Alekseyka
Alekseyka
Самара
12.09.2009 в 08:29:41
Mift2007 написал : У вас и экран и стены вокруг ванны выполнены из гипсокартона. Поделитесь, как вы планируете защищать их от воды - только лишь плиткой (мозаикой)?
А я на ту стену(которая обшита гипроком) не планирую лить воду. Это ванна для принятия ванн, а душевой угол в другом месте. Мозайка будет только на внутренней стороне нишь, на остальных участках будет обычная цельная плитка 30х40.
Mift2007 написал :
  • не выйдет, думаю. Попробуйте встроить люк-невидимку.
А разве они бывают под радиусные поверхности ? Да и стоят они не мало.
Alekseyka
Alekseyka
Самара
12.09.2009 в 08:34:57
Кто может подсказать где такие вставки можно купить ? или кто производитель?
z645
z645
Рязань
12.09.2009 в 09:12:06
Alekseyka написал : А разве они бывают под радиусные поверхности ? Да и стоят они не мало.
Как вариант купить на петлях (помощнее) и оштукатурить гипсом. Будет все ровно и красиво.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.09.2009 в 09:39:24
Mift2007 написал : А что за станок? Можно какую-нибудь инфу подетальнее (параметры, габариты, цена) или ссылку, где это можно посмотреть?
http://www.fubag.ru/catalog/main_160/
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.09.2009 в 09:48:20
Повторяющиеся вопросы http://www.fubag.ru/catalog/main_160/ Или наберите в поисковике стеклянные полы
Nolik
Nolik
12.09.2009 в 10:13:41
Люди, ну поможите советом. Часто ответы оставляют без внимания. Я понимаю что прифи свысока смотрят на начинающих, но вы тоже мастерами не родились. Керамогранит 60*60 на лоджию застекленную (холодная) 1) какой минимальный шов допустим? Нашел что не менее 4мм. (хотел поменьше) 2) Откуда начинать кладку (Центр, Угол) Скорее всего можно класть и с угла а во втором углу ставить плитку как маяк и вести контроль правилом (пока доложу ряд, та что маяк уже наверно не отдеру) А вообще стремлюсь к идеально ровной поверхности основания, на которую на клей пожиже да продавить плитку до самого основания вот и уровень будет. Или так не делают? В общем плитка большая (такую не клал) дорогая, Боюсь её короче
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.09.2009 в 10:42:32
Nolik написал : Люди, ну поможите советом. Часто ответы оставляют без внимания.
В этой теме чуть выше вроде бы есть все ответы на Ваши вопросы.Шов на такой плитке делал и 3 мм, и 8 мм.
Nolik
Nolik
12.09.2009 в 13:17:16
Нет такой темы. ни повыше ни пониже.Словно я первый это удумал. 3мм и 6 где именно клали? улица или помещение. У меня она без швов стыкуеться идеально, в помещении может быть так и сделал бы, Но Морозы будут, как встанет все раком. А то уже тазик для клея приготовил и жду путевого совета кто так уже делал и лежит по сей день.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
12.09.2009 в 14:19:57
2Nolik Посты с 395.Плитка может и не ваш размер,но принцип то наверно похож.
Nolik написал : 3мм и 6 где именно клали? улица или помещение.
Все делалось в помещении.
Nolik написал : А то уже тазик для клея приготовил и жду путевого совета кто так уже делал и лежит по сей день.
А для уличных работ слишком много факторов влияет на долговечность укладки.И прочность основания,отсутствие пустот по плиткой,куда может попасть вода,сама плитка,клей.
z645
z645
Рязань
12.09.2009 в 16:08:42
2Nolik
Посмотрите как сделаны ступени у магазинов! Далеко не у всех большой зазор. Да и толстый шов смотрится некрасиво, тем более в квартире. После укладки тщательно прочистите швы, что бы максимально заполнить их затиркой (она более хрупкая чем клей) (лучше взять церезит в баночках). А если бы плитка сильно сжималась и расширялась, то на ступенях она отваливалась вся после первого мороза, а так не происходит же. Я бы сделал 2-3 мм. Если основание ровное, то надо брать шпатель 6*6 им по основанию, а с плитки на сдир широким. И вдавливать. Можно лазером горизонт проверять (если есть) Откуда начинать? Оттуда откуда вам кажется лучше.
Nolik
Nolik
12.09.2009 в 16:21:10
Если она не сжимаеться и не расширяеться, то я положил бы без швов. Плитка с идеально отполированными торцами и маленькая фасочка 1.5 мм. Боюсь последствий такой укладки. Пол уже почти идеальный.(делал по лаз. уровню.) Сейчас разложил её на сухую даже снимать не охота.Вот налить бы как нибудь клея под неё и счастье. Выяснилось что совсем чуть чуть не хватает. Сдвигать в центр что бы потом плинтусами закрыть? Но тогда запаса плитки совсем нет. А если лопнет при резке, тогда уже без вариантов в магаз. А ЖАБА душит за 4 плитки 1700 отдавать.итого только на плитку около 7000. Если только остатки в сартир потом пустить. Хех. не просто это как кажеться на первый взгляд.
