бетон шукатурится ващето по метал сетке......ну да ладно ....тема про плитку вроде
10.09.2009 в 00:01:55
10.09.2009 в 06:57:09
A может кто-нибуть скинуть фотографии экранов (с мозайкой) с люком в радиусной части угловой ванны ?
10.09.2009 в 08:25:39
Пожалуйста выложите фотки углов 90 град, где плитка заточена под 45 град. Желательно крупным планом.
P.S. Мне один мастер показал, все хорошо, только зазубрены/сколы имеются. Вот думаю может так делать или раскладки использовать.
10.09.2009 в 10:26:39
Alekseyka написал : фотографии экранов (с мозайкой) с люком
Посмотрите пост№79, фото№6. Поясню: доступ к сифону осуществляется в нижней части, отодвигается кусок шириной 30-40см.(над ним есть пространство для руки), опирается при задвигании на конусные зарезы. У Вас запланирована другая конструкция экрана(№509). Посоветую делать невысокий и опирать на пол. Учтите ещё, мозаика присоской не берётся.
10.09.2009 в 12:18:10
z645 написал : Пожалуйста выложите фотки углов 90 град, где плитка заточена под 45 град
Вот здесь посмотрите
10.09.2009 в 19:56:19
waw0375 написал : Учтите ещё, мозаика присоской не берётся.
Наверное можно с обратной стороны прикрутить пластину металла и с применением магнита вынимать дверку? А стоит ли применять специальный бордюр на угол между ванной и плиткой ? Многие делают без него .
10.09.2009 в 22:21:49
z645 написал : где плитка заточена под 45 град.
Углы,так углы.В одной из тем уже выкладывал. Поиск поможет.Здесь они возможно повторяются.Есть как заводской рез,так и произвольный.Все зарезы выполнены в домашних условиях на профессиональном станке.Там где заводской рез-зарез не доходит до кромки 0,5 - 1 мм.Где произвольный-кромка ошкуривалась для удаления сколов.Если основа по цвету схожа с лицом,то сколов почти не видно.Такого же эффекта можно добиться и болгаркой,но это сложнее.Раскладки практичнее.
10.09.2009 в 22:37:09
PriZrak написал : на профессиональном станке
что за диск у вас - фирма-название?
PriZrak написал : кромка ошкуривалась для удаления сколов
наждачкой чтоли ? можно подробней - я не догнал
10.09.2009 в 23:51:43
stroika написал : что за диск у вас - фирма-название?
Станок диски-особого предпочтения нет,их у меня шесть или семь.Три родные от станка,один еще советский,остальные покупал по мере необходимости,даже фирмы не помню.Ценовая категория от 1200 р.до 220р.Ставлю тот,который лучше используемую плитку пилит,для разных плиток разные.На фото стоит диск,который чуть не выбросил,потом вдруг у него открылось второе дыхание.А самый дорогой что то стал плохо работать,хотя в первое время был очень доволен.Посмотрим дальше.
stroika написал : наждачкой чтоли ? можно подробней - я не догнал
да,наждачкой.Станок режет как бритва.Наждачкой сбиваю остроту( острую кромку).Но только для настенной.Половую кажется не приходилось зарезать.Керамогранит-по заводскому резу.Если не по заводскому,то подправлять черепашкой на малых оборотах болгаркой.В одной из тем мы с Вами вроде бы уже обсуждали это.:)
10.09.2009 в 23:57:18
2glili 2PriZrak Спасибо поучительно!
11.09.2009 в 00:05:38
PriZrak написал : Наждачкой сбиваю остроту
ясно - надо попробывать - эмаль не откалываеца от плитки когда её наждачкой трёш?:)
