрать, что бы была не сильно зернистая
  3. Керамогранит обрезной, т.е. никакой фаски по краям нет вообще, шов формируется так же как обычно по форме канавки? Шов 2мм.
16.05.2015 в 14:27:12
rasgeado написал : Нужно ли оставлять демпферный шов после высыхания стяжки.
если пенка - ее срезают в уровень со стяжкой. Или выдергивают (если получится :)) и заполняют герметиком.... но зачем, если там будет ГИ лента?
rasgeado написал : По описанию демп нужен в процессе становления стяжки.
Как минимум нужна хотя бы ПЭ пленка - не дать прилипнуть к стенам... так часто и делают. ЦПС усаживается 1мм/м. Гипсовые могут быть безусадочные, а могут, наверное и расширяться немного... но таких не знаю - не слышал... Усадочные швы на больших полянах по докам - заполняют герметиком, особенно если на стыке плит и тд...
16.05.2015 в 14:28:39
DerianFox написал :
  1. Керамогранит обрезной,
ректификат можно в принципе класть с швом 1мм. Там уж канавка не актуальна...
Бонис
Бонис
Смоленск
16.05.2015 в 18:12:06
jekasus написал : не полностью из поколения кнауф ;)
У меня есть коллега, который пользуется в основном отвесом и водяным уровнем.
Бонис
Бонис
Смоленск
16.05.2015 в 18:34:07
BV написал : Да, и насчет эластичности СМ-17..... там нет указания на то, что он выдержал испытания на сответствие S1
Это по стандарту DIN EN 12004 . Церезит СМ17 делается на основании ТУ 5745-015-58239148-2010, суть которого заключаются только в том, чтобы информировать о том, что ряд клеев делается по этому стандарту :confused:, остальное покрыто мраком.
Бонис
Бонис
Смоленск
16.05.2015 в 18:39:49
DerianFox написал :
  1. Какую затирку из эпоксидных выбрать, что бы была не сильно зернистая
Mapei Kerapoxy (не "дизайн"). Густая и тяжелая в работе. Облегчает работу мытье теплой водой. Зато менее зернистая
16.05.2015 в 19:04:58
Бонис написал : Церезит СМ17 делается на основании ТУ 5745-015-58239148-2010, суть которого заключаются только в том, чтобы информировать о том, что ряд клеев делается по этому стандарту , остальное покрыто мраком.
Да делаться может по какому угодно ТУ, DIN EN 12004 - это испытания на соответствие.... Или денег пожалели, или где-то не проходит....
FARAON7575
FARAON7575
16.05.2015 в 20:09:49
BV написал : Да делаться может по какому угодно ТУ, DIN EN 12004 - это испытания на соответствие.... Или денег пожалели, или где-то не проходит....
Кнауф вообще указывает что по ГОСТу Р идет и тишина о классе клея
DerianFox написал : Ребят, можно пару вопросов по затирке. Нужно будет затирать швы керамогранита в коридоре и на кухне.
светлый тон все равно испачкается,работать сложней
DerianFox написал :
жидкую керамику керакол
DerianFox написал :
  1. Керамогранит обрезной, т.е. никакой фаски по краям нет вообще, шов формируется так же как обычно по форме канавки? Шов 2мм.
так проще,если будете ждать когда затирка конкретно встанет и не будет вымываться немного со шва,то и с плитки уже проблемней ее будет убрать,ну и от рук зависит-как они чувствуют силу нажима
midav
midav
Ульяновск
16.05.2015 в 20:21:48
BV написал : есть водоудерживающие добавки... та же КМЦ
Сегодня затирал СЕ33 разведенной на клее для флизелина, ну а как иначе - плитка очень сильнососущая. Что интересно 33 цветная более-менее нормально, а белая нивкакую не ложится без клея
motyga
motyga
16.05.2015 в 20:29:59
midav написал : ... ну а как иначе - плитка очень сильнососущая
можно в затирку добавлять жидкое стекло, и заодно устойчивость швов к загрязнениям будет значительно выше
