rasgeado написал : пн толстый, если от 5 мм ?
думаю понятно...
16.05.2015 в 23:54:34
думаю понятно...
Баш майсторът
16.05.2015 в 23:55:21
motyga написал : Kiilto TM DF (аналог реставрационной штукатурки KESTO, но ее сейчас найти трудно) - пластичная, как пластилин, но и дорогая соответственно, можно за один проход исправлять неровности до 70 мм, и очень подходит для формирования различных рустов и прочих излишеств.
выбор только из этого
17.05.2015 в 00:02:07
jekasus написал : думаю понятно...
то есть формировать маяк вместо правила профилем ? думал что профиль прикручивается и играет роль маяка =)
17.05.2015 в 00:03:46
rasgeado написал : струна не жесткий вариант, маяк получается наверное широким (та часть об которую трется правило во время последующего выравнивания), пн толстый, если от 5 мм ? и если под мозаику нужна подготовка - нужно еще точнее
Если струну не удалять, а подрезать по ней "на острО", то получается очень качественный маяк для высококачественной штукатурки, ее удаляем уже в последний момент ... Я для мозаики, равно как и для смальты, при необходимости просто клею качественный цементный лист или ту же аквапанель - сделать основание такого же качества иным способом можно конечно, но трудоемко. При укладке мозаики обычно использую для прижима широкую терку с гладкой мягкой, но тонкой резиной, она выравнивает все замечательно.
17.05.2015 в 00:15:41
motyga написал : Если струну не удалять, а подрезать по ней "на острО", то получается очень качественный маяк для высококачественной штукатурки, ее удаляем уже в последний момент ...
фото бы или видео..
motyga написал : сделать основание такого же качества иным способом можно конечно, но трудоемко.
а какой иной способ ?
motyga написал : При укладке мозаики обычно использую для прижима широкую терку с гладкой мягкой, но тонкой резиной, она выравнивает все замечательно.
с теркой все и работают.. если все таки прогиб струны. получаем прогиб всей стены который терка не спрячет, тогда доп выравнивание ?
17.05.2015 в 00:17:32
rasgeado написал : то есть формировать маяк вместо правила профилем ?
именно и в самом профиле протирать правилом. недавно в штукатурке показал свой "колхоз" - (прямая ссылка не работает) там видны натертые по ПН, тоже самое делаю иногда и с циментовыми.
rasgeado написал : выбор только из этого
готовые хорошо липнут, самодельные из песка и цимента (поотдельности) не для новичков...
Баш майсторът
17.05.2015 в 00:40:37
отчет по выравниванию с применением Bosch GSL2
комната 20 кв. слой 10 мм
получил незначительные перепады до 1 мм.
непосредственно близко к лазеру луч утолщается, и раздвоение луча плохо различается, (надо было перенести, плюнул так как там будет плитка. ) получил яму в 2 мм
пару бугорков шлифанул. в целом отлично главное вышел на нужную точную высоту когда выложу плитку в коридор (которая будет вровень с уже выложенным полом ванны) то ламинат 8 мм с подложкой 5.5 мм выйдет в уровень с плиткой коридора что и требовалось от этого лазера.
не идеал, но гораздо лучше чем на глаз.
зы основит - так себе смесь, хорошо течет но быстро оседает, тяжелые частицы идут на дно
17.05.2015 в 00:45:23
jekasus написал : именно и в самом профиле протирать правилом. недавно в штукатурке показал свой "колхоз" - (прямая ссылка не работает) там видны натертые по ПН, тоже самое делаю иногда и с циментовыми.
спасиб. щя как глянем!
17.05.2015 в 00:55:07
Вот такие камушки в городе Великие Луки
17.05.2015 в 01:15:10
rasgeado написал : Ребят, кто как делает маяки. Делаю из ротбанда по саморезам правилом. Им же штукатура. А если гипотетически перейду на цпс? Металические маяки не люблю. Нужна точность.
Привет. На мой вкус самые простые и удобные маяки по стандартному методу - под правило между двумя шурупами. Только для маяка используется не цпс, а плиточный клей. Хоть в 0 - без проблем.
17.05.2015 в 01:23:04
rasgeado написал : мне до цпс рано.. нужен мягкий переход от ротбанда к штукатуркам.
надеюсь что найду что нить по пластичности близкое к ротбанду.
Однако, чувствую на тебя влияние Силы, Люк :). Выберешь ты тёмную светлую сторону цементную в итоге и к нам присоединишься.
