jekasus
jekasus
Добрич
17.05.2015 в 23:32:01
koris написал : не слабая цена
Это уже точно ;) http://www.waterproof-shower.com/shower-system.html?dir=desc&limit=30&order=price&price=1%2C1000
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
17.05.2015 в 23:35:23
koris написал : и как они?
Удобная Весчь . Только не всем по карману и желанию. Можно и подешевле (материал) самостийно изготовить. Не сложно ,но по времени затратно .Для себя-любимого можно. Но время и нервы дороже.
Расимович
Расимович
Казань
17.05.2015 в 23:39:05
jekasus написал : Это уже точно
Не не не. Панели отдельно, относительно не дороги. Загнуть ,разогнуть минутное дело. Заки по баблу не тянут. За материал туда -сюда. За работу ни в какую.
AndyMirror
AndyMirror
17.05.2015 в 23:42:41
Расимович написал : Заки по баблу не тянут. За материал туда -сюда. За работу ни в какую.
Как-то так.
Расимович
Расимович
Казань
17.05.2015 в 23:44:52
AndyMirror написал : Как-то так.
Так-то как.;)
rasgeado
rasgeado
17.05.2015 в 23:48:27
Все таки снипы есть и требования производителей плитки
Вот.. разведка достала секретный документ изнутри запретной зоны фабрики по производству плитки...
и на обратной стороне... рассекречено производство..
Расимович
Расимович
Казань
18.05.2015 в 00:01:06
rasgeado написал : Все таки снипы есть и требования производителей плитки
Из Госта ,который 6141-91: 1.3.5. Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна превышать 1,5 мм.
Разброс показателей по толщине плиток одной партии не должен превышать 1,0 мм.
Там много есть ,чего закам не вдомёк. В основном ссылки на стандарты ... самого производителя.
Различие в толщине одной плитки (разнотолщинность) не допускается более 0,5 мм.
romankartsev
romankartsev
18.05.2015 в 00:03:24
jekasus написал : http://ruspanel.ru/catalog/dushevoj-poddon
Для каркасных может и самое то....
У меня на даче в душевой обычный метал.поддон стоит.А тут ролик посмотрел и тоже захотел такой.Цену не смотрел.Думал недорогой:swoon
vena52
vena52
18.05.2015 в 00:03:41
rasgeado написал : Плитка может быть трапецией либо грань которая упирается в линейку не ровная, либо линейка неровно припаяна. 950 все таки а не 15000 Делайте метки на плитке и режьте по меткам
Так я по метке -линии и режу и все равно уводит в конце.
rasgeado
rasgeado
18.05.2015 в 00:05:00
Расимович написал : Из Госта ,который 6141-91: 1.3.5. Разница между наибольшим и наименьшим размерами плиток одной партии по длине и ширине не должна превышать 1,5 мм.
закакм объяснить что имея половину плиток стандартного размера и половину больше на 1.5 мм, сложно сделать идеальные швы на крестиках 1.5 ... или совсем без швов =)
vena52
vena52
18.05.2015 в 00:05:09
Расимович написал : Скол по надрезу ?
Не сколов нет по надрезу,после того как сломал на конце реза в сторону срез уходит 1-2 мм.
