stroika написал : эмаль не откалываеца от плитки когда её наждачкой трёш?
Так для того и тру,чтобы сколы эмали от станка убрать.
11.09.2009 в 00:16:52
11.09.2009 в 00:23:56
PriZrak написал : .А самый дорогой что то стал плохо работать,хотя в первое время был очень доволен.Посмотрим дальше.
Попробуйте понадпиливать точильный каменный круг мелкого зерна. Когда идёт атомный керамогранит, у меня уходит в утиль пара таких кругов.
11.09.2009 в 00:39:31
waw0375 написал : Попробуйте понадпиливать точильный каменный круг мелкого зерна
Пробовал,и не раз.
waw0375 написал : Когда идёт атомный керамогранит
А посадил именно на такой плитке.Только это был не керамогранит,а что то наподобие перекаленного стекла,которую роликовый плиткорез ни разу не мог расколоть по прямому простому резу ,но зато с легкостью распилил самый дешевый диск.Поэтому и без пиетета отношусь к фирменным дискам.
11.09.2009 в 00:51:54
PriZrak написал : что то наподобие перекаленного стекла
И просверлить его на порядок сложнее. Si(кремний) основа. В общем-то Вы правы, под каждую "породу" свой инструмент(диск). Юзаю бошевские 2-3 диска. Руби дорогие, а горят так же. Ещё неплохи белые диски с рынка по 1200.
11.09.2009 в 00:54:23
Подскажите, можно ли затирать швы плитки Церезитовской затиркой CS 25, она бывае разных цветов. Или ею затирают только швы примыкания сантехники.
11.09.2009 в 01:31:37
Alekseyka написал : Наверное можно с обратной стороны прикрутить пластину металла и с применением магнита вынимать дверку?
11.09.2009 в 07:24:37
PriZrak написал : Станок
А что за станок? Можно какую-нибудь инфу подетальнее (параметры, габариты, цена) или ссылку, где это можно посмотреть?
11.09.2009 в 09:22:11
2BLANCO > Область применения
Силиконовая затирка CS 25 предназначена для герметизации швов плиточных облицовок в углах между стенами, стенами и полом, а также в местах примыкания плиточных облицовок к санитарно-техническому оборудованию (ваннам, раковинам и т.д.).
11.09.2009 в 09:56:44
BLANCO написал : Подскажите, можно ли затирать швы плитки Церезитовской затиркой CS 2
а чё в инструкции не пишут мона или низя?
11.09.2009 в 16:30:18
Alekseyka написал : В нишах внутри тоже планируется мозайка.
У вас и экран и стены вокруг ванны выполнены из гипсокартона. Поделитесь, как вы планируете защищать их от воды - только лишь плиткой (мозаикой)?
12.09.2009 в 01:53:51
Я смотрю у вас угол ток под 45 градусов на полу, а под 20-30-35 непринето что ли? Или незаметил?
